  2. Dr.Bass
Beiträge von Dr.Bass
  • The Box Pro Achat 118a Empfehlung/Alternativen?
    • Dr.Bass
    • 29. Januar 2021 um 17:13
    Grüß dich,
    ich kenne jemanden der hat beide Bässe MTH46 LC und LBH mit 18-500 gebaut und vergleichen.
    Er hat sich dann für die MTH46 LC entschieden.
    Ich habe dafür das finale Preset eingemessen, das geht schon echt ordentlich.
    Im Vergleich kenn ich nur den Achat 218 passiv, der klingt jetzt nicht besonders,
    Der MTH 46LC wird auf jeden Fall mehr Druck liefern als ein 118 das kann...
    Von den Aktivmodulen in den Achats halte ich mal gar nix.
    Cheers!
  • Empfehlung gesucht 15er Mid-Bass im Frontload Horn Topteil
    • Dr.Bass
    • 18. Januar 2021 um 19:08
    Mein Tipp was Bautiefe und horntauglichkeit angeheht: RCF 15 MB 401
    Cheers
  • Eng abstrahlendes 1.4 Horn gesucht
    • Dr.Bass
    • 8. November 2020 um 21:53
    Wenn horizontal clustern willst, bzw. das von anfang an in das pflichten soll, empfehlt sich
    winkel von 40-50grad in der clusterebene, falls die kisten auch einzeln nutzbar sein sollen.
    Denkbar wäre auch ein drehbares 60x40 Horn das man dann zum Clustern auf 40 grad in Kopplungsebene
    dreht um dann 80 mit 2 kisten bzw. 120 mit 3 zu bekommen...
    XR1464 ist die günstigste Variante lässt sich akustisch gut bei 1Khz trennen. Würde auch überlegen
    nur 1x 15er als Tief-Mitteltöner zu verwenden, und dann untenrum die Doppel 15er als reine Kickerweiterung,
    dafür eben eher Mitteltongeignete 15er auswählen.
    Ansonsten müsste man eben Richtung Coaxaltreiber gehen mit symmetrischer Anordung und tieferer
    Trennung um keine deutlichen Nachteile im verticalen Abstrahlverhalten zu bekommen.
  • Empfehlung Treiber für kompakten Sub mit max. 60l
    • Dr.Bass
    • 8. Oktober 2020 um 20:54
    12HP1060 schaut gut aus, mein tipp wäre B&C 12BG100 mit B&C Empfehlung 40l/40Hz.
  • 2x15" Bässe sekber bauen, Umbauen
    • Dr.Bass
    • 31. August 2020 um 15:23
    Kappa 15 hat halt nur 1,6mm Auslenkung, somit absolut ungeeignet für Sub in der Kiste.
    Rechnerisch kommen ca. 180L bei 44-45Hz Tuning raus, zwar auch etwas wenig
    für Kappa15LF aber passt noch. Dämpft dafür gut und gutes Zeitverhalten / Groupdelay.
    Da du 4 davon hast, kannst ja mal den thebox 15 LB 075 UW4 in einer Kiste testen, laut Simulation
    spielt der fast identisch zum Kappa15LF in der Kiste, kostet halt aber fast nix
    und bietet nutzbare 6mm Auslenkung.
    Dann einfach die beiden 4-Ohm Pappen in Reihe anschließen zu 8 Ohm pro Kiste, das wäre hier
    sogar von Vorteil, weil man dann bis zu 3-4 Kisten an einem vernünftigen Ampkanal betreiben kann.
    Filterung laut Simulation innerhalb vom X-max bei 600W:
    36Hz But 18db, 110Hz LR24db
    Bass-EQ: +3-4db, Q1.4, 44Hz
