Bei der Midas HD96 Air wurde der Aspekt ja gelöst, wobei ich mich aber dann frage warum die konfigurierbaren Buttons rechts neben dem Bildschirm nicht mit integriert wurden. Wenn man dann eine Faderbank davor stellt kommt man schwer an die Buttons wenn man dann überhaupt sieht wat drauf steht
Beiträge von paho
Ich hab das jetzt im Routing Fenster probiert und kann nur sagen das funktioniert wie angewählt:
- CH-> SRC werden die Namen des Channels auf die Source kopiert
- SRC-> CH werden die Namen der Source in den Channel Name kopiert.
Kopiert wird immer nur wenn man auch einen neuen Link anlegt.
Für mich funktioniert das wie es soll.
Kannst du dies näher erklären? Unter "Home" heisst der Button "Link customization TO source" , also soll er immer die Source auf den Kanal übertragen. Wenn ich unter "Home" "Select Main Input" anwähle steht da "Copy customization" und ich kann das von links nach rechts oder umgekehrt ziehen.
In welchem Menu siehst du das Problem?
Die blauen von Midas können nur 45dB Gain , den Rest muss man mit Digital Trim im Pult regeln, sofern man dann mehr braucht. Darum konnte der Anselm nicht mehr Gain messen….
Midas könnte auch die HD96/Air mit z.B. 80 Inputs 56 Busse 16 Matrixe oder so in einer kleineren Version mit weniger Sharc DSPs rausbringen. Dann hätte man die Möglichkeiten der grossen aber halt mit weniger Kanälen. Ich hab noch nie mehr als 56 Ins plus FX etc gehabt. Dies könnte die Herstellungskosten auch etwas senken.
Was mich auch erstaunt (bei Midas als auch Yamaha) dass die Stageboxen über all die mehr als 10 Jahre nicht mehr gewechselt haben. Als ob es keine Evolution bei ADs und DAs gegeben hätte (ausser das sie nicht mehr lieferbar waren)
Es gibt auch all die Leute die eine transportable Lösung für normale PKWs suchen. Eine Air plus DL251 kriegt man da problemlos unter. Eine normale HD96, oder DM7 oder .. plus Case bekommt niemand in einem Combi unter. Die Cases sind 3 mal schwerer als das Pult.
Die Leistung und Möglichkeiten einer Air sind schon enorm. Mir persönlich würde die Hälfte und 2/3 der Busse auch genügen wenn sie dadurch noch ein wenig preiswerter würde.
Ich hab mir die Editor Software runtergeladen und bin schon beeindruckt von den Möglichkeiten. Die Mancino Page hat mich schwer beeindruckt.
Hatte der dhcp server genug freie Adressen?
Ich hab noch immer 2 AKG D3600 Zweiweg-Mikrofone ohne Nahbesprechungseffekt im Koffer und nehm die für alle basslastigen Instrumente. Die gibts zwar schon lang nicht mehr tun aber immer ihren Job. Die sind ohne Vorfärbung und dann kann man den Sound am Pult hinbiegen wie man will
Vielleicht hilft dies dem Budget?
Audiophonicswww.audiophonics.frMan muss zwar auch noch ein Netzteil plus Gehäuse hinzurechnen . Was noch fehlt wären dann interessante DSP module
Ich hab mir auch mal die Switchcrafts besorgt. Zugentlastung gibt's effektiv nicht, entweder muss man die dann mit eingiessen oder .... .
Anbei mal 1 Foto wo man die Switchcraft im Vergleich mit einem Neutrik Winkelstecker sieht. Und ein Foto vom Kabelauslass. Kabel ist ein Cordial Microflex mit 3mm Durchmesser. Das Ausgangsloch hat 5,4 mm Durchmesser. Mikrofone sind TL Audio CM3.
Nach Behringer Facebookseite scheint dies aber noch zu dauern:
UPDATE
Here's the latest sneak peek at one of the exciting launches coming up.
The team have been working hard on this, but there is still work to be done.
There's no definitive date yet, but we are getting much closer...
Leave your thoughts and suggestions in the comments below! See less
In der dLive ist es doch möglich mehrere Dante-karten einzubauen, es müsste vielleicht möglich sein eine Karte auf 96k laufen zulassen und die zweite auf 48k. Dies würde zwar 2 getrennte Netzwerke/VLANs bedeuten aber könnte eine Lösung sein. Uber die TieLines könnte man die beiden dann auch verbinden. Ist vielleicht nicht die ideale Lösung . Einfach mal probieren?
Das hängt dann sicher stark vom USB Port ab, meiner läuft nur mit POE (MBP 2014)
Die Adapter müssen angeschlossen sein an einem Switch mit POE und laufen nicht ohne POE
Auf der Facebookseite gibts auch einen Teaser der neuen V2 Software für die HD96
Externer Inhalt www.facebook.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hier wird dir geholfen
Millenium Speaker U-FrameMillenium Speaker U-Frame, Lautsprecher und Leuchtengabel aus Stahl, zur Montage von Lichteffekten oberhalb des Lautsprechers, Abmessungen: Breite 540 mm,…www.thomann.de -
Kann es sein dass du Wifi und LAN gleichzeitig laufen hast im gleichen Subnet. Wenn ja irritiert das den Dante Controller und er sieht nicht mehr alles.
Normalerweise im Kompressorfenster oben rechts "Key Source" . Steht normal auf Self kann man aber jeden Kanal auswählen
Als Software benutze ich VituixCAD für die Berechnungen und REW (od Smaart) als Messsoftware (Impedanz/SPL). REW integriert sich relativ gut mit Vituix um Messergebnisse in die Weichenberechnung mit einfliessen zulassen. Vituix ist gut für die Weichenberechnung, Boxenberechnung (Standardsachen)
