  2. HaiFabian
Beiträge von HaiFabian
  • Roadtaugliche Endstufen mit kombinierter Niederohm/Hochohm-Tauglichkeit
    • HaiFabian
    • 17. September 2024 um 15:11
    Schein hauptsächlich eine kapazitive Kopplung zu sein, falls es das richtige Patent ist:
    US Patent
  • Welcher Generator/Stromerzeuger für größere PA?
    • HaiFabian
    • 11. September 2024 um 07:59
    Ich rate dir von Drehstrom ab, wenn möglich eine Phase . Stichwort Schieflast.
    Wikipedia dazu
    Bis ca. 8 kVA ist die Auswahl groß, auch mit Inverter. z.B. Könner & Söhnen
  • Kleiner Digitalmixer mit Matrix (delayed Zone 2)
    • HaiFabian
    • 29. August 2024 um 10:46
    Zitat von julianstroebel
    Das Flow 8 kann Delay in Main und Monitor Ausgängen
    Das Flow kann Delay (zumindest beim letzten Einsatz) nur am Gerät und nicht in der App.
  • Bestes Betriebssystem für Veranstaltungstechniker
    • HaiFabian
    • 3. August 2024 um 10:21
    Linux (Ubuntu,Debian,Gentoo,Raspian,Centos)
  • AV Switch - 10Gb Uplink (Dante, NDI, usw)
    • HaiFabian
    • 9. Juli 2024 um 13:20
    Ich kann auch flexoptix.net empfehlen, die entwickeln auch in D und haben auch einen Support, der den Namen verdient.
    Wenn es richtig preiswert sein soll, auch noch fs.com
    • HaiFabian
    • 11. Juni 2024 um 13:41
    Zitat von treibsand
    Was soll das sein?
    Mischen nach Farben?!?
    Vermutlich die Wing compact in 19"
  • Das Linearray für Jedermann
    • HaiFabian
    • 6. April 2024 um 14:07
    Laut Webseite 200 W RMS bei 8 Ohm (die Tops), da komme ich auf etwa 60V Peak. Immer noch sehr unschön.
    Ich frage mich eher, ob die Steckverbindungen beim Stecken und Ziehen kurzschlußfrei sind.
  • X/M 32 - späte Erkenntnisse
    • HaiFabian
    • 19. März 2024 um 09:18
    Ich habe einen PC mit 2 Touchscreens am Wing über LAN und ein Tablett über WLAN. Mixing Station gibt es auch für den PC und das Tablett wird meist nur beim Aufbau gebraucht, um den Kanälen des DL Namen zuzuweisen.
    Und Mixing Station möchte ich nicht missen, weder auf dem PC, noch auf dem Tablett.
  • Avio USB Dante Adapter Problem
    • HaiFabian
    • 2. Februar 2024 um 09:33
    Zitat von kob1
    https://assets.audinate.com/wp-content/upl…rz-2021-ger.pdf
    Hier steht 48kHz für USB und USB-C. :/
    USB-C ist eine Steckerform. Da kann auch USB 2.0 drin sein.
  • Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe
    • HaiFabian
    • 30. Januar 2024 um 08:21
    Ich würde einen anderen leiseren Lüfter mit ählichen technischen Daten einbauen.
    Es kann ja der (überwachte) Kühlkörper 'kalt' sein und ein anderes Bauteil daneben 'kochen'
  • Knallen bei den the box pro TP 118/800 in Verbindung mit der TSA 4000
    • HaiFabian
    • 28. September 2023 um 12:03
    Zitat von ERICH
    Hab hier 8 STK. mit RCF 18x401.
    Funktioniert richtig gut, aber die Lautsprecher mussten eingesenkt werden, da der RCF sonst ans Gitter anschlägt, da er deutlich mehr Hub kann, als die Chinapappe.
    Hi Erich,
    wie hast du die Lautsprecher eingesenkt und war es viel Aufwand?
    Vielen Dank im Vorraus.
    Fabian
    • HaiFabian
    • 19. September 2023 um 07:51
    Hast Du was Schlechtes über GongGong oder Donald Duck gesagt?
    Nein, bin ich nicht dazu gekommen....
    Und auf eine Mail an den Adminstrator wird auch nicht geantwortet, also von mir eindeutig eine Nichtempfehlung
    • HaiFabian
    • 18. September 2023 um 10:17
    Zitat von Hanseat
    Bugs in WING firmware 2.0
    Der Versuch einer Registrierung im o.g. Forum hat zu einem dauerhaften BAN und Sperrung meiner (statischen) IP geführt. :thumbdown:
    • HaiFabian
    • 11. Juni 2023 um 18:00
    Unverschlüsselte Verbindungen vom PC ausgehend auf Port 80 (http) sind jetzt in der Windows-Firewall gesperrt.
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • HaiFabian
    • 30. Mai 2023 um 10:18
    Wenn die Aufzeichnung (das Schreiben) am USB-Stick mal etwas langsamer erfolgt, sollte das keinerlei Auswirkungen auf die Wiedergabe haben. Ist halt keine Aufnahme wie beim Tape. Ein ähnliches Verhalten kenne ich von BT-Kopfhörern bei Verbindungsproblemen.
    • HaiFabian
    • 30. Mai 2023 um 09:55
    Wo erfolgte die Aufnahme für den USB-Stick? Wing/X32? Am Pult selbst oder über PC?
    Wie wurden die Verstärker angesteuert? X32 (analog) oder?
    • HaiFabian
    • 27. April 2023 um 09:43
    Ich hatte und habe keine Probleme mit dem Ghost-Touch.
  • X32 Error, kennt das jemand?
    • HaiFabian
    • 13. Februar 2023 um 16:00
    Ja, intern ist auch eine SD-Karte.
    • HaiFabian
    • 13. Februar 2023 um 08:07
    ich vermute USBH ist der USB Hostcontroller, der nicht gefunden wird. Wahrscheinlich Feuchtigkeit auf der/den Platinen =O, die einen Schaden verursacht haben. Auf jeden Fall erstmal nicht einschalten.
    Ich würde es mit Trocknen versuchen und dann die Sicherungen überprüfen.
    Viel Glück
  • Welche/r Verstärker für 4x 2kw Subs
    • HaiFabian
    • 2. Februar 2023 um 09:29
    Zitat von AntonS
    Hatte die Proline auch schon im Hinterkopf aber 1,5kw würde ich dann später wieder upgraden oder macht die mehr als angegeben im Datenblatt? weil dazu hab ich auch schon was gehört.
    Laut Datenblatt der Proline 3000:
    Bridged, 4 Ω: 3600 W
    Also, wenn dir die 1,5 kW nicht reichen, noch zwei dazukaufen. Und einen 32A Drehstromverteiler für die 4 Amps
    Zum Chinesen:
    Ausgänge zusammen > 8kW. So wie ich das sehe, mit Schukostecker, d.h. Eingang max ca. 3,6KW.
    Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 80% bist du da bei ~3 kW Dauerleistung für alle Ausgänge zusammen.
    Noch Fragen?
