  2. 3000 gt
Beiträge von 3000 gt
  • B&C im ARLS
    • 3000 gt
    • 18. Oktober 2004 um 14:08
    Hallo
    habe 2x B&C 18/056-8 2x 8Ohm die selben Chassies wie HK Projektor
    nun meine Frage habe noch 2 ARLS gehäusen rumstehen und wollte die da mal ausprobiren :? lohnt es sich an den ARLS rumzusägen (18Zoll)
    das Gehäuse vom HK hat 50 liter mehr und ein Z Horn
    Danke
  • highpass-filter für kopfhörer
    • 3000 gt
    • 17. Oktober 2004 um 21:27
    Hallo ddT
    den C muss du in reihe machen
    • 3000 gt
    Hallo ddT
  • B&C 18/056-8 Wer kennt den Woofer
    • 3000 gt
    • 17. Oktober 2004 um 02:36
    Hallo
    Habe auch zwei B&C 18/056-8 2x 8Ohm. kennt jemand die Daten oder am bessten plan
    Danke
    • 3000 gt
    Hallo
    Danke
  • 2xARlS im Kleinem Raum
    • 3000 gt
    • 15. Oktober 2004 um 08:55
    Hallo
    habe folgendes problem, :roll: habe 2x ARLS an einer L1000
    und wenn ich die Lauter mache dan geht der Bass nicht gas so runter drückt aber mehr :? liegts jetzt daran weil der Raum nur 6x4m ist oder weil ich an eine Seite 2 ARLS angeschlossen habe (4Ohm)
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 11. Oktober 2004 um 08:32
    Hallo
    Habe mir gestern eine KME Aktivweiche geliehen (nicht gekauft :D )
    und das Ganze Mono mall ausprobiert :shock: das ist ja ganz was anders gegen passiv vor allem die einstellungen :twisted:
    meine frage hält so was eine Geburstagfeier aus ca 8 Stunden davon vieleicht 2 Stunden bischen lauter
    R----2xARLS 4Ohm
    L----2x Peavey HIsys Tops 12" 2 OHM
    Endstufe L1000 von Dynacord
    ich weis das alles ist nicht das wahre aber soll ja nur eine Abend sein dan hole ich mir noch eine L1000
    PS:muss ich die Endstufe hinten auf Mono stellen ?
    @ Uwe noch 4 Tage :D
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo
    R----2xARLS 4Ohm
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 8. Oktober 2004 um 23:51
    Hallo
    wollte mall frage wie zwei ARLS in einem Raum der 9x12 Meter ist drücken oder baruche ich noch zwei ?
    kann man daimt auch was Gröseres machen mit zB. 4xArls pro seite für 400 Köpfe oder greift ihr auf was besseres für so was
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 7. Oktober 2004 um 15:59
    Hallo
    ein ARLS ist fertig habe ihn gerade getestet :shock: das ist der Hammer hätte nie gedacht das der so ein druck und Tiefton macht.
    @ Uwe 1
    meinst du das Hält die Endstufe (Dynacord L1000) 5-7 Stunden aus 2x ARLS an R und 2 Tops an L :? dan kann man die Aktiv trennen
    was mach ich jetzt mit dem Gehäuse ? Fils will ich nicht
    gibts eine möglichkeit es zu lackieren was auch hält
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo
    @ Uwe 1
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 7. Oktober 2004 um 09:11
    Hallo
    wie schon geschrieb habe ich eine Endstufe für Aktiv brauche ich doch min. 2 oder ? es gibt doch so viele systeme die Passive weichen drin haben zb.HK Lr118
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 6. Oktober 2004 um 22:49
    Hallo Jungs
    der ARSL ist fast fertig der Leim muss noch Trockenen
    da ich nur eine L1000 von Dynacord habe wird das ganze passiv betrieben barauch ich eine Weiche wo bestellt man den am besten die Teile und weche werten barauch ich (C und L) ?
    Monacor ?
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo Jungs
    Monacor ?
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 6. Oktober 2004 um 13:56
    Hallo Jungs
    habe mich jetzt entschlossen doch die ARLS zu bauen :oops:
    habe mir gerade vom OBI das 19cm MDF schneiden lassen hat ja nur 25,-(je Box) euro gkostet 8)
    den plan habe ich von http://www.paplans.de.vu
    Danke für eure Geduld und Verständnis :D für den Anfänger
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo Jungs
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    • 6. Oktober 2004 um 10:41
    Hallo
    welcher Ls ist den geignet für 119L und Bassreflex ?
    Danke
  • Kappa bassreflex
    • 3000 gt
    Hallo
    Danke
