  2. funzelpit
Beiträge von funzelpit
  • was ist das?
    • funzelpit
    • 1. April 2009 um 08:07
    weist du das mit dem Jarag genau?DieÄrzte Matrix steht in Werne und das ist kein Jarag.
    Diese Matrix war übrigens dann für die 2008 Tour drehbar aufgehängt und auf der Rückseite mit LEDs bestückt
  • NF und 230 Volt
    • funzelpit
    • 8. Januar 2009 um 12:46
    Dann sind wir uns ja einig :D
  • NF und 230 Volt
    • funzelpit
    • 8. Januar 2009 um 09:31
    Wenn man NF und Netzspannung in einem Kabel übertragen will, so benötigt die Netzspannung noch eine zusätzliche Isolierung
    michael quatmann auch in dem Cordial Kabel gibt es eine 2. Isolierung um die Netzspannung
    Dazu dann soclche Steckverbinderhttp://www.harting-connectivity-networks.de/produkte/produ…-steckverbinder und es sollte funktioneren
  • Eine "Wand" bauen
    • funzelpit
    • 24. November 2008 um 18:24
    Dann ist es aber keine Wand , sondern ein Vorhang!
    Rahmen aus Dachlatten bauen( ca. bei jedem Meter Streben einziehen) und das Ganze dann mit Molton bespannen.
    Diesen Luftrahmen dann an entsprechende Stützen anschrauben- fertig.
    Hab ich schon etliche Mal so gemacht.
    Bei der Firma in der ich ab und zu arbeiten darf gibt es die Teile fertig in der Dekohalle stehen ( Max 5*3m, sonst wird es sehr unhandlich)
  • Prolyte-Traverse/ Was für ein Typ??
    • funzelpit
    • 17. November 2008 um 07:07
    Du kannst es messen:
    H30D: 48mm Gurtdurchmesser ( Wandungsstärke 3mm)
    X30D: 50mm Gurtdurchmesser (Wandungsstärke 2mm)
    Eine Traversensorte hat nen Ring an der Verbinderaufnahme, ich kann dir aber nicht mehr sagen welche
  • Frage zu Chase to Memory beim MA- Li.co. 12/2
    • funzelpit
    • 6. Oktober 2008 um 18:21
    treibsand: Musst du in den Theater Mode schalten , dann kann man Fadezeiten angeben.
    Diese werden aber nicht in den CTM übernommen
  • Cinelight Stufenlinsen
    • funzelpit
    • 25. September 2008 um 07:13
    http://cinelight-equipment.com/lighting.1.html
    :shock: Mal wieder ne Kopie
    Hatte das Zeug schon mal wer in den Händen und wenn ja was kann das Material?
  • Statik für Sonderprojekt
    • funzelpit
    • 29. Juli 2008 um 20:38
    @ Privateer : Bingo
    • funzelpit
    • 29. Juli 2008 um 07:07
    Im angesprochenen Fall handelt es sich um einen Aufbau auf einem LKWAuflieger Höhe ist < 5m Fläche 2,5*13m ich denke also das es kein Baubuch sein dürfte
    • funzelpit
    • 28. Juli 2008 um 19:42
    Hallo allerseits,
    Ich hatte gerade eine längere Diskussion mit einem Kollegen, der behauptete er müsse , nachdem er in diesem Jahr für ein Projekt eine Statik hat erstellen lassen, wenn er den selben Aufbau im kommenden Jahr wieder macht, diese erneut berechnen lassen.
    Kann ich mir nicht vorstellen, da das Projekt komplett Baugleich bleibt und es keinerlei änderungen gibt.
    Oder gibt es Vorschriften, daß es ein komplett neues Projekt ist und entsprechend neu berechnet werden muß?
    Der Funzelpit
  • Moving Heads an Basketballkorb
    • funzelpit
    • 27. Juli 2008 um 10:48
    Genau das meinte ich mit nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch!!!!
    Ich habe das Theater mal mitbekommen als jemand meinte man könne eine Sprossenwand losschrauben, da musste dann eine Firma kommen und das Teil wieder anbringen und die Verschraubung musste danach nochmal abgenommen werden.
    Damit es aber alle lesen können und niemand meint es könnte schon irgendwie Funktioneren:
    Man hängt kein Licht an Basketballkörbe!
    • funzelpit
    • 26. Juli 2008 um 13:47
    Also ich würde auch nicht auf die Idee kommen schon allein, weil es eine nicht sachgemäße Nutzung ist, aber:
    Turngeräte, die an die Decke gezogen werden können sind TÜV geprüft, haben eine regelmäßige Wartung und verfügen über eine Sekundärsicherung!!!
    Der Hersteller der Turngeräte könnte eine Freigabe für die Anhängung von 40kg geben.
  • Standsicherheitsnachweis
    • funzelpit
    • 23. Juli 2008 um 08:34
    Die Suchfunktion kann auch hier ein wenig helfen
    Suche doch mal nach windlasten
  • Oliver Leithold / Bergkamen - jemanden bekannt?
    • funzelpit
    • 21. Juli 2008 um 07:20
    Hallo, ich komme aus der Ecke und schaue Morgen mal bei der Adresse vorbei ob es den Herrn noch gibt oder nicht
  • Lindner Cases??? ...oder Luxus-Case fürs Laptop???
    • funzelpit
    • 18. Juli 2008 um 20:43
    Ich verstehe die Sorgen schon, wenn Stagehands das Teil in einen Truck werfen, in diesem Fall trägt man das Case -denke ich- selber und dann nützt das selbige doch schon sehr
    • funzelpit
    • 17. Juli 2008 um 19:54
    Ich war am Dienstag noch da.
    02271989842
    Adresse ist:
    Zum Frenser Feld
    Bergheim
  • Prolyte HD30 mit Global Truss F-33 kompatibel?
    • funzelpit
    • 29. Juni 2008 um 03:37
    Um weitere Kommentare zu umgehen mal schnell die Antwort , die du hören willst und dann sofort der Verweis auf die Bemerkung im Rigging-Brett.
    Lies dir bitte dringend den Thread Traversen Misch-Masch durch.
    Also: Prolyteverbinder passen nicht in Globaltruss- es sei denn du hast die PL Version.
    Deine Trussverbinder dürften in Eurotruss / Expotruss und was es da sonst noch gibt passen - Lies dir bitte dringend den Thread Traversen Misch-Masch durch.
  • Fader beim Lightcommander
    • funzelpit
    • 8. Juni 2008 um 16:27
    Hab dasWE überstanden, indem ich ein Chinapult genommen habe - nie wieder.
    Fader werden jetzt getauscht und fertig - dann ist das Pult auch wieder schön
    • funzelpit
    • 5. Juni 2008 um 07:43
    Hallo an alle, ich hab gerade beim Ausbau der Platine eines 12-2 bei 4 Potis den Metallschieber mit rausgerissen .
    Nun die Frage: Poti völlig defekt oder bekommt man die wieder rein ?
    Und wie lange braucht MA um ersatz zu liefern?
    Gruß Funzelpit
  • Logistik grosser Tourneen?
    • funzelpit
    • 5. Mai 2008 um 17:12
    Na ja, bei der Firma für die ich ab und zu tätig bin gibt es eine Probeaufbauhalle.
    Kabel bleiben teilweise in der Truss, nur die Lampen werden ausgehängt.
    Die Geräte werden mit den aus den Plänen entnommenen Nummern Beschriftet und dann an den beim Aufbau halt dort wieder aufgehängt wo sie hingehören. Für die einzelnen Traversen werden entsprechende Kabelbäume gefertigt, die wärend der Tour dann auch zusammen bleiben.
    Das ist bei Top 40 Geschichten schon noch anders
