  2. Lesekopf
Beiträge von Lesekopf
  • Topteile Beratung
    • Lesekopf
    • 27. November 2023 um 12:43
    Ob die Sub15 die richtige Wahl sind ist fraglich aber ja.
  • Topteile Beratung
    • Lesekopf
    • 27. November 2023 um 11:48
    Wenn du jemanden findest, der dir das System einmisst, kannst du Tops und Bässe unterschiedlicher Hersteller mischen wie du lustig bist solange die Komponenten einigermaßen miteinander funktionieren.
    Verschiedene Lautsprecher im gleichen Frequenzbereich solltest du aber nicht gleichzeitig verwenden. Entscheide dich also lieber für einen Bass als dir 3 verschiedene Typen ins Lager zu stellen.
  • Dbx driverack pa2 Einstellung für aktivlautsprecher
    • Lesekopf
    • 27. November 2023 um 11:42
    Das Werkspreset, dass du dafür brauchst wäre: ST.3WaywST.Sub.
    Sie Trennfrequenzen kannst du dann frei konfigurieren.
  • Wenn Bandtechniker und Tourmanager ihre Rider nicht kennen...
    • Lesekopf
    • 26. November 2023 um 03:16
    Ist zwar nicht gerade meine Musikrichtung aber alle waren freundlich und zufrieden und das ist ja das wichtigste.
    Wie das bei der Kapelle aussehen wird, deren Booker mir eben den Rider geschickt hat wird sich zeigen. Angeblich ist das alles aktuell aber das Datum (16.11.2017) lässt was anderes vermuten.
    • Lesekopf
    • 26. November 2023 um 02:13
    Ich finds auch immer sehr schön, wenn man dem Rider das exakte Modell der Gitarre inklusive Baujahr und dazugehörigem Amp entnehmen kann aber die Anzahl der Keys, Backingvocals, Playbacktracks oder Ähnlichem ein Rätsel bleibt. iron
    Da lobe ich mir den Rider der Hiphop Gruppe die ich heute verarzten durfte. Dieser bestand aus folgender WhatsApp Nachricht:
    "Wir bringen ein DJ Setup (Mixer, 2 Turntables) und benötigen dafür einen Tisch (2x1x1m) sowie zwei Vocalmics (SM58 oder besser). Insgesamt schicken wir 6 Kanäle (2x MC, DJ Master LR, DJ Booth LR für Monitoring). 2 Monitore vorne und einer für den DJ wären schön. Alles andere überlassen wir euch.
    Vielen Dank schonmal!"
    Surprise: Der Rider entspricht exakt der Realität.
    dafür*
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • Lesekopf
    • 25. November 2023 um 12:51
    ...nach catering und hands
  • Lightcommander 12/2 - letzte Softwareversion?
    • Lesekopf
    • 24. November 2023 um 16:38
    Zitat von e-on
    Chromkappen
    Kotz*
  • PA System für spezielle Location
    • Lesekopf
    • 14. November 2023 um 22:05
    Zitat von Dr.Bass
    Nehmt einfach die Glasscheiben komplett raus, dann scheppert und reflektiert auch nix mehr.
    Dieser Ansatz funktioniert in zwei Locations, die ebenfalls alte Gebäude sind und gelegentlich von mir beschallt werden hervorragend.
    Man sieht dann auch ohne Putzen immer schön durch 8o
    • Lesekopf
    • 14. November 2023 um 00:11
    Die neue C Serie von Seeburg sollte da auch ins Raster passen.
    Hab das System bisher leider nur auf der Messe gesehen und keine eigenen Erfahrungen damit.
  • Signalsplit im Amprack
    • Lesekopf
    • 10. November 2023 um 16:40
    Und wenn mal ein Amp ausfällt ist der Tausch Idiotensicher
  • Aufstellung Bässe in kleineren Locations
    • Lesekopf
    • 8. November 2023 um 09:52
    Das gibt dann auch ein schönes Muster und die Fluchtwege sind gleich mit dabei frech*
  • Limiter/Endstufe vor Zugriff schützen
    • Lesekopf
    • 7. November 2023 um 22:43
    Die fertige Version sieht so aus:
    Millenium Protection Panel Key 3U
    Millenium Protection Panel Key 3U, Sicherheitsabdeckung für 19" Geräte 3He, abschließbares Lochblech
    www.thomann.de
    (sorry für den Shoplink)
    • Lesekopf
    • 7. November 2023 um 22:38
    Gundsätzlich werden Endstufen bei 0dB betrieben und dann lieber ein leiseres Signal rein geschickt aber wenn das nicht der Fall ist kannst du Gitterblech vor das Rack schrauben wenn du auf gute Belüftung achtest. Einfach lange Rackschrauben verwenden und zwischen die Geräte und das Blech Spacer packen (z.b. stück Rohr)
    • Lesekopf
    • 4. November 2023 um 00:35
    Ich hab die Teile in klein und groß, mit und ohne Deckel seit einiger Zeit im Einsatz aber mittlerweile verlassen sie das Lager nur noch selten.
    Als schütten für Kabel, Klemmen und mit Schaumstoff auch Mikrofone sind sie perfekt aber on the Road überleben sie nicht lange.
    Ausnahmen sind kleine Kofferjobs bei denen ich das Material nur selbst bewege, da spare ich mir gerne das große Case.
  • Bestückung Mini Tops (5" + 1" Treiber)
    • Lesekopf
    • 29. Oktober 2023 um 19:23
    Aber die 4 poligen hat man ohnehin im Lager und dann ergibt es meines Erachtens nach mehr Sinn diesen zu erweitern also zusätzlich 2 polige zu Kaufen.
    Außerdem hat man nicht das Problem, dass Helfer oder man selbst die Kabel verwechseln und man damit noch mehr Stress hat.
    • Lesekopf
    • 11. Oktober 2023 um 16:16
    Ist bei mir auch so.
  • LD MON G3 Serie
    • Lesekopf
    • 10. Oktober 2023 um 13:21
    Aktuell verwende ich einige gut gepflegte, aber dennoch recht alte Seeburg M5.
    Die Überlegung wäre, diese vorerst durch einige günstige zu erweitern und die M5en dann Stück für Stück gegen X6 zu tauschen.
  • LD MON G3 Serie
    • Lesekopf
    • 9. Oktober 2023 um 04:03
    ich schmeiß die Frage noch schnell in die Runde bevor das Forum offline geht:
    Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Monitoren für Budgetorientierte Kunden und dabei sieht die oben genannte Serie recht vielversprechend aus.
    Hat schon jemand Praxiserfahrung mit den Monitoren sammeln können?
    Wie schlagen sie sich auf lauten Bühnen?
    Was sagt der Vergleich mit Aktivmonitoren der selben Preisklasse?
    Für mich sind vor allem die 12 und 15 Zöller interessant. Verwendet werden sollen sie im allgemeinen Alltagsgeschäft von Jazz über Stadtfest bis Rock n' Roll.
    schöne Grüße und schon mal vielen Dank im Vorraus
    Jakob
  • beta 91a
    • Lesekopf
    • 8. Oktober 2023 um 18:44
    Ich teste gerade die Se BL8 und bin nach den ersten 6 Shows (Punk/Pop) recht angetan.
    Unabhängig von Venue, Drummer und Basedrum bin ich in Kombination mit der V Kick nahezu ohne EQ zu guten Ergebnissen gekommen.
  • Allen & Heath CQ Serie
    • Lesekopf
    • 1. September 2023 um 13:59
    Ich hab mir mal die Android App angeschaut und muss sagen, dass sich das ganze auch auf einem kleinen Bildschirm gut bedienen lässt. Mit Soundcraft habe ich da so meine Probleme.
