  2. 3000 gt
Beiträge von 3000 gt
  • Dynacord L1000 2Ohm Stabil ?
    • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 10:59
    Danke für die Antworten
    gehört wahrscheinlich in das Party Forum :roll:
    mein Test mit Kopfschmerzen :?
    habe zwei FBT (Chassis alles B&C) Fullrage boxen (4ohm) an einer L1000 Endstufe angeschlossen kling gut aber viel zu wenig bass für die 15zöller
    aber wenn ich die Aktiv trennen also die zwei Bässe auf Links und die Höhen auf Rechts :shock: ist ne ganz andere Welt der bass ist viel präziser, Lauter
    deswegen bin ich jetzt am überlegen :(
    habe zwar noch zwei
    Arls und noch eine L1000
    aber wenn nur ne kleinen Party mit 20P dann schleppt man ja keine Arls mit
    hier die rückseite meiner selbst gemachten Anlage :oops:
    vorne
    und die Boxen
    mfg Alex
    • 3000 gt
    • 11. Oktober 2005 um 16:57
    Zitat von "Manuela"
    dreh sie einfach um, es steht hinten unter den Speakons , in weiß.
    JA, sie darf das. und die Brücke zu mind. 4 Ohm
    genau da steht 4ohm 500Watt und nichts von 2 ohm
    mfg Alex
    • 3000 gt
    • 11. Oktober 2005 um 10:51
    Hallo
    Wollte mal fragen ob die L1000 pro seite 2x B&C 15" Bässe je 4Ohm Parallel 2 Ohm vertragen tut ??
    Danke
  • Hilfe Gehäuse berechnung B&C
    • 3000 gt
    • 28. September 2005 um 09:42
    Hallo
    hat den keiner ein Vorschlag für mich :cry:
    Mfg Alex
    • 3000 gt
    • 26. September 2005 um 22:41
    Hallo
    Danke für die Vorschläge :)
    kann ich das Horn einfach nachbauen oder muss was geändert werden?
    Bassreflex :idea: :?:
    kennt jemand einen Plan ??
    Danke für die Kompetenten Antworten :D
    Mfg Alex
    • 3000 gt
    • 23. September 2005 um 11:18
    Hallo
    Habe hier noch Zwei 18 Zoll Bässe von B&C 18056-8 rumliegen
    kann man damit was anfangen?
    hier die Parametern
    http://mitglied.lycos.de/alexfruhling/B&C18056-88.pdf
    Danke
  • FBT LF100 B&C ???? Hilfe
    • 3000 gt
    • 11. Mai 2005 um 15:55
    • 3000 gt
    • 11. Mai 2005 um 15:35
    Zitat von "Oliver"
    Könntest du mehr aufs Filz eingehen? Welche Farbe hat das Filz. Wie ist es beschaffen. Wie riecht das Filz?
    Ist das Filz lila bringt das nochmal glatte 6dB im gesamten Frequenzbereich. Es gibt bei der Filzauswahl nämlich viele Faktoren die zu beachten sind.
    hallo du besser wisser :evil:
    ich habe nicht nach dem Filz gefragt sonder nach den LF100
    :x
    was ein scheis
    • 3000 gt
    • 10. Mai 2005 um 23:22
    Hallo
    Kennt jemand die LF100 von FBT ??? Habe nichts im Netz oder unter http://www.FBT.it gefunden
    es sind 3 Wege Fullrage boxen mit
    B&C 15/147-4 Bass
    B&C DE 16-8 1 Zoll Hoch
    ?? CAMP....564906 Mitte
    Gehäuse ist multiplex mit Verstrebungen und extra Gehäuse für den Mit-Töner und das Ganze mit Profifilz bezogen
    auf der Rückseite (Typenschild)
    1000 Watt:? 500 Watt RMS :?
    99dB bei 1w,1m
    Maximale SPL 126/129dB
    und Überlastungsschutz von ADAP Protec System :shock:
    währe sehr dankbar, wenn mir jemand Auskünfte gibt :D ob die Dinger was taugen :?:
    Mfg Alex
  • Anlage im Schwimbad
    • 3000 gt
    • 29. Dezember 2004 um 16:40
    Hallo Disk B
    Das Ganze ist auch EDV Technisch nicht erlaubt wegen der Feuchtigkeit
    • 3000 gt
    • 29. Dezember 2004 um 12:54
    Hallo Jungs
    Vielen dank für die vielen beiträge :D
    das ganze auf 100V umzubauen ist leider nicht möglich oder mit einem Großem aufwand :shock: die ganze decke muss ab :?
    wenn wie einfach eine zb. Dynacord L1000 oder L500 holen und die Lautsprecher paralen und in reihe schalten das wir 2x 4-8 ohm haben würde das Funktionieren ?
    die Anlage wird für maximal eine Stunde laufen und nur als Hintergrundbeschallung bei diversen Schwimm Kursen
    Danke Alex
    • 3000 gt
    • 28. Dezember 2004 um 10:51
    Hallo Jungs
    wir suchen eine Endstufe um ein Schwimbad zu beschallen :oops:
    im Schwimbad sind 16 Boselautsprecher eingebaut (keine 100V) mit jeweils 4 Ohm der Vor Techniker hatte da einfach eine Hifi Denon Enstufe angeschlossen die nach ca 20 mim ausging.
    Die Kabel liegen einzeln zu jedem lautsprecher zwischen 20 und 80 Meter :?
    was holt man sich da für eine Endstufe ?
  • B&C und HK Projektor
    • 3000 gt
    • 3. Dezember 2004 um 17:36
    Will mir keiner helfen :cry:
    Danke
    • 3000 gt
    Danke
    • 3000 gt
    • 25. November 2004 um 16:56
    Hallo jungs
    Habe noch zwei bassreflex gehäusen mit 136 L
    würden die ausreichen ?
    ich hätte es selbst probiert aber die Öfnung ist 15 Zoll
    Danke
    • 3000 gt
    Hallo jungs
    Danke
    • 3000 gt
    • 24. November 2004 um 09:11
    Hallo
    wiviel L muss der den Haben ?
    Danke
    • 3000 gt
    Hallo
    Danke
    • 3000 gt
    • 23. November 2004 um 19:45
    Hallo Jungs
    Hier die Thiele & Small Parameters des B&Cs
    Fs 37HZ
    Re 10,1Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0 Lt
    Sd 1134 cm2
    µ0 4,11%
    xmax 4,0mm
    Mms 120,5 gr
    Bi 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5µm/N
    SPLref 100,24dB
    est ist ein Doppeltspulen Bass
    ich hoffe ihr könnt mir ein passendes Gehäuse berechnen
    wenn was fehlt bitte melden
    Vielen Dank für die Mühe :)
    • 3000 gt
    Hallo Jungs
    Fs 37HZ
    Re 10,1Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0 Lt
    Sd 1134 cm2
    µ0 4,11%
    xmax 4,0mm
    Mms 120,5 gr
    Bi 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5µm/N
    SPLref 100,24dB
