  2. Kalle76
Beiträge von Kalle76
  • VituixCAD und Monacor DSP (AllDSP)
    • Kalle76
    • 5. März 2022 um 12:10
    Also ich stand vor dem gleichen Problem und hab mal dem monacor Support geschrieben:
    ich erhalte öfter solche Anfragen und der Chefentwickler von ALLDSP hat mir folgendes dazu geschrieben
    Die detaillierte Mathematik hinter unsere Filter kann und möchte ich nicht preisgeben. Das ist aber auch nicht was die brauchen - die möchten wissen nach welchem Modell gerechnet wird. Da kann ich nur sagen dass nach dem gängigen Modell mit einfachem Q Faktor gerechnet wird. In unsere MK2 Produkte kann man das einstellen - einfachem Q, doppeltem Q oder gain-variabelem Q. Aber in eure Geräte ist es einfachem Q.
    Ich habe da noch folgende Idee. Laden Sie sich die ALLDSP Software herunter und starten sie im Demomode die MK2 Modelle mit variablem Q. Da können sie ja so lange die Kurven ändern bis sie den Kurven der Modelle mit festem Q entspricht. Dann haben sie auch den Wert dieses Q
    sieht wohl nicht danach aus, dass in nächster Zeit eine Implementierung in Vituix oder REW erfolgt...
  • 4 Kanal Endstufen
    • Kalle76
    • 29. Januar 2022 um 23:55
    Ich verstehe was du meinst, dennoch war ich der Ansicht, ein größer Dimensioniertes Netzteil sowie Kondensatoren etc. können automatisch auch besser mit kurzzeitigen Impulsen umgehen. Sofern natürlich Komponenten von ähnlicher Wertigkeit verbaut sind.
    Dass wahrscheinlich ein Chinaböller mit höherer sinusleistung trotzdem wesentich schlechter klingt ist mir soweit bewusst, daher solls ja auch was einigermaßen amtliches werden.
  • 4 Kanal Endstufen
    • Kalle76
    • 29. Januar 2022 um 22:56
    Berichtigt mich falls ich falsch liege, aber gehts beim headroom nicht viel mehr darum, dass der amp bei geforderter Leistung wesentlich sauberer spielt, wenn er nicht an seine Leistungsgrenze kommt?
    Ein höherer Crest Faktor verhindert doch nicht, dass der Amp bei den Peaks verzerrt.
  • 4 Kanal Endstufen
    • Kalle76
    • 29. Januar 2022 um 18:11
    Tag zamm,
    bevor ich jetzt ein neues Thema aufmache frage ich erstmal hier nach, bin so ziemlich auf der gleichen suche wie der TE. Sehr gerne auch gebrauchtmaterial.
    Darf man fragen was es jetzt bei dir geworden ist?
    Mir würden auch 800W an 4 Ohm ausreichen, besser wären aber 1000 für ein bisschen headroom.
    DSP oder Weiche ist nicht erwünscht. Bis jetzt hab ich mal folgendes rausgesucht:
    RAM Zetta 440 (eigentlich mein Favorit, da günstig, leicht und Class H, allerdings stört mich die Back to Front belüftung)
    Camco q4 (relativ teuer und schlecht zu bekommen, außerdem zu tief fürs Rack)
    LD SP46k (scheint wohl baugleich mit der RAM S-serie zu sein?)
    Powersoft M28/50Q (ist halt Class D)
    Bin gespannt auf eure Meinungen.
    Gruß Kalle
  • Trennfrequenzen PA Anlage
    • Kalle76
    • 14. Januar 2022 um 19:07
    Versteh nicht ganz warum man zwischen ein 12er top und 18er sub noch einen weiteren br sub stellt?
    Kick sollten die EV doch genug können und lauter wirds dadurch auch nicht.
    Für mich siehts aus als wären die LMB28 als sub für sehr kleine Tops gedacht, spielen wohl bis knapp 400Hz.
    Wenn du jz unbedingt alles zusammen spielen lassen willst dann würde ich sagen von so 80/100-250Hz die LMB28 sozusagen als Kickfill.
    Komplett unterschiedliche Boxen auf der Gleichen Frequenz laufen zu lassen imho nicht zielführend, wenn du pech hast killst du dir damit deinen kompletten Bass
    Gruß Kalle
  • Verstärker Anschliessen?
    • Kalle76
    • 9. November 2021 um 21:00
    naja so ähnlich,
    also du gehst vom Mischpult mit nem Klinke-XLR Kabel in den Subwoofer XLR Input, von dort (XLR Output) mit nem andern XLR Klinke in den Klinke Input vom Verstärker. Dann mit zwei Speakon Kabeln vom Verstärker in die Tops.
    Also brauchst du:
    https://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm 2x
    https://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htm 2x
    https://www.thomann.de/de/the_sssnake…recherkabel.htm 2x
    man beachte aber die länge
    Zitat von Skynexx
    Kann ich die Anlage so verbinden?
  • Lautsprecher Durchgebrannt??
    • Kalle76
    • 20. Juni 2021 um 23:58
    Ich hätte nochmal eine Frage zu den anfangs genannten +3dB im EQ und der doppelten Leistung dadurch. Das würde ja (einfach gesagt) bedeuten, sobald man einen von Gain von +3 an beliebiger Stelle setzt, kann man insgesamt nur noch halb so laut hören, weil man sonst das Chassis überlastet.
    Diese Rechnung geht natürlich nicht auf weil Musik kein reines Sinussignal ist...
    Andererseits, wenn man an die RMS Leistung denkt, sollte doch die Gesamtenergie wieder bei Anfang sein, wenn ich an einer (beliebigen) anderen Stelle -3dB wegnehme.
    Sind zwar alles Milchmädchenrechnungen aber gibts hierfür eine Faustregel? Auf was muss ich achten, wenn ich meinen EQ einstellen will?
    Ich hoffe jemand versteht meine Gedankengang ^^
    • Kalle76
    • 12. Juni 2021 um 13:28
    Danke euch für die vielen hilfreichen Beiträge!
    die leistet an 4ohm min. 2100W. das hab ich selbst mal nachgemessen. und wenn diese energie (wie hier vermutlich) im unhörbaren bereich abgegeben wurde, dann kann man damit sehr wohl seine chassis killen.
    selbst der China Klon? Würde mich zwar stark wundern, spricht aber echt für das Teil wenn man sich mal den Preis anschaut.
    Ich denke dieser Riesentrümmer von Magnet hatte erst gar keine Zeit richtig warm zu werden, die Sache mit zu viel Hub und zu schlechter Wärmeabfuhr hat der Schwingspule das Genick gebrochen.
    Ich würde aber mal behaupten tief geht auch schon mit nur einem dieser Hörner auf jeder Seite, ist schon mächtig was da noch bei 30Hz raus kommt. Ab jetzt halt nur noch mit lowcut und ohne wilde Boosts :S
    • Kalle76
    • 10. Juni 2021 um 18:00
    Ich hab nochmal nachgeschaut, es waren +5db bei 27Hz...ups :S
    An entspannten Abenden wäre wohl auch nix passiert aber für die Basslastige Musik am Samstag wars dann wohl doch etwas zu viel des guten...
    Das Lehrgeld fürs reconen muss ich jetzt wohl blechen :rolleyes:
    Zitat von MuellerSound
    Edit: Btw, warum lässt Du das Ding nur bis 50 Hz spielen? ab 60 aufwärts macht der Sub eigentlich erst richtig Alarm und spielt seine Stärken aus, nach den Graphen die ich finde... Als *reinen Infra* unter anderen Bässen würde ich ihn eher nicht sehen; wobei es hierzu sicher stark unterschiedliche Auffassungen geben mag...
    Der Sub klingt oberhalb der 80Hz nicht mehr schön, da aber ab 50Hz der Pegel stark ansteigt, wurde die Trennfrequenz hier gelegt, dadurch läuft er bis knapp 80Hz recht linear. Darüber stehen dann sowieso zwei Kickfiller.
    • Kalle76
    • 10. Juni 2021 um 15:27
    Es sind Startec SBH, da liegt die Tuningfrequenz meines wissens irgendwo um die 30Hz.
    Wie hoch der Boost war muss ich nochmal nachschauen ich denke irgendwas um +-4db. Nach oben hin wurde bei 50Hz getrennt.
    Da bleibt aber dennoch die Frage, wie schafft es mein Verstärker gleich zwei Chassis zu zerstören? Die Leistung bei ~30Hz muss der ja erstmal liefern...
    Um irgendwelche Lowcuts oder Limiter hab ich mich nicht gekümmert, ich bin bei weitem nicht davon ausgegangen dass ich mit diesem Verstärker zwei 1000W Bässe zerlegen könnte...
    • Kalle76
    • 10. Juni 2021 um 14:48
    Also kann es tatsächlich auch sein, dass ein Lautsprecher weit unter seiner Belastungsgrenze durchbrennt, weil die Frequenzen zu tief sind? Der Magnet des Chassis war jedenfalls kalt als ich ihn ausgebaut habe, die Anlage lief nämlich keine 30min bei der Lautstärke. Und dass es gleichzeitig beide Chassis erwischt ist doch in diesem Fall absolut unwahrscheinlich oder nicht?
    Eine Fehlkonstruktion bzw. falsches Chassis kann ich ausschließen...
    • Kalle76
    • 10. Juni 2021 um 11:57
    Tag zamm,
    mir ist am Wochenende was komisches passiert.
    Hab meine zwei Hornbässe mit jeweils einem void v18-1000 bestückt (jeweils 1000W RMS) parallel an einem Kanal meiner FP10000Q Clone laufen gehabt. Plötzlich kein Bass mehr. Dachte natürlich zunächst die China Endstufe hätte es verrissen, also umgestöpselt, läuft einwandfrei.
    Also einen Bass aufgeschraubt, riecht schon etwas merkwürdig und die Membran lässt sich quasi nicht mehr bewegen. Das selbe auch bei dem anderen. Das Multimeter macht auch keinen Mucks an den Klemmen.
    Die Teile sind quasi neu und wurden noch nie lange Zeit laut gehört.
    Die Endstufe lief nie im Clipping (nur grüner Bereich), wurde nichtmal richtig warm und auf allen anderen Kanälen ist auch nichts passiert.
    Kann mir einer von euch erklären, was passiert ist???? Hab ich evtl. Chancen auf Garantie? Was kann ich dem Händler sagen?
    Falls es wichtig ist: im Monacor DSM48 wurde eine kleine Basserhöhung um 30hz programmiert...
    Gruß Kalle
  • Low-Mid Erweiterung für Funktion One Res3 SH Evo
    • Kalle76
    • 16. April 2021 um 00:11
    Und ein HD15 oder ein BPH 238 mit ordentlichem treiber (z.b pd.156) durch einen DCX angesteuert spielt nicht?
    F1 kocht auch nur mit Wasser... steht halt F1 drauf
    Aber gerade das f115 unterscheidet sich nicht großartig von o.g. alternativen.
    Und da wir hier im Hobby Forum kannst du dir das Geld vor allem im Bass auch sparen.
    • Kalle76
    • 8. April 2021 um 16:23
    Was ist für dich der unterschied zwischen Low-Mid und Midbass? F1 stellt unter sowas ja auch f115 Hörner.
    Benutze für den selben zweck HD15 Hörner, die kann man gut bis 180Hz spielen lassen, alternativ vielleicht Cubo Kick, wenns Selbstbau sein soll.
  • HK Lucas MAX mit defekter Endstufe als passives System nutzen
    • Kalle76
    • 7. April 2021 um 16:51
    Ich geh mal davon aus, dass dort kein DSP verbaut ist, sondern sondern einfach nur eine analoge Frequenzweiche für im Bass und im Top? Und sofern diese nicht kaputt gegangen, sind kannst du die Anlage auch locker passiv betreiben. einfach an den richtigen Stellen verlöten und fertig. Oder du fragst ihn, wie genau er das gemacht hat.
    Gruß Kalle
  • 2 Doppel 18er - welche Endstufe (T.Amp)
    • Kalle76
    • 6. April 2021 um 15:06
    Tatsache, da hab ich wohl was durcheinander gebracht, sorry dafür...
    ERICH wenn das Ergebnis mit einem "super billig amp" aber ausreichend gut ist, was bringt mir dann ein eisenschwein? Da hilft dann wohl nur probehören und bei bedarf zurückschicken, ist ja beim T kein problem. Außerdem bezweifle ich, dass der TE seine Boxen jederzeit und dauerhaft an der Belastungsgrenze fahren will/muss.
    • Kalle76
    • 6. April 2021 um 10:52
    Du vergleichst hier auch Äpfel mit Birnen...
    Die TSA kostet gerade mal 400€ und hat Class D Verstärkertechnologie dabei.
    Die Vision hat Class H, 3He, wiegt 4 mal so viel und kostet auch das Doppelte.
    Also wenn Thomann, dann die TSA, für dich absolut ausreichend IMHO.
    Gruß Kalle
    • Kalle76
    • 5. April 2021 um 21:49
    Eigentlich würde ich nicht davon ausgehen, dass dir eine Moderne endstufe einfach mal so ausfällt, sowas passiert heutzutage eher selten.
    Außerdem müsstest du ja dann auch jedes mal deine Eisenschweine mitschleppen, dann kannst du auch auf eine neue Endstufe verzichten und weiterhin die alten Benutzen.
    Zum unterschied Class H und D am besten einfach googeln, das ist nicht mal eben so erklärt.
    Ein Class H Verstärker ist vereifacht gesagt ein analoger Verstärker mit anpassbarer Versorgungsspannung um die Effizienz zu erhöhen, deshalb schwerer aber günstiger als Class D.
    Die TSA hat jedenfalls genug Bumms um deine 600W Subs angemessen zu versorgen, die LAB wiegt allerdings nochmal die hälfte. Klanglich wirst du nur schwer einen Unterschied feststellen können.
    Gruß Kalle
    • Kalle76
    • 5. April 2021 um 09:51
    Wieso willst du denn die Chassis einzeln ansteuern können? 4 Ohm verträgt doch eigentlich jeder Verstärker und bringt auch knapp die doppelte Leistung wie an 8 Ohm?
    Ich selbst hab viel gutes über die TSA gehört, ist halt auch ne Digitalendstufe und deshalb auch ein gutes Stück leichter.
    Alternativ würde mir die LAB PD300 einfallen, namhafter hersteller, guter Preis und Leistung satt.
  • Suche Endstufe für Hochtöner
    • Kalle76
    • 5. April 2021 um 09:41
    Hi, ich würde es machen wie treibsand schon sagte, einfach den Bass Mono anfahren, damit bist du fürs erste gut bedient. Eine zweite DCX kann man immer noch kaufen wenn man sie braucht.
    Ich selbst suche auch eine passende Endstufe, die gut am Hochton klingt (BMS 4554)
    Sie muss allerdings 1HE haben, genügend Wege sind im DSP vorhanden, deshalb wird keine Endstufe mit integriertem benötigt. Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Gruß Kalle
pro-silentium.de
