  2. Lesekopf
Beiträge von Lesekopf
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • Lesekopf
    • 18. Januar 2024 um 18:51
    Was wäre eigentlich mit dem V-Beat?
    Funktioniert an Toms wunderbar. Gitarrenamps kann man auch gut damit machen (selbe Kapsel wie V7x nur teurer wegen dem Gelenk) und gefällt mir deutlich besser als das Sm57.
    Denke Bläser sollten auch kein Problem darstellen habe ich aber nich nicht getestet.
    Für alles akustisch filigrane nehme ich lieber Se8.
    • Lesekopf
    • 17. Januar 2024 um 23:24
    Zitat von uchrisu
    Electronics Se8
    Ich teste seit einigen Monaten das Arena Drum Set und die Preis-Leistung überzeugt mich bisher sehr.
    Die Se8 sind für mich ein sehr flexibles Werkzeug, das mir dank des niedrigen Preises auch für harten Bühnenalltag nicht zu schade ist.
  • Fohhn NA-1 vs. NA-11
    • Lesekopf
    • 17. Januar 2024 um 20:32
    Coda
    Hmm...ich glaube jetzt ist Coda tatsächlich mal nicht die richtige Antwort. :*
    • Lesekopf
    • 17. Januar 2024 um 16:10
    Zitat von Pfälzer
    Ich würde z.B. zu e935 oder AE4100 greifen
    Dem würde ich noch das SE V7 für knappes Budget hinzufügen
  • Richtige Information Über Lautsprecher
    • Lesekopf
    • 17. Januar 2024 um 01:32
    Zitat von SundAElektro
    1000€
    Abzüglich dem was du noch für den eigentlich verbauten Treiber bekommst.
  • Traversenlift: An der Wand mit 3 Auslegern?
    • Lesekopf
    • 8. Januar 2024 um 17:18
    Langsam wird das hier anstrengend.
    Du hast hier einem haufen Profis mit jahrelanger Berufserfahrung eine Frage gestellt und eine einstimmige Antwort (was eh selten genug vorkommt) inklusive rechtlicher und logischer Begründung erhalten.
    Warum akzeptierst du das nicht?
    Natürlich kann dein Konzept funktionieren aber es ist nun mal nicht sicher. Eine Lampe kannst du auch mit 2-4 Kabelbindern in die Truss hängen aber da fragst du ja auch nicht obs vernünftige Hardware braucht.
    Wenn du so dringend wissen willst warum 3 Füße nicht reichen, dann fahr mal einen deiner Life in einem abgesperrten (!) Bereich mit 4 Füßen auf 5 Meter aus und versuch ihn um zu werden.
    Danach machst du das ganze mit 3 Füßen.
  • Lichteffekte auf Aktivboxen befestigen?
    • Lesekopf
    • 6. Januar 2024 um 20:32
    Zitat von membersound
    Ich musste lachen, aber was genau ist an den Boxen nicht "vernünftig"? Also rein aus Interesse, weil Sound ist gut. Sicherlich, für heutige Verhältnisse etwas sperrig. Aber sonst?
    Du hast den hier vergessen: iron
    dass mein Sub eine 35mm Aufnahme hat
    Such dafür nach "Distanzstange"
  • Pa für kleine Band/Alleinunterhalter
    • Lesekopf
    • 6. Januar 2024 um 18:44
    Gehe am Besten zu einem Händler deines Vertrauens der Verschiedene Systeme in der Größenordnung anbietet und hör selbst was dir gefällt.
    Wenns ein Säulensystem sein soll kann ich persönlich die Evolve empfehlen.
  • Floormonitor 10"/12" - was ist zu empfehlen?
    • Lesekopf
    • 6. Januar 2024 um 18:40
    Ich bin mal gespannt, wie sich die Meinung dazu langfristig entwickelt.
    Auch ich habe überlegt mir 4 bis 6 davon zu zu legen und mich dagegen entschieden. Seitdem habe ich entweder sehr positives oder sehr negatives über die Monitore gehört aber nichts dazwischen.
    Man möchte fast meinen es geht um zwei verschiedene Modellreihen.
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • Lesekopf
    • 3. Januar 2024 um 00:15
    Zitat von yamaha4711
    Dynacord L Serie
    Für die Tops wäre die SL Serie auch etwas falls die L grad nirgends zu habe sind aber den Bässen tut die L2400 schon gut. (habe die 2400er beider Serien im Einsatz.)
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • Lesekopf
    • 26. Dezember 2023 um 00:45
    Naja, jeder hat eben Marken mit denen man besonders oft arbeitet ist oder die nunmal im Lager stehen. Bei manchen hier im Forum ist das zum Beispiel Coda aber das merkt man kaum. ;)
  • dB Technologies DVA S30N (Funktionsprinzip)
    • Lesekopf
    • 16. Dezember 2023 um 11:02
    Zum Thema Aufstellung:
    Externer Inhalt youtu.be
    schau dir die mal an, dann hast du mal eine Ladung Theorie im Kopf und danach sitzt du dich am besten mal hin und probierst es selbst aus.
  • Passender Mikrofonhalter für Toms mit Rimhalterung
    • Lesekopf
    • 15. Dezember 2023 um 01:33
    Hast du die e604 Klemmen schon getestet?
    Die gibts es ja auch einzeln zu kaufen.
    Außerdem fällt mir noch die V Clamp von SE und die LP Mic Claw ein. Beide habe ich regelmäßig im Einsatz und hatte noch keine Trommel in den Fingern die ich damit nicht abnehmen konnte.
    Die LP Claw ist natürlich nicht grade klein aber wenn sie nur in einem festen Setup verwendet wir kann man sie ja auch kürzen.
    Ich würde mal eine Auswahl bestellen und probieren welche am besten passt.
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • Lesekopf
    • 7. Dezember 2023 um 21:48
    Was zum lesen
    Danke!
    Endlich mal eine Version davon in lesbarem Deutsch für alle die kein Englisch können
    • Lesekopf
    • 2. Dezember 2023 um 19:44
    AAhh, Alda ... das ist aber mal ein schickes FOH!
    Du teilst mit Maria und den Schäfchen und die kommen kuscheln, wenn's zu kalt ist?
    Noch bisse leer der Platz. Wann geht's denn los?
    Schön wärs, das FOH steht natürlich da wo es hingehört: neben der Bühne
    iron
    Das Foto zeigt den Markt quasi von hinten und die Bühne ist der Rote schein am Horizont. ^^
    • Lesekopf
    • 2. Dezember 2023 um 19:40
    Wie macht ihr das mit fest gefrohrenen Steckern?
    • Lesekopf
    • 2. Dezember 2023 um 19:09
    • Lesekopf
    • 2. Dezember 2023 um 16:41
    Ich darf morgen nach 3 Tagen Weihnachtsmarkt erstmal Kabelbrücken und n paar hundert Meter Kabel ausgraben.
    Aber lieber so als Regen bei +2°C wie die letzten Jahre.
    • Lesekopf
    • 1. Dezember 2023 um 00:00
    lisa kann dann für sich in anspruch nehmen, das sie die weiteste anreise hatte :)
    Sofern wir nicht gerade aktive Astronauten im Forum haben sollte es auch schwierig sein das noch zu schlagen.
    Tontechnik auf Raumstationen wäre aber auch mal ein spannendes Thema.
    • Lesekopf
    • 30. November 2023 um 13:09
    floger meinte, dass du den Pegel der Ausgänge am Mischpult ablesen sollst.
