  2. nike
Beiträge von nike
  • Bestückung Hitec Audio MP-122
    • nike
    • 8. September 2018 um 00:26
    kann sich jemand noch an die Bestückung der Hitec MP-122 erinnern? Genauer gesagt suche ich nach dem Hochtöner (Diaphragma) für eine Reparatur.
    Es scheint ein 1" mit 1,3" Membran zu sein. Ein Aufdruck oder Typenschild ist leider nicht zu finden.
    MP in Ibbenbüren hat diese nicht mehr verfügbar und würde komplett auf andere Komponenten umbauen.
    Vielen Dank vorab.
  • Sirus RXM 12 Horn als Ersatzteil - Bezugsquelle?
    • nike
    • 18. April 2017 um 23:27
    Bilder vom Horn versuche ich noch zu bekommen
    • nike
    • 18. April 2017 um 21:40
    nach einem Transportschaden suche ich eine neues Horn für den Hochtöner aus einer Sirus RMX 12. Das Horn ist leider komplett zerbrochen und muss getauscht werden.
    B&K habe ich bereits kontaktiert und warte auf Rückmeldung. Diese scheinen aber die Marke Sirus aus dem Vertrieb genommen zu haben, Ersatzteile sind laut Homepage nicht mehr lieferbar.
    Gibt es noch andere Bezugsquellen für Ersatzteile oder wurden die Hörner auch bei anderen Herstellern/Modellen verwendet und können evtl. dort bezogen werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße
    Nike
  • 40m Bauzaun in Dortmund 21.06.
    • nike
    • 24. Mai 2014 um 14:51
    für eine VA in Dortmund benötigen wir 40 ldf. Meter Bauzaun am 21.06. in Dortmund inkl. Lieferung und Abholung. Der Aufbau erfolgt durch uns.
    Gerne hätten wir zusätzlich auch einen passenden Sichtschutz und eine Rolle, um ein Torelement (Notausgang) zu bauen. Dies muss aber nicht zwingend im Angebot enthalten sein.
    Weitere Infos und Angebote bitte per PN.
    Vielen Dank
    Andreas
  • DMX Signal splitten - einfache Lösung gesucht
    • nike
    • 30. Dezember 2013 um 18:43
    Hallo Matthias,
    danke für deinen Link, allerdings kommt das Gerät nicht in Frage, da ich dort wieder nur einen Eingang habe.
    Wenn man es so sehen möchte, benötige ich 4 Eingänge und 8 Ausgänge (je Eingang zwei Ausgänge). Vielleicht habe ich mich da auch etwas missverständlich ausgedrückt.
    Viele Grüße
    • nike
    • 30. Dezember 2013 um 18:06
    ich baue gerade mein DMX Interface Case um und möchte nun auch eine neue Blende bauen, um zukünftig nicht mehr mit Adaptern arbeiten zu müssen.
    Hierzu möchte ich das Signal an der Blende "splitten" und jeweils an einer 3pol und 5pol Buchse zur Verfügung stellen. Beide Buchsen sollen möglichst gleichzeitig und zuverlässig benutzt werden können, einfaches Durchschleifen schließe ich daher mal aus. Ideal wäre eine Lösung auf 1HE ohne große Elektroarbeiten.
    Die mir bekannten DMX Splitter kommen leider nicht in Frage, da ich bis zu 4 DMX Universen aus dem Interface auf diese Weise ausgeben möchte.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • Varytec LED Par 56 sw + 3HE Case für Scan Operator
    • nike
    • 3. Dezember 2013 um 23:45
    noch aktuell
    • nike
    • 15. November 2013 um 22:30
    Ich suche einen defekten oder gebrauchten LED Par 56 Scheinwerfer von Varytec in schwarz als Ersatz für ein Gerät mit defektem Gehäuse. Evtl. würde ich auch mehr Scheinwerfer abnehmen, wenn der Preis interessant ist
    Zusätzlich suche ich noch ein 3HE Case für Scan Operator etc. in braun oder schwarz.
    Danke und Gruß
    Andreas
  • LS-Stative u. Stangen, Cases, Taschen, Kabel, Holzzuschnitt
    • nike
    • 28. September 2013 um 14:03
    alles noch aktuell
    • nike
    • 13. September 2013 um 17:36
    neue Suche
  • KMT LC850,Dimmerbars,Par56, kompl. PA-System uvm.
    • nike
    • 3. Juni 2013 um 20:26
    Neues dazu.
    • nike
    • 24. Mai 2013 um 17:21
    rauf damit :)
    • nike
    • 22. Mai 2013 um 12:07
    neues dazu
    • nike
    • 4. Mai 2013 um 21:22
    die Suche ist noch aktuell
    • nike
    • 16. April 2013 um 18:09
    aktuelle Suche
    • nike
    • 16. April 2013 um 17:27
    neues dazu
    • nike
    • 25. März 2013 um 00:30
    alles noch aktuell
    • nike
    • 26. Februar 2013 um 20:30
    Liste aktuallisiert.
    Zuschlagen Jungs :wink:
    • nike
    • 29. Januar 2013 um 13:46
    Mit dem 09.02. wird es wohl eher nichts, da ich vorher nicht mehr ins Lager komme. Aber evtl. kann ich jemanden für die Fotos hinschicken.
    Am besten meldest du dich eben per PN, dann geht es nicht im Forum unter.
    • nike
    • 28. Januar 2013 um 16:49
    Zitat von "Waldschrad99"
    Hallo
    # Welche LM-Sockel ist im Flowereffekt?
    # Hat die Roundolux-Lampe den gleichen Sockel wie eine 500 W A1 oder M40 (etwas größerers Glas als A1) wie bei Raylight-Kannen oder bei kleinen Stufenlinsen?
    Hätte nämlich noch nen Rudel M40 rumliegen, die ich wegen Folien-Brutzelei nicht in Kannen stecken kann.
    Wenn in Deinem Flower das LM nicht am Glas, sondern am Sokel gehalten wird, könnte das ggf. finktionieren, sofern kein Trafo drinn ist und die Lampe räumlich Platz hat.
    # Bewegt sich die Lampe da drinn, oder nur irgendwelche Spiegel / Reflektoren, Farbräder etc?
    # Knipps mal das Dingens mit Lampe und ohne Gehäusedeckel, dann sind wir vielleicht schlauer. :wink:
    # Du könntest zum Test mal ne A1 oder M40 (500 W) reinsetzen.
    # Kaltgeräte-Kabel hab ich hier noch welche rumliegen.
    Ich hätte Kaufinteresse an dem Teil, sofern meine LM da auch passen und halbwegs gut aussehende Effekte machen. :wink:
    Ich befürchte, dass die M40 nicht in den Sockel passen. Die Roundlux Lampe hat einen GX-9,5 Sockel, die M40 oder A1 haben den GY Sockel. Den Unterschied brauche ich ja wahrscheinlich nicht erklären :) Der Sockel sollte aber einfach zu tauschen sein.
    Bei nächster Gelegenheit schau ich mir das Teil gerne mal an und sag bescheid, was da machbar ist.
