  2. David.B
Beiträge von David.B
  • Tom Mikros
    • David.B
    • 27. März 2021 um 02:34
    Zitat von billbo
    Ganz schlechte Idee. Bei keinem mir bekannten Standardmikro hat die Gehäusebauform einen vergleichbar großen Einfluss auf die Performance. Schon das Verschließen eines oder mehrerer der 4 'Luftlöcher' auf der Rückseite ändert das Übertragungsverhalten des Teils drastisch.
    Bei meinen 421 sind eigentlich alle Kapseln vom Gehäuseteil ziemlich Luftdicht getrennt. So weit ich weiss sitzen da die Akustischen Laufzeitglieder auch oben in der Kapseleinheit. Da kann ich mir schwer vorstellen, das die Einheit mit der Bassabsenkung und der Buchse klanglich etwas ausmacht...
    • David.B
    • 26. März 2021 um 02:16
    Probiere einfach mal den Deep mode in den QSCs aus. Wenn du sagst, dass du den schon aus Prinzip nicht nutzt wäre das mal einen Versuch wert, der ist nämlich genau dafür da.
  • Tom Mikros
    • David.B
    • 26. März 2021 um 02:01
    Ich nutze meistens Sennheiser MD 421 teilweise auch gemischt mit BF521. Die funktionieren auch zum Teil ganz gut mit meinen K&M Tomklemmen. Meistens nutze ich aber einen Arm, der am Beckenständer befestigt ist für die Racktom und ein normales Stativ für die Floortom. Wenn es unauffälliger sein soll, nutze ich auch häufig ein e604 an der Racktom und ein 421 an der Floortom am Stativ, Arm oder mit der K&M klemme. Mit den Halterungen von den Audix D2/D4 kann man die 421er auch ganz gut befestigen und positionieren.
    Auch mal ne andere Frage an die Runde:
    Als ich letztens ein MD 421 zum Korb ausbeulen aufgeschraubt habe, kam mir die Idee, ob man die Kapsel nicht vielleicht in ein abgewinkelt Gehäuse mit Rimklemme Schrauben könnte. In meinen ist zu mindest durch den Ausgebauten Tuchelstecker sehr viel Platz.
    Gibt es sowas schon zu kaufen? Ich denke da optisch an so etwas wie das Beta56...
  • Co2 Jets für Azubi Projekt im Freien. Was ist zu beachten?
    • David.B
    • 10. März 2021 um 20:29
    Okay, Danke für die Antworten. Das hilft mir schonmal weiter. Wenn man einen Pyrotechnikbeauftragten gebraucht hätte, hätte ich ja meinen Ausbilder gar nicht erst fragen müssen. Aber dann kann ich ja jetzt mal nachfragen.
    Danke!
    • David.B
    • 10. März 2021 um 13:04
    Guten Tag,
    Wir Azubis haben in unserer Firma demnächst ein kleines Azubiprojekt vor. Das ganze ist ein DJ Stream und soll draußen stattfinden. Die DJs haben sich Co2 Jets gewünscht und davon haben wir auch vier Stück. Brauch man für sowas einen Pyrotechnik beauftragten, oder reicht ein Einsatz durch eine Fachkraft? Da das ganze draußen und ohne Zuschauer stattfinden soll, sollte es auch keine Dosierungsprobleme geben...
    Danke schonmal!
  • Kamera für kleine Streamingkonzerte gesucht....
    • David.B
    • 18. Februar 2021 um 14:26
    Zitat von Martin2003
    Ist die Blackmagic Pocket Cinema eine Option? Da wären auch einige Gebrauchtangebote verfügbar....
    Bei Blackmagic Produkten würde ich im Moment dazu raten keine Neuware zu kaufen. So weit ich weiß stecken bei denen gerade durch den Brexit alle Container in England fest. Ich warte jetzt schon seit über 3 Monaten auf nen Bildmischer von denen und eine Lieferung ist immer noch nicht in Sicht...
  • Echo reduzieren in Partylocation mit Molton?
    • David.B
    • 27. Januar 2021 um 20:10
    Probiere mal einfach Molton mit etwas Abstand zu den Wänden, und in die Ecken Holzrahmen mit Steinwolle aufgefüllt oder mit den anderen genannten Materialien. Wenn dir das noch nicht reicht, kannst du die Wände dann auch aufwändiger angehen...
  • Installation: Bose DesignMax DM6 - das erste Mal Bose?
    • David.B
    • 13. Januar 2021 um 08:31
    Zitat von Ecto_Erwin
    Was meint ihr - ein paar Säulen verteilt plus ein paar Subs - sollte nicht umzubringen sein.
    https://hkaudio.com/de/produkt/e-435-install-kit/
    Ne Säule Horizontal zu hängen klingt erstmal nicht nach so einer guten Idee... Da wären die ZX-1, die JBLs oder die QSCs meiner Meinung nach deutlich angebrachter.
    Die CDD Serie von Martin Audio ist auch sehr gut für solche Installationen...
  • GrandMA 1 - noch sinnvoll oder doch lieber was anderes?
    • David.B
    • 6. Januar 2021 um 01:41
    Meiner Meinung nach ist die MA1 immer noch gut zu gebrauchen für kleinere Geschichten, allerdings kann sie in der Bedienung teilweise etwas frickelig sein. Ich würde für diese Anwendung die Dot2 vorschlagen. Das ist eine Kompakte und deutlich einfacher zu bedienende All in One Lösung, mit der man trotzdem sehr ordentliche Shows fahren kann. Bei der Grandma 1 hatte ich leider häufiger das Problem, dass sich neuere Lampen schlecht integrieren lassen. Besonders bei Lampen mit mehreren Pixeln, wie zum Beispiel LED Bars... Da ist die Dot 2 auf einem deutlich neueren Stand. Eine OnPC Lösung mit Command Wing ist natürlich auch eine Möglichkeit aber für die genannte Anwendung würde ich die Dot nehmen.
  • Neuling, Fragen zu Traversen
    • David.B
    • 5. Januar 2021 um 21:32
    Das Traversenrechteck ist allerdings auch nicht gerade ein günstiges unterfangen. Für ein 16×26m Rechteck bei 4m Höhe bestehend aus 2m Stücken wären das alleine schon ca. 9000€ und da sind die Ecken und Zweipunkt Traversen nicht mit eingerechnet, und das ist auf 3Punkt bezogen. 2m 3Punkttraverse kostet so im Schnitt 150€, ne Ecke 180€...
    Wären dann
    60x 2m 3Punkt Strecken =9000€
    4x 90°Corner = 720€
    4x T Stücke für jeweils zwei zusätzliche Stützen auf der langen Seite = 680€
    Also insgesamt ca. 10400€
    Bei Vierpunkt ist das ganze nochmal deutlich teurer
    Da sind festinstallierte ein- oder Zweipunkt Stücke deutlich günstiger...
  • GrandMa 2 + GrandMa 3d
    • David.B
    • 5. Januar 2021 um 21:09
    Es gibt von Cameo selbst auch ein Fixture für die MA2 Libary auf deren Website. Versuch doch mal das mit dem bisherigen Gerätetyp auszutauschen, vielleicht ist das besser als das Fixture aus der MA Libary...
    Die Programmierung wird dann vom alten übernommen, musst also nicht alles neu programmieren.;)
  • HT Systems/ Klotz PA?
    • David.B
    • 8. Dezember 2020 um 08:30
    soo,
    Ich habe das System letzte Woche mal draußen aufgebaut. Klingt alles ordentlich und am EQ musste ich nur kleinere Eingriffe vornehmen. Die Single 18er lasse ich auf jeden Fall weg, Lowmids sind genug da. Der Camco Amp an den Bässen spielt auch klasse. Genug Druck und Tiefgang, trotzdem sehr präzise. Konnte ich selbst beim lauten testen draußen nicht ins clipping bringen.
    Das einzige, was mir noch negativ aufgefallen ist, ist das phasing bei den Topteilen. Ich denke mal, dass die Mitteltöner auch kreuz und quer verdrahtet sind, so wie es die Bässe auch waren. Da muss ich die Tops wohl nochmal aufschrauben.
    Wie berechne ich denn am besten die Limiter für die Lautsprecher? Treiber sind ja jetzt bekannt.
    • David.B
    • 26. November 2020 um 22:03
    Zitat von Blancblue
    Das ist relativ sicher ein Limmer 302 von Ralf Limmer, der auch die (ziemlich identischen) Flares für die d&b F2 / PSE K3 gebaut hat. Konstruiert war das damals für die 12"er Mittelton-Rakete RCF LP 110K:
    https://abload.de/image.php?img=limmer302j2n3.jpg
    Auch heute noch ein klasse Lautsprecher. Welche 12" sind denn bei dir verbaut?
    Ich habe die jetzt mal aufgeschraubt und verbaut sind B&C 12 PE32-8.
    Als Amping für die Bässe habe ich an eine Camco Vortex 4 gedacht. Kann die was?
    Für die Tops würde ich dann erstmal übergangsweise meine Stage Line STA-2000 nehmen.
    Macht es Sinn noch einen Single 18er als Low Mid zu nutzen? Ich habe noch Klotz NA-510 und ein paar B&C und RCF Treiber über. Die Horntops passen von der Größe genau auf die Klotz Bässe und Optisch sind sie auch sehr ähnlich. Macht das Sinn als Übergang auf die Doppel 18er oder gibt das mehr Probleme als es hilft?
    • David.B
    • 23. November 2020 um 12:04
    Jo, das kommt hin. Welcher Mitteltöner verbaut ist konnte ich leider noch nicht rausfinden, da die entweder von hinten verschraubt sind oder ich einfach zu blöd war die Schrauben zu finden. Allerdings hat mir jemand, der die Anlage mal gewartet hat mal gesagt, dass wohl RCF Treiber verbaut sind. Da Subs und Hochton mit B&C bestückt sind bleiben ja nur noch die Mitten über. Aber ich schaue nochmal ob ich die rausbekomme. Ich habe mal einen Frequenzsweep über die Tops abgespielt und da waren so ab 1,5-2,5khz ein paar komische Obertöne. Hab dann mal den Hochtöner aufgeschraubt und die Rille wo die Spule reinkommt vom Grobkörnigem Staub befreit, Jetzt klingen die wieder richtig. Das und die gedrehten Phasen in den Bässen, die sich teilweise ausgelöscht haben wird dann wohl der Grund sein, warum die in der Installation nicht so gut geklungen haben.
    Wo sollte ich die Tops von den Bässen am besten Trennen, und welches amping wäre empfehlenswert? Als Controller habe ich das DBX Driverack PA2 ins Auge gefasst...
    In den Bässen sind übrigens B&C 18pzb 100 verbaut.
    • David.B
    • 23. November 2020 um 08:59
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Impedanz und die Leistungsangaben der Lautsprecher nachzumessen? Damit ich ungefähr weiss welche Endstufen ich mir besorgen muss und wo der Limiter arbeiten soll...
    • David.B
    • 23. November 2020 um 08:56
    Die sind Trapezfürmig. Auf der Anschlussblende scheint noch leicht das Klotz Logo durch, deshalb würde ich die F2 eher ausschließen.
    • David.B
    • 23. November 2020 um 08:18
    soo, hier ein paar Bilder. Die Tops sind definitiv verbastelt und waren tatsächlich früher mal Nano 800. Aber davon ist nur noch das Holz über...
    • David.B
    • 21. November 2020 um 14:32
    Du bist nicht zufällig auf die Idee gekommen, Bilder zu machen? Oder kannst sonst irgendwas aus der Abteilung "Fakten" liefern ohne irgendwelche würde, hätte, könnte?
    Jo Stimmt, wäre vielleicht ganz Sinnvoll. Liefer ich noch nach.
    • David.B
    • 21. November 2020 um 11:00
    Habe das System jetzt mal getestet und bin klanglich sehr positiv überrascht worden. Beinein paar Subs war die Phase verdreht aber als ich das dann gelöst habe klang es auch plötzlich. Die Horntops scheinen von Klotz zu sein, allerdings ist das Typenschild nicht mehr lesbar. Das einzige, was zu erkennen ist, ist die Pin Belegung vom NL4 und einen Hinweis den Klotz RPC/2 Controller zu nutzen. Jetzt gibt es aber anscheinend mehrere Versionen vom RPC/2...
    Gebraucht findet man die von der Nano 400 häufig. Würden die auch funktionieren? Optisch sehen die LS den Nano800 sehr ähnlich, nur sind bei denen die Mittel-/Tieftöner nicht als Horn ausgeführt...
    Nano Pro 900 würde optisch auch passen, aber keine Ahnung was da drin steckt...
    Hat jemand eine Idee welches Modell die Tops sein könnten?
  • 2.1 System mit Qsc Ks118 und k8.2 oder 10.2
    • David.B
    • 20. November 2020 um 14:33
    Bei dem 18er würde ich schon eher die K10.2 nehmen. Das sollte sehr problemlos zusammenspielen. Die K8.2 gehen ganz gut mit dem KS112.
