Die meisten IEM hörer haben doch ohnehin einen so guten Wirkungsgrad, dass so gut wie jeder Kopfhörerausgang funktioniert oder?
Beiträge von Lesekopf
Sicher dir besser schon mal die Recht am Namen😉
Mir fällt da spontan jemand mit nem ganz ähnlichen Konzept ein.
Ich setz mir hier mal ein Lesezeichen
Das Projekt kommt mir doch irgendwie bekannt vor:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Schau mal da rein. Vielleicht ist da noch n bisschen interessanter Input dabei.
Auf Nicos Kanal sind noch n paar mehr Videos zum d&b Umbau.
Dann sind wir jetzt wohl bei 0
Bitte keine Diskussionen über die AKG Strecken
Man kanns ja mal probieren.🤣
Das könnte sich zu einer sehr nützlichen Informationsquelle entwickeln und selbst wenn man einfach mal was neues lernen will ein guter Ausgangspunkt sein.
+1 für Brother P-Touch
Gibts dazu vielleicht ein Update?
Ansonsten würde ich mich den Kollegen anschließen.
Der Patch in Livetrax ist pauschal erstmal leer wenn du ein neues Input Device verwendest.
Läuft die Software vielleicht nur im Stereomodus?
Ich weiß nicht, ob sich das auch auf das Recording auswirkt aber einen Versuch ist es wert (Schaltfläche oben mitte-rechts).
Eine alte Dynacord SL2400 im Brückenbetrieb sollte für den Bass reichen. Die Lüfter springen erst an wenn du richtig Leistung abverlangst. Und dann auch nur kurz.
Selbst die wären mir noch deutlich zu Laut.
Ah, sorry, den habe ich nicht abonniert und übersehen.
eMotion LV1 Live Mixer - Waves AudioArmed with a powerful mixing engine, up to 64 stereo channels and fully customizable to fit any workflow or size – the eMotion LV1 is the pinnacle of the…www.waves.com
Da gibts was neues....
Ist denn (noch) jemand online?
Falls ja würde ich dazu kommen...
Ich glaube die Everse 12 ist die Akku Variante der ZLX12p.
Die 12er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr "unten rum" können.
Das kann man grundsätzlich so sagen, aber die Gemeinsamkeiten zwischen der ZLX12P und der Everse 12 sind auch nicht größer als im Vergleich mit jeder anderen aktiven 12er Box in der Größe.
Klingt anders und bedient sich anders....
Im Vergleich zur Everse 8 klingt die große deutlich mehr nach PA. Zum einen weil der 12er mehr Radau macht (und übrigens aufgrund des höheren Wirkungsgrades die Akkulaufzeit trotz gleichem Akkupack verlängert) aber der eigentliche Unterschied ist, dass in der großen ein HT Horn sitzt und nicht nur eine Kalotte. Dadurch strahlt die Kiste sauberer ab und setzt sich allgemein besser durch.
Das sind die Aussagen des Vertriebs, die sich auch mit meinen Erfahrungen decken.
Inspiriert durch einen Betrag von ioTon in einem anderen Thread möchte ich hier den Diaprojektor als Platz für etwaige interessante, witzige oder anderweitig teilenswerte Bilder aus dem Arbeitsalltag starten.
Ich bin mal gespannt, was der ein oder andere in seinen Archiven oder beim aktuellen Job findet.
schöne Grüße
Jakob
bin mal gespannt, ob man mehr über die übertragungstechnik erfährt.
Im VDT Magazin (ich meine es war das letzte) gibts einen Beitrag dazu.
Ich würde in dem Fall eine Everse mit Funke nehmen. Das ganze steuert sich bequem per App und ist in 5min. aufgebaut.
Glaube recht viel einfacher gehts nicht....
Vielen Dank, meine Neugierde ist gestillt.
Das müsste man dann aber auch fest im Pult speichern. Der Haas-Effekt geht vermutlich etwas über das Können der Hobbytechniker hinaus.
Mal abgesehen von der Frage der Sinnhaftigkeit würdest du um deine Idee um zu setzen ganz normal in deinem Mainbus mischen.
Für jede Zone die bespielt werden soll, erstellst du im Pult eine Matrix (mono oder stereo nach Bedarf) und schickst dann in diese deinen Mainbus.
Diese Matrizen patchst du dann auf deine Stagebox oder eben lokal und gehst von da in die entsprechenden Amps oder selfpowered Speaker.
