Das Problem bei Coax Lautsprecher ist auch dass der Frequenzband auf Achse durch Reflexionen im Kanal vom Hochtontreiber oft sehr zerbeult aussieht. Macht man die Messungen 10-15Grad ausser der Achse sieht es meist besser aus. Messen unter mehreren Winkeln und dann das Design machen führt zu einem besseren Gesamtsound, wobei auf Achse meist nicht der beste ist.
Beiträge von paho
Wie wärs mit nem DPA4099 und der magnetischen Pianohalterung (wenns für ein Mikrofon sein sollte)
Wenn dann nächstes Jahr oder so dieses BLink AES50 auf Fiber Interface erhältlich sein sollte können wir alle unsere Rider updaten und hoffentlich sorgenfrei auf Glas spielen. Obschon ich auf der Wing noch nie Probleme damit hatte.
Ich hab heut morgen den Artikel bei https://www.slashcam.de/artikel/Test/C…-macOS-27-.html gelesen. Daraufhin war ich natürlich recht interessiert und habe auf meinem Mac M1 kurzerhand MacOS 27.2 installiert. Darauf hab ich LiveProfessor mit alphalabs DeFeedback laufen. Den dann über USB an meine Wing angeschlossen und die Latency gemessen (über Smaart). Wing analog in auf analog out 1,5ms . Mit Insert auf dem Kanal über USB zum Mac und zurück total 8,17 ms , so dass USB hin und zurück 6,67ms mit 64Buffer kommt. Ich komm im Buffer runter bis 16 was 5,29ms ergibt (aber nicht mit DeFeedback. Mit 64er Buffer kann ich 6 Instanzen DeFeedback ohne Probleme laufen lassen (M1 erste Generation, 16GB Ram).
Apple scheint da effektive Arbeit an der USB Schnittstelle gemacht zu haben.
Hatte neulich ein ähnliches Problem, ich hatte 6 Instanzen auf einem Mac M1 laufen, über USB an ne Wing Compact. Au Host war Live Professor. Am Vortag bei einem andern Event lief noch Alles perfekt. Dann hier auf allen 6 Aushängen Pegel -30db Zirpen fiepen. Pegel auf allen 6 Ausgängen der gleiche unabhängig vom Eingangssignal. Hab dann alle Inserts auf bypass gesetzt. Location war ein Zelt mit Dauerheizlüften. Stromzuleitung aus dem Haus nebenan. Zuhause wieder alles aufgebaut zum testen. Nix. Alles ok.
Vorüber auch gesprochen wurde war 1 mal AES50 auf 2 Stageconnect. Das gibt interessante Optionen. Release Daten gabs keine . Das B-Link sollte so unter 200 Euronen kosten.
Auf dem Behringer YT Kanal wurde das BLink AES50 auf Fiber vorgestellt. 2 x AES50 + 1 100Mbit Ethernet Interface auf Multimode oder Singlemode Fiber. Ist noch im Prototyp Stadium aber sehr interessant.
Soweit ich das Manual verstanden habe gehen da 26 Kanäle raus und 6 zurück. Der ist für das P24 Monitor Sytem gebaut und bräuchte dann eine komplett erweiterte Firmware um mehr als 6 Kanäle zurück zur Wing zu schickenKanäle zur
Theoretisch vielleicht. Man findet nirgends ob das schon jemand getestet hat. In den User Manuals von Behringer steht auch nix zu diesem Anwendungsfall. In den Release Notes zur letzten Wing Firmware steht nur das es supported wird aber nicht wieviele.
Hat jemand schon die Flow 4Vio Mic stagebox an der Wing getestet? Meine nächste Frage wäre dann ob ich mehrere hintereinander stecken kann und wenn ja wie viele.
Vom Konzept her wär es je interessant wenns ein AES50 auf Stageconnect Hub gäbe und man dann diese Mic Stageboxen über die Bühne verteilen könnte. -
Das geht mit kleineren Hindernissen. Im Kanal des Hauptgesangs definiert man eine Quelle für den Alt Eingang. Wahrscheinlich dann ein Local Input des Wing Compact.
Dann muss man ins Routing gehen und diesen Kanal nochmal anwählen, dann kann man rechts im Schirm den Gain unabhängig vom Hauptgang einstellen. Ist ein wenig lästig dass man das nicht direkt von der Input Page aus machen kann, aber seis drum.
Was man nicht machen kann ist irgend einen Button oder GPIO zu konfigurieren damit man auf einem Kanal die Main/Alt Umschaltung machen kann. (Es gibt auf Other / Global Main/Alt, aber das hilft uns hier nicht weiter.) Das hilfreichste was ich gefunden habe wäre im CC Edit die Input Seite des entsprechenden Kanals aufzurufen ( Function: Ch Page - Channel: Gesang auswählen - Page:input ) . Dann brauch der Hausmeister nur auf Alt zu klicken.
Beim Wing Rack müsste der Hausmeister dann zuerst auf den Button Cust/Transport , dann den definierten Button , dann auf Alt im Schirm drücken. Oder über einen externen Taster am GPIO input direkt auf die Seite des Kanals kommen und Alt drücken.
Einfacher hab ich's nicht gefunden
Hier noch Informationen zu den neuen Triad Mikrophon Preamps welche in den den neuen Stageconnect Boxen verwendet werden
Diese Infos sind in der Wing Wednesdays Youtube Stream von gestern verplaudert worden.
Das Problem bleibt wenn ich jetzt zB eine Waves Fit mit iPad und MixingStation als Remote nehme ist die schon wieder teurer als eine Compact. Vom Platz her ist die Compact sogar fast kleiner. Sinn macht jetzt die Wing Rack eigentlich nur mit einer Remote ohne Fader (iPad/Win etc).
Wenn Behringer eine Compact ohne DSP als Remote zum Preis des Wing Rack herstellen würde wär das schon ne Nummer die Sinn und auch bestimmt Kunden hätte. (Ist aber auch jetzt nicht viel kleiner als ne Compact und DL32
Über slashcam.de bin ich auf die bluetooth.com qualified products Datenbank aufmerksam geworden wo mehr Informationen zu Tage kommen.
MUSIC TRIBE SERVICES PH CORP. Behringer Digital Mixers FLOWCASTER Fully Integrated 8-Channel Podcast Studio with SD Recording and Custom Trigger Pads MUSIC TRIBE SERVICES PH CORP. Behringer Digital Mixers FLOW 8C 8-Input Digital Mixer with Bluetooth Audio and App Control, Dual-Stage 138 dB-Mic Preamps, 60 mm-Faders, 2 FX Processors and USB-C Audio Interface with 32-Bit Float Recording MUSIC TRIBE SERVICES PH CORP. Behringer Digital Stagebox Mixers XT20 Digital Mixer with Touch Display Zusätzlich tauchen da auch noch ein paar neue Midas Pulte auf
MUSIC TRIBE SERVICES PH CORP. MIDAS: Digital Mixers HD96-32 Live Digital Console Control Centre with 120 Input Channels, 51 Mix Buses, Dual 96/48 kHz Sample Rate, Dual 18.5" Touch Screen and Touring Grade Road Case MUSIC TRIBE SERVICES PH CORP. MIDAS: Digital Mixers HD96-40 Live Digital Console Control Centre with up to 256 Input Channels, 192 Mix Buses, 96 kHz Sample Rate and Dual 21" Touch Screens Das scheint ein interessanter Herbst zu werden
Nice to have, jein. Ich hab schon ein paar Jobs wo ich meine FullSize und Compact kombiniert habe, die Compact dann eher als Submixer. Daher wären ext Bus Inputs schon "nice". Ich überleg ob ich nicht einfach noch ein Wing Rack als Bus Mixer dazu setz. Gibt mir dann noch andere Möglichkeiten bei verschiedenen anderen Jobs.
Wir hatten hier mal die Diskussion über externe Bus Inputs. Guma erleuchtete uns dass nicht genug Rechenleistung vorhanden ist. Wenn ich mir aber jetzt alle PlugIns ansehe die anstatt des Gates möglich sind, könnte man doch auch ein Plugin (ähnlich dem Insert PlugIn) beisetzen, wo ich einen externen Input mit dem Bus signal mischen könnte . Das kostet den DSP eine Addition und eventuell Multiplikation (wenn man den Pegel einstellbar macht). Technisch müsste das doch ohne weiteres möglich sein . Ich fürchte es ist eher Marketing bedingt als technisch.
Beim T werden die Preise auch schon angezeigt
Wenn's um Lautsprecher testen und messen geht ist glaub ich
"Testing Loudspeakers" by Joseph D'Appolito immer noch eins der Basisbücher. Nur in English. Ich hab die First Edition von 1998 . Gibt's aber noch zukaufen. Einfach mal Go...gln.
Dann könnte man doch auf dem Bildschirm zum Shutdown nach einem Firmware Update die Meldung löschen dass man den Reboot über Effects+Home machen kann und dort hin schreiben man solle einen Power Cycle machen . Ich hab ja nur gemacht was da stand
