  2. Lesekopf
Beiträge von Lesekopf
    • Lesekopf
    • 11. April 2024 um 22:52
    Oder er braucht was um sich dahinter zu verstecken.
    Dann wäre aber analog besser.
  • Kick Mikro: SE V Kick vs Shure *52* und SE BL8 vs Shure beta91A
    • Lesekopf
    • 11. April 2024 um 01:06
    Für mich ist das V Kick aktuell das flexibelste Mikrofon für die Anwendung am Markt und dank der beiden Schalter erreicht man unabhängig von der Musikrichtung ein zufriedenstellendes Ergebnis ohne großartiges EQing.
    Bei Rock/Metal möchte ich aber nicht auf eine Grenzfläche (BL8/ Beta 91A) verzichten (siehe Frequenzweichentrick von guma im Kick in - Kick out Thread) , obwohl es in der "modern" Einstellung auch ohne irgendwie klappt.
    • Lesekopf
    • 9. April 2024 um 21:02
    Ich nehme mal an, du möchtest gerne persönliche Erfahrungen zu diesem Thema hören und da das bei mir nicht all zu lange her ist kann ich mich auch noch dran erinnern.
    Ich habe dem Kollegen in einem kleinen Club 2 Jahre lang über die Schulter geschaut bis es irgendwann hies: "mach du heute mal". So lief das dann ein Jahr lang mit verschiedensten Bands aus allen möglichen Musikrichtungen aber natürlich immer mit einem wachsamen Auge und Ohr auf das was ich Tue.
    Dabei trifft man auch erstaunlich viele Menschen die einem wertvolle Tips und bewehrte Workflows mit auf den Geben. Außerdem kann man die erfahreneren Musiker auch mal nach Feedback fragen.
    Natürlich ist man am Anfang noch Welten von einem guten Mix entfernt und perfekt wird es nie aber so lange man Ambitionen hat, versucht bei jeder Show etwas neues zu lernen und sich nicht scheut die erfahreneren Kollegen um Rat zu fragen ist Mischen für mich das perfekte Beispiel zum Thema learning by doing und zwar ein Leben lang
    So stellt jeder mit der Zeit seinen eigenen Werkzeugkasten aus dem Repertoire vieler zusammen und erweitert ihn mit jedem Aha-Moment den man hinterm Pult so hat.
    Schade ist, dass viele Kollegen in meinem Alter sehr schnell zum Entschluss kommen, sie könnten schon alles, die Erfahrung älterer Kollegen nicht mehr wertschätzen und die Steigung ihrer Lernkurve somit ganz schnell gegen o geht.
  • Makros - was tun damit
    • Lesekopf
    • 7. April 2024 um 13:36
    In meinem Pult gibt es die Möglichkeit, mit der Funktion embedded recall mehrere gespeicherte Szenen hintereinander abzurufen. Ich hab das mal spaßeshalber ausprobiert, wenn man die recall-Filter geschickt setzt kann man da schon einiges machen. Aber wie gesagt: ich selbst hab’s bisher nicht gebraucht. Ich versuche immer, die „keep ist simple“ Logik möglichst einzuhalten.
    Was hast du damit konkret ausprobiert?
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • Lesekopf
    • 4. April 2024 um 00:06
    Im Gegenzug gab es ja für alle ausreichend Kartoffelsalat. Das macht die 11,84% wieder wett.
  • LD Systems LDV12 Ersatz
    • Lesekopf
    • 3. April 2024 um 15:02
    Das Ende vom Lied war übrigens, dass ein Kollege noch einen passenden LS im Lager hatte.
    • Lesekopf
    • 3. April 2024 um 15:00
    Irgend wer muss es ja tun oder?
    Und ja, mir hat es sehr gefallen.
    • Lesekopf
    • 3. April 2024 um 12:42
    die hatten sich versteckt ;)
    Darin sind wir besonders gut.
    • Lesekopf
    • 2. April 2024 um 18:56
    Du solltest wirklich mal einen MS Kurs geben.
    • Lesekopf
    • 1. April 2024 um 14:56
    Bei einem Jahrenseinkommen von geschätzten 50 Millionen wird ihm das herzlich egal sein.
    • Lesekopf
    • 1. April 2024 um 14:46
    Anmeldung • Instagram
    Kann mir mal jemand den Mehrwert von solchen Aktionen erklären?
    • Lesekopf
    • 29. März 2024 um 13:33
    Ohne Sagittarius A* siehts für uns alle schlecht aus...
    -> IDN: massereiche schwarze Löcher in meinem näheren Umkreis
    • Lesekopf
    • 26. März 2024 um 13:55
    Danke für das Angebot aber ich denke nicht, dass sich das in dem Preisbereich lohnt und zeitlich wirds auch eng, da das System am Sonntag wieder spielen muss.
    Die Schwingspule existiert nur noch in Einzelteilen und sogar der Spulenträger ist halb verbrannt. Dementsprechend ist auch der Zustand des Magneten.
    Ich gehe davon aus, dass der LS noch mehrere Stunden gelaufen ist, obwohl die Spule schon fest gebacken war.
    • Lesekopf
    • 26. März 2024 um 12:49
    Guten Tag Zusammen,
    in einer Installation, die ich erst seit kurzem betreue hat sich ein der Woofer einer LDV12 verabschiedet.
    Der Support kann keine Ersatzteile mehr liefern und empfiehlt den Faital 12PR300A.
    Bevor ich jetzt beide Tieftöner tausche würde ich gerne hier noch einen Versuch starten.
    Hat zufällig noch jemand eine LDV12 oder einen Tieftöner dafür im Lager liegen und würde ihn verkaufen.
    Wäre schön, wenn sich kurzfristig noch was ergibt wärs schön, wenn nicht wirds der Faital.
    schöne Grüße und vielen Dank
    Jakob
  • A&H Avantis
    • Lesekopf
    • 25. März 2024 um 02:10
    Welche Argumente für Processing im Surface hatte der Kollege denn, dass er sich da so sicher sein kann?
  • Lustige Kleinanzeige(n)
    • Lesekopf
    • 24. März 2024 um 21:02
    Vielleicht lässt sich da ja über Mixing Station mal was basteln....
  • Neuigkeiten Pro Light & Sound 24
    • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 21:45
    Da kann ich die App Park for Night empfehlen.
    Richtet wich zwar eher an Camper aber man findet fast überall einen passenden Parkplatz.
  • Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
    • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 17:51
    In meinem Fall sind zwischen der Aufnahme für den Arm und der Pultvorderkante 67cm.
    Dabei reicht die Länge des Arms gerade so aus. Bei größeren Cases/Pulten muss man eventuell eine Lösung finden die Befestigung weiter nach vorne zu legen.
    Ich hatte das ganze jetzt eine Weile als Prototyp, der hat sich bewährt und wird die Tage noch schwarz lackiert.
    • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 17:43
    Links und rechts vom Dockhouse habe ich ein Kantholz eingebaut, dass mit dem Dockhouse verschraubt ist um nicht durch die Außenwand zu müssen.
    Pro seite sind jeweils zwei M8 Einschlagmuttern eingebracht in die ich den Manfrotto Adapter von M8 auf Zapfen von dem im Bild nur einer zu sehen ist einschraube.
    • Lesekopf
    • 21. März 2024 um 16:57
    Ich fahr gleich ins Lager dann mach ich noch Bilder für dich.
