  2. HaiFabian
Beiträge von HaiFabian
    • HaiFabian
    • 28. Juli 2026 um 17:09
    Zitat von Herr Nink
    Eine jahrelange Zusammenarbeit zu beenden nur weil irgendwer es 50 € billiger anbietet. (Als ob ich denen nicht über die Jahre eh schon ausreichend oft entgegen gekommen wäre...)
    Wer billig kauft, kauft mindestens 2 mal ....
  • Suche günstigen Windschutz für Lavaliermikros
    • HaiFabian
    • 24. Mai 2026 um 08:54
    Als Privater mit Angebot und Vorkasse einige Prozente bekommen.
    Als Kirchengemeinde mit offener Rechnung auch.
  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
    • HaiFabian
    • 13. Februar 2026 um 19:53
    Zitat von e-on
    Wer auch nur ein bisschen was von Strom versteht und weis was Übergangswiederstände sind, wie sie sich verhalten be
    Alle Fehler wirst du nie finden können. Was ist z.B. mit Lunkern im Guß? Oder willst du auch eine Durchstrahlungsprüfung für jeden Gebrauchtteil machen? Mikroskopierung jeder Lötung?
    Auch Neuteile können verstecke Fehler haben.
    Und Widerstand wird ohne e geschrieben, egal ob viel oder wenig Strom durch sie fliesst.
    • HaiFabian
    • 12. Februar 2026 um 14:02
    Es ist auch die Frage, ob die Box schon beim Kauf defekt war.
    e-on : Wieviel Zeit und Veranstaltungen lagen denn zwischen dem Kauf und der besagten Veranstaltung?
    • HaiFabian
    • 11. Februar 2026 um 10:56
    Status 304 sagt, keine Änderung. Du hast die Datei gecached.
    host cdn.mediavalet.com
    cdn.mediavalet.com has address 104.18.19.121
    cdn.mediavalet.com has address 104.18.18.121
    cdn.mediavalet.com has IPv6 address 2606:4700::6812:1379
    cdn.mediavalet.com has IPv6 address 2606:4700::6812:1279
    wget https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri….1-20251107.zip
    --2026-02-11 09:44:50-- https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri….1-20251107.zip
    Resolving cdn.mediavalet.com (cdn.mediavalet.com)... 104.18.19.121, 104.18.18.121, 2606:4700::6812:1279, ...
    Connecting to cdn.mediavalet.com (cdn.mediavalet.com)|104.18.19.121|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 34114150 (33M) [application/zip]
    Saving to: ‘wing-rack-release-3.1-20251107.zip.1’
    wing-rack-release-3.1-20251107.zip.1 100%[=======================================================================================>] 32.53M 87.6MB/s in 0.4s
    --2026-02-11 10:01:39-- https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri….1-20251107.zip
    Resolving cdn.mediavalet.com (cdn.mediavalet.com)... 104.18.18.121, 104.18.19.121, 2606:4700::6812:1279, ...
    Connecting to cdn.mediavalet.com (cdn.mediavalet.com)|104.18.18.121|:443... connected.
    Saving to: ‘wing-rack-release-3.1-20251107.zip.2’
    wing-rack-release-3.1-20251107.zip.2 100%[=======================================================================================>] 32.53M 67.6MB/s in 0.5s
    • HaiFabian
    • 11. Februar 2026 um 10:09
    Von den IPv4 IPs 104.18.18.121 und 104.18.19.121 kommen die richtigen Files. IPv6 kann ich nicht testen .
  • X32 extremes Geräusch bei Nutzung
    • HaiFabian
    • 31. Oktober 2025 um 14:11
    Ich hatte Pulse auf der Phantomspeisung, aufgrund der gealterten Elkos auf der Netzteilplatine. Es ging dann auch später nicht mehr beim ersten Mal an. Die Pulse waren auch ohne Mikro bei eingeschalteter Phantomspeisung auf der Pegelanzeige zu sehen. Elkos getauscht und läuft wieder.
    • HaiFabian
    • 24. Juli 2025 um 08:22
    Zitat von tonsound
    [...] ( siehe auch c't neue Ausgabe S. 56) [...]
    Es ist die c't 16/2025
    • HaiFabian
    • 25. Juni 2025 um 10:18
    Zitat von Marian Humann
    Kachelmannwetter hat seit mindestens dem Vorabend gwarnt, dass für den Großraum Berlin schwere Sturm bis Orkanböen vorhergesagt werden. Warum die Behörden mal wieder nicht reagiert haben?
    Die Wetterapp des DWD hatte schwere Sturmböen bis 100km/h angekündigt. Die kamen leider auch bei uns (östlicher Speckgürtel) vorbei. Ich vermute, Berlin sucht wieder einen externen Schuldigen ;)
  • Frontschaum erneuern
    • HaiFabian
    • 10. Juni 2025 um 08:28
    https://paforum.de/index.php?sear…C&findThreads=1
    Ich habe mit dem von netto sehr gute Erfahrungen beim Entfernen von Kleberesten gemacht.
    • HaiFabian
    • 15. Mai 2025 um 21:58
    Zitat von SebastianJaeger
    Hat noch jemand das Problem, dass das interne Audiointerface unter 3.0.6.27 nicht mehr erkannt wird? Ob es unter der UR 3.0.6 lief weiß ich nicht.
    Ja, hatte ich jetzt auch plötzlich. Downgrade hat geholfen:
    Das WING-Rack lief erst ein paar Tage problemlos. Am Mittwoch wurde es nicht mehr vom PC erkannt. PC und Wing wurden mehrfach neu gestartet, inclusive Powercycling.
    Ein Downgrade der SW von 3.0.6-27 auf 3.0.6-25 und das Wing Rack war wieder erreichbar, ob dauerhaft, weiß ich (noch) nicht.
    Ausgabe des dmesg des LinuxPC:
    [ 74.215589] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 75.166474] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 75.167062] usb usb1-port4: attempt power cycle
    [ 76.182539] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 77.134270] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 77.134852] usb usb1-port4: unable to enumerate USB device
    [ 153.380506] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 154.332531] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 154.333119] usb usb1-port4: attempt power cycle
    [ 155.348527] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 156.300540] usb usb1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
    [ 156.301169] usb usb1-port4: unable to enumerate USB device
    [90928.508216] usb 1-4: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
    [90928.734978] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1397, idProduct=050b, bcdDevice= 2.00
    [90928.734986] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
    [90928.734991] usb 1-4: Product: WING
    [90928.734995] usb 1-4: Manufacturer: BEHRINGER
    [90928.734999] usb 1-4: SerialNumber: 01002Y9060xxx
    [90934.163134] usb 1-4: Quirk or no altset; falling back to MIDI 1.0
    [90934.164257] usb 1-4: USB disconnect, device number 10
    [90934.452266] usb 1-4: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
    [90934.679015] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1397, idProduct=050b, bcdDevice= 2.00
    [90934.679023] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
  • Strombedarf einer Aktiven PA ermitteln (mit Leistungsspitzen)
    • HaiFabian
    • 14. Mai 2025 um 14:43
    Zitat von DerAudioingenieur
    Man muss hier aber auch dazu sagen, dass gerade bei modernen Endstufen mit Schaltnetzteil der Spannungsabfall einfach durch mehr Stromaufnahme "wegkorrigiert" wird. Das war eher bei alten Ringkerntrafo-Amps ein Problem, die wegen sowas tatsächlich dann in der Leistung abfallen.
    Ansonsten gut beschrieben!
    Wobei dann mehr Strom fliesst, was auch ungünstig sein kann.
  • wing rack mit dl 16 stagebox verbinden
    • HaiFabian
    • 5. Mai 2025 um 07:16
    Hast du bei der DL16 den AES50 B genommen oder bei dem Wing?
    Bei der DL muss es der A sein.
  • klebrige Oberflächen reinigen
    • HaiFabian
    • 23. Januar 2025 um 09:35
    schwarzer netto oder roter?
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • HaiFabian
    • 11. Januar 2025 um 15:39
    2 mal symmetrisch und den Schirm als Masse?
    4 Paare = 8 Adern: 2 Paare für 100 Mbit und 2 Paare symmetrisch
  • Brummgeräusche auf der DI-Box mit KNX Dimmern in der Festinstallation
    • HaiFabian
    • 7. Januar 2025 um 20:19
    Wurde in den letzten Monaten etwas verändert? So wie ich den Text verstehe, gab es das Brummgeräusch bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht.
  • Entspannte Tage
    • HaiFabian
    • 24. Dezember 2024 um 08:31
    Ich wünsche ruhige und erholsame Tage.
  • Problem mit Indigo 5600
    • HaiFabian
    • 18. November 2024 um 08:40
    Ich würde auch aufschrauben und die Kabel der Display und DMX- Platinen abziehen , testen und wieder aufstecken. Und auch die anderen Platinen/ Kabel auf Beschädigungen, Verfärbungen untersuchen.
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • HaiFabian
    • 17. November 2024 um 10:12
    Erstmal die Frage, liegt es am Powermixer oder an den Lautsprechern.
    Kannst du das Pult oder die Lautsprecher einzeln testen?
    • HaiFabian
    • 17. November 2024 um 10:06
    Das Display wird nicht initialisiert. Was verstehst du unter "resetten sich ordnungsgemäß"?
    Stimmt der Typ: Indigo 5600? Ich finde nur 5500 oder 4600?
