  2. MBelle
Beiträge von MBelle
  • Phasenfrequenzgang eines Systems, hörbar - Ja / Nein?
    • MBelle
    • 21. Februar 2021 um 06:45
    Zitat von mathias81
    Interessant, das ist ein invertiertes Allpassfilter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Somit sind die XTAs die einzigen DSPs die ich kenne, die das IIR basiert anbieten.
    In der Q-Sys von QSC kannst Du pro Allpass auswählen, ob der invertiert sein soll oder nicht.
    Die Frage ist, ob die noch als "klassische DSP" durchgeht. ;)
    edit:
    Wobei ich sehe grade im Q-SYS Designer, dass der "invert" Knopf wohl stumpf einfach die Polarität des kompletten Signals dreht. Also doch nicht so cool.
    Merkwürdigerweise bekomme ich die Phasenverläufe aus dem Manual des XTAs mit den "Phase Filtern" auch nicht in der Audio-Core Software hin.
    Im Manual gehen die Kurven alle nach oben, in der Software zeigen sie immer nach unten.?
  • Sind Techno Club Anlagen in Mono oder Stereo?
    • MBelle
    • 13. Februar 2021 um 07:10
    Ich denke, das ganze hat auch viel mit Gewohnheit und Erwartungshaltung zu tun.
    Wenn Du den Track den ganzen Tag im optimalen Stereo-Dreieck oder sogar auf Kopfhörern in Stereo hörst und dann plötzlich auf Mono umschaltest, fallen die Unterschiede natürlich extrem auf.
    Gegenbeispiel:
    Mono und Stereo Version eines Tracks auf ein Handy laden, dieses irgendwo auf einen Tisch legen und durch den Raum gehen. Sofern die Mono-Version halbwegs Monokompatibel ist, werden da die Unterschiede deutlich kleiner sein.
    Bei der Monokompatibilität geht es ja auch überhaupt nicht darum, dass die Songs in Mono genauso klingen wie in Stereo. Das ist quasi unmöglich und würde Stereo überflüssig machen.
    Es geht vielmehr darum, dass alle wichtigen Informationen auch in Mono übertragen werden und nichts durch irgendwelches "Phasenprocessing" oder übertriebenes MS-Mastering ausgelöscht wird.
    Zum Thema Boxen in Clubs:
    Wie schon gesagt hat die Situation in Clubs ja mit dem "klinischen Gegenbeispiel" eines perfekten Stereodreiecks im Wohnzimmer/Studio oder sogar Kopfhörern (Auslöschung aller Raumeinflüsse) nicht viel gemein.
    Es gibt viel Schall aus vielen Lautsprecher, welche zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Klangfarbe bei Hörer eintreffen. Diesen Schall könnte man auch als eine Art Early Reflections sehen, welche sich mit den "echten" Early Reflections des Raumes kombinieren.
    Grade diese Early Reflections aus verschiedensten Richtungen sorgen dann auch dafür, dass du nicht mehr den subjektiven Eindruck eines einzelnen Mono-Signals aus einem einzelnen Lautsprecher hast.
    Psychoakustisch kann das Ohr akustische Ereignisse in den ersten Millisekunden (frequenzabhängig zwischen 10 und etwa 50 ms ) nicht zeitlich separieren. Sie verschmelzen zu einem Klangereignis mit erhöhten "akustischer Dichte" und "Lebendigkeit", verglichen mit dem Direktschall.
    vergleiche hierzu Sengpiel Haas-Effekt:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j…9N3ZrSVjpRIibDq
    Beim Stereodreieck zu Hause oder auf Kopfhörern hast Du genau zwei ursprüngliche Quellen, die genau zeitgleich bei Dir eintreffen. Daher sind o.g. Effekte nur kaum vorhanden.
    Ich denke nicht, dass ein Großteil der Disco-Anlagen grundsätzlich Mono aufgebaut sind (ausgenommen Fills/Tresen etc.).
    Grade bei 4-Punkt Beschallung gibt es ja auch mehrere Ansätze (alles Mono, Stereo parallel, Stereo überkreuz etc.), welche die ursprüngliche Stereo-Intention eines Tracks noch weiter verschleiern.
  • Aktivbox mit Akku für Outdoor gesucht
    • MBelle
    • 26. November 2020 um 19:23
    Wir haben für solche "Akku-Einsätze" eine Alto Transport 12 am Haus.
    Der Klang ist nicht schlecht, und mit 12"/1" kann die schon ein bisschen was.
  • Diskussion über DPA 6066
    • MBelle
    • 13. Juli 2020 um 19:33
    Mal eine Frage zwischendurch für mich zum Verständnis:
    Was genau sind für euch d:fines?
    Weil seit einiger Zeit steht vor den 4066/4088 etc. auch d:fine?
    Oder meint ihr jene mit der Dreieck-Kapsel (welche ja glaube ich ursprünglich als d:fine gestartet sind)
    • MBelle
    • 12. Juli 2020 um 20:53
    Wir nutzen alles erstmal ohne Windschutz.
    Hat bei 4066 wie gesagt auch immer super funktioniert. Wenn ich aber über ein 6066 immer einen Windschutz ziehen muss, ist die Optik natürlich dahin. Und ich könnte gleich ein 4066 nehmen ;)
    Position ist bei uns eigentlich immer gleich.
    Ist zwar immer etwas tagesformabhängig, mal machen die Darsteller das selbst, mal klebt die Maske etc. Aber so ein großer Unterschied ist da eigentlich nicht.
    Bei uns waren die Windgeräusche jedenfalls letztlich so stark, dass wir sie im Musicalbetrieb nicht ernsthaft einsetzen können, was eigentlich schade ist, aufgrund der genannten Vorteile.
    Auch Ploppen durch Plosiv-Laute kam früher zum Vorschein als mit den alten Mikros. Ist ja dann auch logisch.
    Der Trick mit der langen Schlaufe zur Vermeidung der Kabelgeräusche ist gut, dafür haben die ja sicher auch diese schwarze Klammer mit dabei. Gab's ja bei 4066 meines Wissen nach auch nicht. Als ob DPA da schon etwas geahnt hätte ;)
    Dennoch finde ich es sehr ärgerlich, dass bei dem Mikrofon immer penibel auf Details geachtet werden muss, damit man ein störungsfreies Signal bekommt. Und das sind dann oft Dinge, die man als FOH-ler gar nicht mehr beeinflussen kann.
    Eine zu weit hinten sitzende Kapsel oder ein etwas merkwürdiger Frequenzgang (z.B. HSP2 von Sennheiser) kann immer noch zur Not hingebogen werden.
    Ein Kabel, was im Nacken auf Spannung ist und damit ständig am Bügel "zieht" und Geräusch verursacht, ist wieder ein größerer Akt im Show-Betrieb.
    Vielleicht ist das Mikro ja auch primär im TV bzw. ruhigen Moderator-Umfeld Zuhause.
    • MBelle
    • 11. Juli 2020 um 21:14
    Moin zusammen,
    ich wollte hier einfach mal einen thread als Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu den DPA 6066 aufmachen.
    Wir im Theater haben einige unserer 4066 durch die neuen ersetzt und haben doch einige negative Erfahrungen gemacht.
    Daher wollte ich mal Nachfragen, ob es irgendwelche Tricks mit den Dingern gibt.
    Positiv aufgefallen:
    - Größe der Kapsel und optische dezent
    - Handling der Bügel: von Kind bis Riesenschädel geht alles mit einem Bügel
    - Feuchtigkeitsresistenz zumindest auf dem Papier
    - Max SPL scheint tatsächlich etwas höher zu liegen als beim 4066 (zumindest ohne CORE).
    Negativ aufgefallen:
    - deutlich Windanfälliger (bei uns reicht es, wenn Darsteller halbwegs gemütlich über die Bühne laufen, um Windgeräusche zu verursachen. Hatten wir mit 4066 nie.
    - Bügel anfällig für Kabelbewegung, da jede Berührung des Kabels am Bügel sofort an die Kapsel übertragen wird.
    - klanglich nicht unbedingt besser als 4066.
    Grundsätzlich ähnlich, jedes oft nervig harsch in den S-Lauten mit etwas weniger Durchsetzungsvermögen.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Würde mich über Austausch freuen, da wir aus o.g. Gründen schon wieder teilweise am Wechseln auf 4066 sind...
    Kann ja aber nicht sein, dass DPA da eher Mist in der 6000er Serie veröffentlicht?
    Stage benutzt bei Ihren Musicals ja auch teilweise DPA 6061, also sehr vergleichbare Kapseln...
  • Lowbudget Bildübertragung
    • MBelle
    • 15. Mai 2020 um 08:14
    Wow,
    ich hatte mir schon ein paar hilfreiche Tipps erhofft, aber dass so schnell so hilfreiche Antworten kommen, hätte ich nicht gedacht.
    Danke euch dafür!
    Wir werden die NF-Strecken erstmal beiseite legen und es mit Cat probieren.
    Eine Frage habe ich noch:
    Ist in diesem Thomann NB 2.2 einfach alles stumpf durchverdrahtet oder findet da noch irgendeine Art von Impedanzanpassung statt?
    Weil eigentlich sollte bei 500m unsymmetrischem Audio nicht mehr viel ankommen?
    • MBelle
    • 14. Mai 2020 um 10:59
    Danke für die Antworten!
    Das Signal ist eine Bühnentotale, die von SDI auf Analog gewandelt wird.
    Angeschaut werden soll das ganze in einem anderen Raum (in einem anderen Gebäude), der jedoch nur mittels 12-Kanal XLR Multicore angebunden ist.
    Am Ende soll das an irgendeinen Bildschirm. Da gibt es erst einmal keine Vorlage.
    Cat gäbe es auch noch, allerdings weiß ich nicht, ob die üblichen Cat-Extender Kabellängen von 100-120m stabil schaffen...
    • MBelle
    • 13. Mai 2020 um 17:37
    ich lese hier schon länger still mit, komme eigentlich aus dem Tonbereich, und krame diesen Thread aus gegebenem Anlass wieder hoch, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann (audiobo?):
    In diesem Thread wurde diverse Male davon gesprochen, ein analoges Videosignal über eine lange XLR-Leitung zu schicken, und das anscheinend recht frei von Störungen.
    Obwohl das überhaupt nicht mehr zeitgemäßig ist, gibt es jetzt bei mir genau solch einen Anwendungsfall.
    Leider hat das Bild nach etwa 100-120 Metern Strecke recht viele Störungen (Waagerechte Streifen, Doppelbild etc.).
    Dies hängt vermutlich mit dem falschen Wellenwiderstand zusammen (?). Der Kontrollbildschirm lief auf Akku, daher kann ich die Stromversorgung erst einmal ausschließen.
    Nun meine Frage:
    Gibt es hier einfache "quick-n-dirty"-Lösungen, die funktionieren?
    Ich habe in dem Zusammenhang etwas von "Lambda/4-Tranformator" gefunden, dies scheint mir jedoch zunächst recht kompliziert. Hat damit jemand Erfahrungen gesammelt?
    Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
