  2. Lesekopf
Beiträge von Lesekopf
  • Dynacord SRX 15.3 / 12.2
    • Lesekopf
    • 18. Januar 2021 um 22:38
    ich habe mal wieder eine Frage!
    Ich habe mir jeweils 2 Dynacord 15.3 bzw. 12.2 ausgeliehen und könnte diese auch kaufen.
    Was würdet ihr sagen wie viel dieses System heute noch wert ist?
    Zur Info: Die Tief- und Mitteltöner wurden schon einmal getauscht aber ein 15er muss trotzdem reconed werden (100€) . Einer der Treiber wurde 1997 eingebaut von den anderen weis ich es nicht aber vermutlich auch zu der Zeit.
    Was wisst ihr sonnst über die Lautsprecher?
    Qualität?
    Preisklasse?
    Wissenswertes?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Lesekopf
  • PSE SM 900 defekt
    • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 23:51
    Mir ist klar das es vermutlich alle Anwesenden schon wussten aber ich habe mich gewundert warum niemand es erwähnt hat.
    Natürlich ist das hinfällig aber falls mal jemand recherchiert der sich damit nicht auskennt und hierher gelangt weiß er es jetzt.
    Alle anderen können es ja ignorieren....
  • PSE SM 900 defekt
    • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 18:08
    Zitat von Alexander Lagrèze
    Es ist so, dass, wenn ich hinten den Modeschalter auf bridge (was wie es aussieht der stereokanal (wegen beiden protect leds?)
    Ich habe das kleiner Modell die SM 700 und auch wenn es etwas spät ist (12 Jahre) würde ich gerne anmerken dass der Bridge Funktion die beiden Kanäle verschaltet und man die Endstufe somit als Monoendstufe verwenden kann jedoch mit mehr Leistung.
    Für den Stereobetrieb uns eben der Schalter logischerweise auf Stereo stehen.
    (an die die sich besser auskennen als ich: hab ich das so richtig geschrieben?)
  • Daten Korner Syntelighter
    • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 15:10
    Die Gehäuse kann ich beim T besorgen und einen Elektriker der den Mist den ich baue prüfen kann finde ich auch:D:D
    • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 14:27
    Länger als man glaubt. Ich hatte schon 4.5kW Wasserkocher dran. (Nicht meine Schuld). Der Verteiler war schon verdammt heiß. Die Sicherung hatte es bis dahin nicht gejuckt.
    Dann ist das Risiko ja nicht zu groß....:/
    Genau so. Bzw. einfach mit nem Lastmulticore durchschleifen. Oder haben deine Bars keinen Ausgang?
    Die Steuereinheit hat einen Harting 6 Pol (wie heißen die mit Fachausdruck?) Ausgang (mit dem Adapter) und die Bars einen Passenden Eingang aber keinen Ausgang.
    Ich bräuchte also entweder ein Y oder müsste mir selbst ein Kabel bauen oder?
    • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 13:58
    Zitat von MatzeRockt
    Klemm deine PAR64 mit 500W jeweils parallel und betreibe sie an dem einen Gerät. Mit 1kW pro Kanal bist du dann noch in der Spezifikation der Kanallast und durch Lauflichtbetrieb auch in der Spezifikation der Schukoleitung.
    Stimmt gute Idee!
    Ich muss nur sicherstellen das niemand auf die Idee kommt alle 8 auf einmal ein zu schalten.
    Wie lange würde das gut gehe wenn 4kw dran hängen statt der 2?
    Aktuell ist die eine Bar mit einem Selfmade Adapter (4x Schuko auf 6 Pol Hartingstecker) und dem entsprechenden Kabel angeschlossen. Wie müsste ich die 2. Bar anschließen um das ganze möglichst einfach und sinnvoll zu halten?
    • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 15:39
    Es gibt keine PAR 64 mit weniger Leistung oder?
    • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 15:26
    Zitat von treibsand
    ich wäre interessiert, was du vor hast
    Ist das was du wissen wolltest?
    • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 15:15
    Mein Plan wäre zum Beispiel die 2 4er bars nebeneinander zu stellen und pro bar einen single Spot richtung MItte laufen zu lassen so dass sich beide treffen.
    dafür muss ich beide 4 kanal dimmer exakt genug einstellen dass sie nicht "auseinander laufen" .
    • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 11:22
    Interessant....
    Die Frage ist ob ich beide 4er Balken mit 2 unterschiedlichen Geräten symmetrisch einstellen kann.
    Geht das?
    • Lesekopf
    • 8. Dezember 2020 um 22:22
    Was schätzt ihr wie viel die Geräte heute kosten?
    Ich bräuchte noch einen 2.
    • Lesekopf
    • 8. Dezember 2020 um 17:57
    Ich bin 3. Besitzer...
    Ich werde das Gerät wirklich mal prüfen lassen...ist vermutlich besser so...
    • Lesekopf
    • 8. Dezember 2020 um 14:29
    Keine Angst ich hab nur 500W Leuchtmittel verbaut...
    Zitat von niggles
    Bevor du am DIN-Anschluss einen Zuspieler anschliesst solltest du mal kontrollieren ob die Isolation des Eingangs gegen Netzspannung noch besteht.
    Kannst du mir das genauer erklären?
    Das wäre mein Plan für die nächsten Tage aber leider habe ich davon 0 Ahnung:/
    • Lesekopf
    • 8. Dezember 2020 um 10:59
    Offensichtlich:D
    Das Teil ist jetzt 40 Jahre alt und wird uns alle vermutlich überleben:D:D
    • Lesekopf
    • 7. Dezember 2020 um 18:45
    Kommt drauf an wie gut die Technik im Vergleich zu heute war....
    • Lesekopf
    • 7. Dezember 2020 um 11:19
    jetzt hab ich selbst noch was gefunden:
    http://vintagenightclublighting.blogspot.com/2010/12/korner-catalogues.html
    • Lesekopf
    • 7. Dezember 2020 um 11:10
    Das Ding schreibt man aber auch ohne h
    Stimmt...da hab ich mich vertippt
    • Lesekopf
    • 7. Dezember 2020 um 10:39
    Danke!
    Offensichtlich kann ich einfach nicht recherchieren....
    Welche Suchbegriffe habt ihr verwendet?
    Chrome gibt mir für "Korner Synthelighter " keine Ergebnisse
    • Lesekopf
    • 6. Dezember 2020 um 23:56
    Hallo Zusammen,
    Da ich selbst nach längerer Recherche nicht fündig wurde frage ich jetzt mal hier nach Rat.
    Ich habe zuhause einen Korner Syntelighter rumstehen und steuere damit 4 PAR 64 Scheinwerfer jedoch kenne ich weder die technischen Daten des Geräts noch wie man es genau bedient und habe im Internet nichts dazu gefunden.
    Kennt jemand diese Steuereinheit und kann mir Näheres sagen?
    Den Großteil der Bedienelemente habe ich mir selbst erschlossen aber zum Beispiel konnte ich nicht heraus finden wie die Musik Funktion funktioniert und wie ich das Gerät dafür anschließen muss.
    Bei Bedarf kann ich gerne Bilder senden aber mehr habe ich leider nicht.
    schöne Grüße
    Lesekopf
  • Frequenzweiche für Monacor SP 300 P an PSE SM 700
    • Lesekopf
    • 3. November 2020 um 14:09
    So Update:
    Ich habe mir eine JBL M552 ausgeliehen und die läuft super!:D
