Die Karte ist auf dem letzten Level 4.2.4.8 sowie auf der Behringer Seite zum runterladen. Gibt es irgendwo noch eine neuere ?
Beiträge von paho
Eine Frage an alle Wing-Nutzer mit Dante Karte. Ich hab die letzte 3.06 Firmware aufgespielt. Gestern Abend hatte ich ein riesiges Problem mit der Dante Karte. Im Wing Routing auf WDANTE Out sieht man Signale auf die Dante Outs gehen, nur auf meinem Mac Laptop kommt nix an. Im Dante Controller Device Manager sieht man kein Signal ankommen, daher auch nicht in Logix Pro X zum aufnehme. Interessanterweise funktioniert der Weg vom Mac auf Dante In auf der Wing ohne Probleme.
Ich hab mal das ganze Routing im Dante Controller neu geklickt , ändert auch nix. Im Controller funktioniert alles ohne Probleme und sieht normal aus, nur dass keine Signale ankommen.
Die Konfiguration ist ultra einfach: Wing und Mac mit fixer IP direkt verbunden Dante Primary out auf Mac in. Hat unter 3.05 immer tadellos funktioniert.
Behilfsweise hab ich den Mac jetzt über USB auf die Wing gelegt damit ich den Job morgen über die Bühne krieg, aber Dante müsste funktionieren. Gibt es jemand mit gleichem Problem oder kann das mal testen?
Ich benutze effektiv die EX Version zusammen mit Powersoft amps
Ich benutze FIR Designer von Eclipse Audio zusammen mit Smaart als Messsystem. Die Integration von Smaart und Fir Designer ist relativ gut. Ich messe Über 5-8 verschiedene Winkel , nehme dann den Avereger von Eclipse um die Messungen zu gewichten und sie dann in den Designer zu importieren.
Bin mit dem Resultat zufrieden.
Ist das WiFi auf dem PC ausgeschaltet? WiFi mit Dante Controller hat bei mir noch immer unangenehme Effekte gehabt. Wenn mehrere EthernetStecker vorhanden sie unbedingt checken ob der richtige ausgewählt ist. (Setup)
Wenn man sich einmal umgewöhnt hat möchte man diese Unabhängigkeit der Sources und Kanäle nicht mehr missen. Die Flexibilität ist enorm, es ist halt nur ein Abstraktionsniveau zusätzlich. In den Kanaldisplays kann man sich die Sources anzeigen lassen, so dass man sehr schnell auch der Bühne mitteilen kann wo welcher Kanal gepatcht ist. Ich arbeite jetzt 5 Jahre auf der Wing und hab noch nie einen Nachteil an dem System gesehen. Es ist nur nicht mehr wie in den alten analog Zeiten.
Der NTL-1 ist ein relativ kleiner Übertrager. Wenn man dem ein Signal mit 24dbm ohne Vorwiderstände zuschickt dann verzerrt er hauptsächlich in den Bässen beträchtlich. In der Schaltung steht auch 0,3% Verzerrung bei 30Hz (inklusive Vorwiderstände). Das Ding ist an sich zu klein und hat zu wenig Eisen für hohe Spannungen. Wenn man sich die Marinair Übertrager in Neve oder anderen Vorverstärkern anschaut sieht man sehr gut den Unterschied (uns auch diese verzerren mehr oder weniger ab bestimmten Pegeln, was ja auch den "Sound" ausmacht.
Wie kann man Bässe bauen wollen ohne wenigstens die Impedanzkurve zu messen. Nur dadurch kann man wissen ob die Resonanzfrequenz da liegt wo sie soll und dadurch auch entsprechend simulieren wo denn nun ein Hochpass hin soll. Etwas Basis soll doch sein und mit REW oder ähnlichem kostet das auch nicht die Welt. Dann kann man die Tunnel ändern und die Resonanzfrequenz dahin legen wo man das möchte , maximale Auslenkungen simulieren etc.
Schau mal hier bei dem grössten Event dieser Tattoos
Largest TiMax TrackerD4 system transforms Royal Edinburgh Military Tattoo - TiMaxThis year’s Royal Edinburgh Military Tattoo undertook one of its biggest technological transformations to date. For the first time in its history, the vast and…timaxspatial.comDa kommt dein Budget nicht mit.
Ich mach viel mit Blasorchestern. Vom Rand mikrofonieren geht sicher nicht. Man muss schon mit Drahtlossystemen arbeiten. Genug Systeme für 2 Ensembles damit mit man zwischen 2 wechseln kann.
Wieviel Kanäle man braucht hängt dann auch von den Darbietungen ab, splitten sich sich die Kapellen usw usf.
Das ganze bedingt enormen Organisationsaufwand = Zeit. Wenn das Budget nicht vorhanden ist, vergiss es, du kannst dir nur nen schlechten Namen machen.
Bei de Grösse der Veranstaltung gehts am Besten ohne Mikrofone alles akustisch.
Ich glaub mit vorweihnachtlicher Freude wirds nix. Ich hab für meine Compact den 9.1.25 als Liefertermin bekommen. Bestellt 2 Stunden nachdem sie beim T im Shop war.
Meiner Meinung nach bringen die 96kHz hauptsächlich bei latenzempfindlichen Setups was.
Ich kenn keinen PA-Treiber/Lautsprecher ob 1", 1,4" oder 2" der auch nur annähernd Pegel oberhalb 20kHz bringt. Auch die meisten Studiomonitore sind nicht auf 40kHz Frequenzgang ausgelegt.
Auszug aus den Release Notes zur 3.0
New Features
• Bus to bus send from/to all buses
• Channel/Aux sends to all matrices
• Bus to bus modes for custom fader layers
• Pre-fader Delay on aux channels
• Post-fader Delay on all buses
• FX SPILL button on insert effects GUI
• SOURCE EXTRACTOR/LA LEVELER gate/compressor
combo plug-in for all channels
combo plug-in in the Dynamics slot
• Filter controls on EQ page
• MAXER curves added to FILTER section
• Talkback to all matrices
• Gain, Trim, Phantom Power, Mute and Polarity information
for each Source box
• On/off switch for the LIMITER in MASTERING effects module
• TRIM added to GEQ
Send fader assignment extended to MAIN1-4 and
MATRIX1-8
• New sends configuration overlay
• Global option to always show active scene (or snapshot)
• GPIO functions for delayed power on (e.g., for power amps)
• CC functions for previous/next channel select
• CC send functions extended to MAIN1-4 and MATRIX1-8
• CC button function to set up the metering and solo TAP
point
• CC button function for channel solo
• CC encoder function for lamp, glow and patch brightness
• CC button function to set channel fader to -10dB
• CC fader set option enabled for touch screen faders
• CC value shown on the LCD screen when its name starts
with '*'
Das geht mit der neuen 3.0 Version über User defined keys
Fader Spill -> Selected Area Left -> Selected Ch sends
Bei der grossen Wing kann man die Area Left Center oder Right wählen, bei der Compact wird's dann wohl nur ein Area.
Man muss sagen es lohnt sich ein wenig in die 3.0 einzuarbeiten es gibt soviel neue Möglichkeiten, welche man auf 10 mal teueren Pulten vergebens sucht.
Bei FullCompass steht die LV1 mit 8000$ , die Ionic16 mit 2900$ und die Ionic24 mit 3500$.
Wenn ich das extrapolier mit den 3700 für die Ionic16 beim grossen T dann kommt ein LV1 mit 48 Inputs auf etwas mehr als 19000€ was ja nun kein Pappenstiel mehr ist.
Aus meiner Erfahrung heraus bin ich etwas zögernder zu dieser sehr modularen Lösung. IC hab immer so ähnlich mit einer A&H iDR48 gearbeitet mit zwei BCF8 als Fader plus MiniPC plus iLive Editor. Alles funktionierte wie es soll, man musste aber immer sehr bei Verkablung, Reihenfolge des Startups, Aufbau etc aufpassen. Hab dann aber ne T80 Surface gekauft, war stressfreier. Arbeite jetzt mit Wing, DL32, DL16 plus MixingStation für die Monitorwege. Das läuft stressfreier.
Für den Hausmeister gibts dies
WM Touchwww.powersoft.comUnd dann eine 8 Analog Line Input Dante Box oder ne A&H DT168 auf den Mixerplatz, dann brauch man keine verschiedenen Softwares um das alles zu steuern und vermeidet Komplexität
Die Powersoft haben doch schon alles integriert. Ueber Armonia+ Presets bauen. Am Avantis die lokalen Inputs benutzen um das Fremdpult anzuschliessen und über Dante zu den Amps schicken.
Lass die AHM weg
Die Dinger wurden 1974 für den Film Earthquake entwickelt
Sensurround is the brand name for a process developed by Cerwin-Vega in conjunction with Universal Studios to enhance the audio experience during film screenings, specifically for the 1974 film Earthquake. The process was intended for subsequent use and was adopted for four more films, Midway (1976), Rollercoaster (1977), the theatrical version of Saga of a Star World (1978), the Battlestar Galactica pilot, as well as the compilation film Mission Galactica: The Cylon Attack (1979). Sensurround worked by adding extended-range bass for sound effects. The low-frequency sounds were more felt than heard, providing a vivid complement to onscreen depictions of earth tremors, bomber formations, and amusement park rides. The overall trend toward "multiplex" cinema structures presented challenges that made Sensurround impractical as a permanent feature of cinema.[1]
Aus eigener Erfahrung kann ich nur anraten direkt einen gebremsten 2-Achser zu kaufen. Ich hatte auch zu Beginn einen 750 kg Anhänger, der wurde schon nach einem Jahr wegen konstanter Ueberladung gegen eine gebremsten Zweiachser verkauft. Bei 750kg ist die maximale Zuladung etwa 600 +/- . Das geht so schnell. Heute ist zwar alles leichter (Endstufen , Neodym) aber besser 1 mal ordentlich kaufen als 2 mal teuer.
