Beiträge von Lesekopf
Darf man fragen, was du damit vor hast?
Immerhin sind die Temperaturen bei uns vergleichbar aber leider ohne Meer und von Insel keine Spur.
ein Gerät mit meinen Wünschen wäre das ZED 12FX, das dann direkt 650€ kostet.
Stell dich darauf ein, dass dieses Hobby früher oder später ohnehin einiges kosten wird und kaufe lieber jetzt schon Material, das nicht nach 2 Jahren wegen Defekten oder zu wenigen Funktionen ersetzt werden muss.
Du solltest dir die Frage beantworten wo du hin willst.
Nur so bist du auch wenn sich dein Anspruch, deine Fähigkeiten und deine Aufträge verändern noch gut ausgerüstet.
Wo wäre das
Hast PN.
Die Seeburg K2 lesen sich gut. Aber ich denke bei dem Winkel brauche ich 4 Stück.
Kannst du dir bei mir gerne anhören und dir ein Bild machen.
Wie gesagt habe ich alle Kabel überprüft und auch den Zuspieler getauscht um alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen.
Ich habe auch probehalber das linke Inputsignal per Y auf beide Inputs des DSPs geschickt und hatte dennoch keine Veränderung.
Während der Stromumverkabelung wurde ganz sicher nur das Driverack ab und danach wieder angesteckt.
Guten Tag,
nachdem ich gestern nach dem Aufbau der PA ein Problem hatte, dessen Lösung mir noch immer ein Rätsel ist, würde ich gerne herausfinden wo der Fehler liegt um ihn in Zukunft schneller zu finden.
Die PA war fertig aufgebaut und verkabelt aber auf allen 3 LS-Gruppen (2 Tops, 2 Bässe, 2 Bässe endfired) war die Polarität des rechten Kanals gedreht.
Ich habe also die Signalkette vom Zuspieler bis zu oben genanntem DSP überprüft und keinen Fehler gefunden. Zur Sicherheit habe ich auch alle LS Leitungen und die Rackverkabelung nach dem DSP überprüft auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, dass ausgerechnet auf jedem der 3 Wege das Kabel des rechten LS falsch belegt war. Wenig überraschend fand ich auch hier keinen Fehler.
Da wir die Stromverteilung nochmal ändern mussten, hatte das Driverack für einige Minuten keinen Strom und nach dem Neustart spielte plötzlich alles problemlos.
Hatte dieses Problem schon einmal jemand oder weiß warum dieser Fehler auftritt?
Ah, da hab ich dich wohl falsch verstanden, mein Fehler.
So ergibt das schon mehr Sinn.
Finde aber mehrere gleiche Subs irgendwie geiler als mehrere unterschiedliche
VGOh, überraschend
Verschiedene LS im gleichen Frequenzbereich führt immer zu Problemen. Da nimmt man lieber wenige gleiche.
kleines exeltool zur Limiterberechnung
Meinst du das von Powersoft?
Falls nicht hätte ich auch Interesse daran.
Wenn du bei Seeburg o.ä. bleiben willst wirds mit dem Budget schwer wenn neu sein soll. Da wäre dann was neueres Gebrauchtes eine Option.
Aber wenn du die CT12 gut verwenden spricht ja nix dagegen nur Bässe dazu zu kaufen.
Meine ersten Tops waren vor ein paar Jahren das größere Modell CT15 und auch wenn man ihnen sowohl was Leistung als auch was Klang angeht ihr Alter deutlich anmerkt, sind sie bei mir regelmäßig für bei Events im Einsatz wo der Anspruch ode das Budget nicht so hoch sind und machen ihre Sache zuverlässig. An einem modernen DSP und ausreichend Knowhow was Einmessen angeht kommst du jedoch nicht vorbei. Als Bässe stelle ich ein bis zwei TSE dazu, die relativ goch getrennt sind um die alten Pappen der CT zu schonen.
Für 600€ bekommst du einen TSE und wenn du Glück hast sogar zwei B1801 in schlechtem Zustand aber da wär mir dann der TSE deutlich lieber.
8/13....bemerkenswerter Gesprächsanteil
Wo kommst du denn her?
Vielleicht liest ja jemand mit, der sich das mal für Bier und Brotzeit im Anschluss ansieht und dir ein paar Tips gibt.
Wenn man sich den Raum auch ansehen kann kommt meistens mehr raus als im Forum.
Tekkno?
falsches festival...
Wodurch wird das ausgelöst?
Vibration?
Die Messbedingungen (Vollraum, Halbraum/Groundplane) sind auch wichtig, der Hersteller sollte das zumindest auf Nachfrage benennen können.
Was würdet ihr sagen ist meistens der Fall?
Ich tippe mal auf Halbraum weils aufm Datenblatt besser aussieht und zumindest bei Bässen auch eher dem realen Anwendungsbereich entspricht.
Der TE hat eigentlich nach LED-Scheinwerfern gefragt...
Ach stimmt, mein Fehler. Aber solange die Stromversorgung keine Problem darstellt nehme ich doch lieber gute Brenner als billig LEDs für die das Budget zu knapp ist.
