  2. Lesekopf
Beiträge von Lesekopf
  • Was ist das für ein LED Vorhang?
    • Lesekopf
    • 29. August 2024 um 10:13
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin im Netz auf ein Video gestoßen und habe vergeblich versucht heraus zu finden, was das für ein LED. Vorhang ist, der da über der Crowd hängt?
    Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen.
    Leeds+ auf Instagram: "Wait for it… 😲 Leeds Festival’s ‘world first’ Chevron Stage in all its glory 🔥 The brand new floating video canopy stage has hundreds of thousands of LED lights - able to respond to every beat… even for Skrillex! The 40,000…
    5,267 likes, 39 comments - leedsplussocial am August 24, 2024: "Wait for it… 😲 Leeds Festival’s ‘world first’ Chevron Stage in all its glory 🔥 The brand new…
    www.instagram.com
    schöne Grüße
    Jakob
    • Lesekopf
    • 29. August 2024 um 09:50
    test, du wolltest ja ein Beispiel für einen Kippunkt:
    Zuerst vergessen wir mal die 10° aus deiner Aussage und erinnern uns, dass es bei der Erderwärmung bereits in wesentlich kleineren Größenordnungen kritisch wird.
    Und jetzt ein Beispiel für einen (vor allem für Lichtler) leicht verständlichen Kipppunkt.
    Den Albedo ( https://de.m.wikipedia.org/wiki/Albedo ) Effekt kennst du ja sicher und weißt daher auch, dass eine Erderwärmung bis zum Abschmelzen der Polkappen den Albedo Wert dieser beiden gar nicht so kleine Regionen mit einem mal ans andere Ende der Skala wirft. Dadurch wird ein weitaus größerer Teil des einfallenden Lichts absorbiert und vor allem die Erwärmung der Meere weiter beschleunigt.
    Ab diesem Punkt lässt sich die Entwicklung nicht mehr aufhalten -> Kippunkt.
    Dafür braucht man auch keine Doktortitel und muss auch nicht jahrelang Studiert haben. Es reicht, gelegentlich mal den Geographie Unterricht besucht zu haben.
    schöne Grüße von der Generation, die mit den Konsequenzen unseres (nicht) Handelns leben muss.
    • Lesekopf
    • 27. August 2024 um 03:05
    Ich hatte mittlerweile 3 mal das Problem, dass das Pult abstürzt während ich versuche mit Mixingstation drauf zu zu greifen.
    Der Fehler lässt sich aber nicht reproduzieren und der einzige Anhaltspunkt ist, dass es immer mit dem Zugriff durch MS zusammen hängt.
    Ich schätze mal, der Fehler tritt seit ca. 2-3 Monaten auf. Vorher hatte ich keine Probleme. Ob es an einem Update liegt oder an einer anderen Veränderung kann ich nicht sagen.
    Bei mir ist es jedoch keine SQ sondern eine GLD.
  • SGM meldet Insolvenz an
    • Lesekopf
    • 22. August 2024 um 18:07
    Funktioniert der Link nur bei mir nicht?
  • Hardware Kaufberatung Update/Upgrade Smart Mischpult-Tuner
    • Lesekopf
    • 9. August 2024 um 23:45
    Zitat von julian knödler
    Die Dinger die ich kenne haben keinen Verstärker.
    Etwas offtopic aber weil ich grad selber suche: Welche hast du denn?
  • Harrison LiveTrax mit A&H Integration
    • Lesekopf
    • 6. August 2024 um 00:52
    wenn du nur so wenige kanäle aufnimmst, warum hast du dann 64 spuren angelegt?
    Hab ich nicht. LiveTrax zeigt aber grundsätzlich den Eingangspegel aller vorhandenen Kanäle des ausgewählten Interfaces an unabhängig davon, wie viele und welche aufgenommen werden.
    • Lesekopf
    • 5. August 2024 um 02:57
    Den Fehler hab ich mittlerweile tatsächlich gefunden. Der USB Stick war das Problem.
    18Mbit/s sollte der zwar locken können aber ein Wechsel auf die Interne SSD hat fen Fehler behoben.
    Das ist ja mal eine vorbildliche Fehlermeldung!
    Stimmt, ich hatte beim rum Probieren mit LiveTrax mal folgende: "The Software is not responding. Something might be seriously fucked up by now."
    Irgendjemand im Team hat da Humor.
    • Lesekopf
    • 4. August 2024 um 22:02
    Irgendwann musste es ja die ersten Probleme geben...
    Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
    Ich bekomme immer wieder den Hinweis "The Hardware could not keep up with recording" obwohl die CPU Auslastung bei 25% liegt und LiveTrax eine Load von ca. 8% anzeigt.
    Die Buffer Size ist auf 2048 Samples eingestellt.
    Der Windows Laptop hat bei weitem nicht viel Leistung aber 15 Tracks mit 48kHz sollte er wirklich schaffen und tut er mit anderen Programmen auch.
    Danke schonmal für alle Hinweise und schöne Grüße
    Jakob
    • Lesekopf
    • 3. August 2024 um 14:01
    Man darf Praktikanten nicht aus den Augen lassen. Was macht er gerade? 🤣
    Wenns nach mir ginge Kabel bauen....
    • Lesekopf
    • 2. August 2024 um 14:30
    Wir haben nur LED im Dach hängen, zählt das? :D
    • Lesekopf
    • 2. August 2024 um 13:40
    IWMO:
    Motivierte Praktikanten, die sich gleich am ersten Tag alles interessiert ansehen und nicht nur rum stehen.
    • Lesekopf
    • 1. August 2024 um 19:42
    Ich glaube, dass die hier aktiven Forumsmitglieder generationsunabhängig eh schon zu den lernwilligeren gehören und will gar nicht wissen, wie viele Kollegen einmal ihre Routine entwickelt haben und seit den 80ern nicht mehr mit der Zeit gehen.
  • [Suche] Diskokugel-Ersatz mittels Projektion
    • Lesekopf
    • 30. Juli 2024 um 10:34
    Stops & Mops - Your DIGITAL BEAM BAKERY
    Das Ding sollte so ziemlich alles können, was du brauchst und ist nebenbei noch flexibel einsetzbar.
    Du gehst einfach per DMX ins Desk Dough und mit HDMI weiter in den Beamer. Dann kannst du den Projektor steuern wie ein normales Fixture.
  • Erfahrungen mit Seeburg G Sub 1801(dp)?
    • Lesekopf
    • 26. Juli 2024 um 00:04
    Ich hab den G Sub 1801 (passiv) bisher nur mit meinen TSE Subs verglichen.
    Spielt beides gut, schön und doch recht ähnlich aber aus dem G Sub kommt merklich mehr raus.
    Solange er für das eingesetzte wird, wofür er gedacht ist, spricht nichts dagegen.
    • Lesekopf
    • 25. Juli 2024 um 23:56
    Ich hab mir auch eine Lizenz gekauft und mal eine alte Multitrackaufnahme rein gezogen.
    Kann so wenig wie möglich und so viel wie nötig und wird ab sofort meine Recordingsoftware.
    Bisher war das Adobe Audition aber die reduzierte Oberfläche von LiveTrax macht das Arbeiten deutlich einfacher.
    Ich kann nur mit GLD und Dante Karte testen und somit nichts zu den eigentlichen Features sagen aber der Rest ist bisher vielversprechend.
  • Allen & Heath AHM
    • Lesekopf
    • 24. Juli 2024 um 17:46
    Da in einem anderen Thread Interesse angemeldet wurde, starte ich hier mal einen eigenen für die AHM Serie von Allen & Heath.
    Nicht, dass alle wora per PN belästigen, außerdem will ich die Antworten auch hören.
    viel Spaß 8o
    • Lesekopf
    • 23. Juli 2024 um 13:05
    Dass es das ganze auch für die GLD (in Verbindung mit einer Multitrack fähigen I/O Card) geben wird braucht man wohl nicht zu hoffen oder?
  • Suche Multitrackaufnahmen
    • Lesekopf
    • 14. Juli 2024 um 12:33
    Zitat von Michel
    Bitteschön
    Vielen Dank, die Seite habe ich auch schon gefunden.
    Zitat von NicNic
    Ganz spannend ist aber Moises.ai
    Das muss ich mir mal genauer ansehen, vielen Dank.
    • Lesekopf
    • 12. Juli 2024 um 16:04
    Guten Tag zusammen,
    ich mag meinen Job ja wirklich sehr und setze mich darum oft abends noch ans Pult und probiere neue Dinge aus, oder mische einfach nur zur Übung vor mich hin.
    Nun gehen mir allerdings langsam die Multitrackaufnahmen aus, bzw. kann ich meine bald nicht mehr hören.
    Nun gibt es in den Weiten des Internets natürlich Anbieter, die Aufnahmen zur Verfügung stellen (Telefunken Live from the Lab) aber leider nur Studio Sessions.
    Vielleicht kennt ja die Schwarmintelligenz hier eine Seite, auf der man Live-Mitschnitte herunterladen kann oder jemand hat zufällig noch Aufnahmen, die er oder sie teilen darf und will.
    Das Genre ist mir völlig egal. Einzelne Songs wären allerdings vorteilhaft wegen der Datenmenge, außerdem sollten es nicht mehr als 32 Kanäle sein.
    schöne Grüße und vielen Dank schon mal!
    Jakob
  • Yamaha DM3
    • Lesekopf
    • 4. Juli 2024 um 17:27
    Ich glaube ja, bin mir aber nicht mehr sicher.
    Ich muss mir das nochmal anschauen aber erstmal stehen noch ein paar andere Jobs an.
