  2. David.B
Beiträge von David.B
    • David.B
    • 14. Oktober 2021 um 16:09
    Zitat von fdmd
    Eine meiner S16 ist heute verreckt. Offensichtlich findet keine Kommunikation mehr zwischen dem Gehirn der Box und den XLR Buchsen mehr statt, weder Inputs noch Outputs.
    Die Outputs kann ich abhören, sind alle da wo sie sein sollen. Inputs reagieren nicht.
    Habe momentan tatsächlich ein ähnliches Problem mit der Midas DL32. 16 von den 32 Kanälen gehen nicht mehr. Nur ein Regelmäßiges Knacken, dass auf allen 16 Kanälen gleichzeitig bis in den Peak ausschlägt kommt manchmal. Habe nich keine Lösung gefunden...
  • Mikroklemmen und Stativgelenke Spezial- und Sonderanfertigungen
    • David.B
    • 9. Oktober 2021 um 18:04
    Zitat von David.B
    So eine Reverse Klemme fürs 421 hab ich mir auch letztens auf Ebay bestellt. Hab ein paar verschiedene Rim Clamps an den Toms damit ausprobiert, mit der SE Electronics V-Clamp ist das echt gut zu Positionieren. Sehr Praktisch.
    Hab heute mal ein Bild gemacht
  • Passendes Racktom Mikro zu 421 an der Floortom
    • David.B
    • 4. Oktober 2021 um 16:24
    Danke für die Hilfe, dann werden es wohl die e904.
    • David.B
    • 4. Oktober 2021 um 15:59
    Ah Ok, Danke.
    Dann werde ich das mal ausprobieren.
    Wären die Audix D2 für die Kombi mit dem 421 zu Verschieden? Beziehungsweise ist das 904 da klanglich näher dran?
    • David.B
    • 4. Oktober 2021 um 10:59
    Zitat von oton
    e904
    hab bis jetzt nur häufiger mal das e604 genutzt, gibt es dazu bis auf die Charakteristik zum 904 Unterschiede?
    • David.B
    • 4. Oktober 2021 um 10:51
    Ich suche eher nach etwas noch kompakterem für den Live Einsatz. Das 419 wäre mir da für die Racktoms immer noch zu groß... am besten irgendwas, was unauffällig mit Rimclip genutzt werden kann und akustisch nicht ganz anders klingt...
    • David.B
    • 4. Oktober 2021 um 10:03
    Hallo, Ich nutze in der Regel Sennheiser MD 421 an Floortoms, für die Racktoms sind die mir aber zu unpraktisch. Gibt es eine Kompakte Alternative, die klanglich mit dem 421 zusammen passt?
    • David.B
    • 4. Oktober 2021 um 08:48
    Zitat von simonstpauli
    Wo wir gerade bei Halterungen sind, ein befreundeter Musiker (und Werkzeugmacher) hat seine 3D-Drucker angeworfen und eine Halterung für das MD421 gebaut, die ich sehr gut finde.
    1. sie ist geschraubt und hält selbst an meinem arg ramponierten Einzelstück sehr gut.
    2. die Hauptversion ist "reversed", der Schwerpunkt ist dann so, daß das Mikro sogar mit einer Tomklemme an der Floortom gut funktioniert.
    • David.B
    • 27. September 2021 um 23:29
    Zitat von Christian S.
    § 139 Licht auf der Bühne
    Frontlicht blendet immer. Außer Bühnenprofis.
    wenns nich blendet isses kaputt...
  • Funkstrecken Musical
    • David.B
    • 10. September 2021 um 22:15
    Mit genug Gaffa kriegt man die Sender auch gut mit Latex Handschuhen Wasserfest. Hab die so auch schonmal Unterwasser benutzt...
  • MH-Wash mit Zoom
    • David.B
    • 10. September 2021 um 18:35
    Wenn der Zoom nicht so ganz wichtig ist, kann ich sehr den Behringer MH710 empfehlen.
    Hatte den mal aus Spaß bestellt, als der bei Thomann noch 140€ gekostet hat, und habe direkt drei nachbestellt.
    Für den Preis gute Farbmischung, gutes Dimmverhalten, saubere Bewegungen, sehr Hell und vor allem praktisch nicht zu hören, ausser man macht ganz viele Schnelle Bewegungen.
    Der einzige Nachteil für mich war, das es kein GrandMA2 Fixture Profile gab, aber das hab ich mir einfach selbst gebaut.
    Den günstigsten Head mit Zoom, den ich mir für die Anwendung anschauen würde wäre der Eurolite TMH-X4. Aber da weiss ich nicht wie laut der ist.
    • David.B
    • 8. September 2021 um 18:03
    Bei 20 Strecken gleichzeitig fällt mir nur Shure Axient Digital ein. ULXD könnte auch noch gehen und die Sennheiser Strecken, deren Name mit drei Nullen aufhören bestimmt auch. Headsets würde ich DPA 4288 nehmen weils ne Niere ist und Handsender mit KSM9 oder DPA 2028 Kapsel. Das System muss auf jeden Fall ordentlich gemanaged sein, mit der Wireless Workbench geht das bei Shure ganz gut. Die oben genannten Produkte sind bis auf die 2028 Kapseln auch alle sehr Problemlos zumietbar.
  • Neues Lichtpult für Schule (Theaterscheinwerder + LED + Moving-Head)
    • David.B
    • 3. September 2021 um 18:07
    warum keine grand ma 2 port node und dann das alte pult für die fader nutzen? eine Einarbeitung kann man dann gut via YouTube machen, da es da massenhaft irgendwelche Tutorials gibt.
    auch findet man meist recht schnell wen, der das pult bedienen kann.
    wenn es etwas mehr sein darf, dann einen command wing oder einen fader wing
    GrandMa2 und 3 finde ich jetzt nicht sehr leicht zum einarbeiten und ist für eine Schule glaub ich auch etwas übertrieben. Da wäre die Dot 2 deutlich Sinvoller. Ich glaube bei einer Hardware Lösung gibt es da definitiv weniger Fehler Potential.
    Die oben genannten Pulte gehen schon in die richtige Richtung, Erfahrung habe ich aber mit keinem von denen. Chamsys an sich habe ich einmal benutzt, ging ganz gut.
  • Günstigere dynamische Vintage mics für Hihat?
    • David.B
    • 3. August 2021 um 21:25
    Ok, Danke.
    Habs jetzt gekauft, klingt wirklich sehr gut.
    Beim Schütteln hat es tatsächlich Geräusche gemacht, das habe ich allerdings erst Zuhause gemerkt. Lag aber nur daran, dass sich der kleber, der den Gitter Pop Schutz vor dem Bändchen gelöst hat. Hab ich jetzt einfach wieder bit Doppelseitigen Klebeband festgeklebt. Der Schaumstoff im Mikro hatte sich auch aufgelöst, da gab ich jetzt einfach welchen von einem anderen günstigerem Mikro reingemacht.
    Wie viel zahlt man normalerweise für ein gebrauchtes M500 in dem Zustand?
    • David.B
    • 2. August 2021 um 23:50
    Okay, Danke.
    Ich habe ein Angebot für ein M500 gefunden, welches 10min von meiner Arbeit entfernt ist. Kann ja an sich nicht schaden ein Bändchen in der Sammlung zu haben, selbst wenn es vielleicht nicht an der Hihat landet. Ich werde das Mikro morgen mal antesten. Gibt es da etwas, was man bei einem Bändchen beachten muss? Jetzt ausser Phantomspeisung natürlich... Gibt es Klangliche Auffälligkeiten an dem ich ein Teildefektes Bändchen erkennen kann?
    Wie viel ist so ein gebrauchtes M500 in gutem Zustand wert?
    Sorry für die ganzen fragen und Danke schonmal im voraus...
    • David.B
    • 31. Juli 2021 um 08:42
    Ok Danke.
    Ich hab halt sonst AKG C214 als Overheads und Rode NT5 für die Hihat. Wollte für die Hihat mal was anderes probieren...
    Die Mikros, die ich gesehen hatte waren z.B.:
    -Beyerdynamic M500
    -Sennheiser MD 918U
    -Sennheiser MD 43
    -Sennheiser MD 413N
    -Sennheiser BF 518
    -Sennheiser MD 908
    • David.B
    • 28. Juli 2021 um 11:45
    Das M201 taugt auch für HiHat und Snare. Gibt's zwar noch, ist aber auch schon ne Weile auf dem Markt.
    Davon hab ich auch viel gutes gehört. Muss ich mir mal anschauen
    • David.B
    Zitat von Herr Nink
    Beyerdynamic M 160, sofern es auch ein Bändchen sein darf, finde ich ganz gut... Aber so richtige "retro" ist das auch nicht...
    Bändchen auch sehr gerne, hab ich halt nur nicht wirklich in dem Preisbereich gefunden.
    Kennt jemand das M420?
    • David.B
    • 28. Juli 2021 um 08:06
    Zitat von karel noon
    Dynamisch, Geheimtipp ( ok ok, nicht wirklich geheim) für HiHat, Preis um die 100€ :
    https://www.shure.com/de-DE/produkte…ASAAEgJvyvD_BwE
    :P
    Ja das hab ich jetzt schon oft genug benutzt, daran hab ich mich Satt gehört...
  • FLASH Big Eye Pan-Anschlag defekt
    • David.B
    • 28. Juli 2021 um 08:00
    Zitat von MatzeRockt
    Das sind eindeutig Hall-Sensoren. Wo siehst du da eine Lichtschranke?
    Diese "Lichtschranke" ist weiter unten verbaut, die ging aber
