  2. pa-maker
Beiträge von pa-maker
  • Frequenzbereich Hochton
    • pa-maker
    • 12. Dezember 2004 um 15:19
    Hier der Hornvorsatz:
    Es ist ein Emilar Ec 175 CD Horn, 90°/40°Abstrahlung.
    Breit des Horns: 480mm
    Höhe :250mm
    Größe des Gehäuses: Höhe: 31cm, Breite: 51cm, Tiefe: 40cm
    Jens[/img]
    • pa-maker
    • 12. Dezember 2004 um 11:25
    Mein Problem selber ist ich habe ein hornaufsatz für einen 1" Treiber nur ich weiß nicht was ich für einen 1" Treiber nehmen soll. Mein mittelton ist der EVM 12L und nun weiß ich nicht wo ich Hoch und Mittelton trennen soll.
    Jens
    • pa-maker
    Jens
    • pa-maker
    • 11. Dezember 2004 um 22:59
    Hallo jungs hab da mal ne frage. Welcher frequenzbereich ist am besten für hochtöner geeignet und welche trennfrequenz bei 12db/okt..
    Jens
    • pa-maker
    Jens
  • EVM 12l
    • pa-maker
    • 8. Dezember 2004 um 02:20
    Sorry verschrieben: Ich soll die bässe zwischen 120-180 Hz trennen und die lautstärke liegt bei 105db/1watt/55-190Hz.
    Gruss
  • EVM 12l
    • pa-maker
    Gruss
  • EVM 12l
    • pa-maker
    • 8. Dezember 2004 um 02:14
    Ich wollte mir vier 18" Basshybriden von Sound-Klinik hollen. Zwei pro Stack plus ein Top was du (Hörnli) ja nun kennst. Die Bässe soll ich bei 80-120 Hz trennen und machen selber 105db/1watt/100Hz und können selber 700 Watt RMS pro Stück. Wenn jemand noch fragt was ich als Hochton nehme möchte, kann ich mich noch nicht entscheiden auf jeden fall 2" Treiber.
    Gruss
    Jens
  • EVM 12l
    • pa-maker
    Gruss
    Jens
  • EVM 12l
    • pa-maker
    • 7. Dezember 2004 um 12:03
    Die Pappen sollen als mid verwendet werden.
    Gruss
    Jens
  • EVM 12l
    • pa-maker
    Gruss
    Jens
  • EVM 12l
    • pa-maker
    • 7. Dezember 2004 um 00:00
    Ich habe zwei EVM 12l bekommen und hier meine Frage:
    Wenn ich diesen Speaker in ein Horngehäuse packe, was für ein Volumen brauche ich um optimalen Klang heraus zu bekommen und welche trennfrequenz (B-Amping).
    Gruss
    Jens
  • EVM 12l
    • pa-maker
    Gruss
    Jens
  • horngeladene Leergehäuse
    • pa-maker
    • 4. Dezember 2004 um 14:06
    Könnte mir jemand passend zu den Werten des Speakers ein Volumen ausrechnen und mir alles sagen was euer Berechnungspogramm ausspuckt. Ich vertraue meinem pogramm nicht.
    danke im vorraus
    Gruss
    Jens
    • pa-maker
    danke im vorraus
    Gruss
    Jens
    • pa-maker
    • 2. Dezember 2004 um 18:10
    Hier sind alle daten zu dem EVM 12L
    Specifications
    WOOFER MODEL
    EVM-12L
    Nominal Basket Diameter
    12"
    Impedance
    8 ohms
    Long Term Power Rating
    300 Watts
    Frequency Response
    80Hz - 5khz
    Sensitivity (1W/1m)
    100dB
    Voice Coil Diameter
    2.5" / 63.5mm
    Mounting Information
    Overall Diameter
    12.2" / 310 mm
    Bolt Circle Diameter
    11.57" / 294 mm
    Baffle Cutout Diameter
    11" / 279 mm
    No. Of Mounting Holes
    8
    Mounting Hole Diameter
    0.275" / 7mm
    Overall Depth
    5.43" / 138 mm
    Magnet Weight
    16 lbs. / 7.27 kg.
    Net Weight 18.92 lbs. / 8.6 kg
    Materials
    Basket
    Cast Aluminum
    Voice Coil Edgewound Aluminum Flat Wire
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (fs)
    55 Hz
    Impedance (Re)
    5.4 ohms
    Coil Inductance (Le) 1.27mH
    Electromagnetic Q (Qes)
    .245
    Mechanical Q (Qms)
    4.37
    Total Q (Qts)
    .232
    Compliance Equivalent Vol. (Vas)
    82.9 liters / 2.9 cu.ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax)
    3.3mm
    Surface area of Cone (Sd) .05 m2
    Efficiency No. % 4.3%
    Displacement Volume .0059 m2
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    Specifications
    WOOFER MODEL
    EVM-12L
    12"
    Impedance
    8 ohms
    300 Watts
    Frequency Response
    80Hz - 5khz
    Sensitivity (1W/1m)
    100dB
    Voice Coil Diameter
    2.5" / 63.5mm
    Overall Diameter
    12.2" / 310 mm
    11.57" / 294 mm
    11" / 279 mm
    8
    0.275" / 7mm
    Overall Depth
    5.43" / 138 mm
    Magnet Weight
    16 lbs. / 7.27 kg.
    Materials
    Basket
    Cast Aluminum
    55 Hz
    Impedance (Re)
    5.4 ohms
    .245
    Mechanical Q (Qms)
    4.37
    Total Q (Qts)
    .232
    3.3mm
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 2. Dezember 2004 um 00:35
    Ich werde mir die empfehlung zum kleiner machen des Volumens zu herzen nehmen. Mein berechnungsprogramm hat 10,23 lieter ausgespuck für den EVM 12L und hat dann eine Systemresonanzfrequenz von 165,95 Hz ohne den Hochton. Ist das in ordnung?
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 1. Dezember 2004 um 17:05
    Inspiron: Was war denn da vorher für ein Speaker drinnen
    Der Verkäufer der Top's konnte mir keine angaben zu den was drin war machen. Er hatte sie auch nur von jemanden anders.
    doublefishdesigns: der 12er hatte bestimmt eine separate kleine kammer
    der 12er hatte keine seperate kammer sonst hätte man bestimmt ein paar spuren davon sehen können.
    Ich habe von einem kumpel zwei EVM 12l/pro von Electro Voice bekommen, kann man die verwenden wenn ich das Volumen verkleiner? Und wenn ich das Volumen verkleiner welches Volumen wäre für die EV gut?
    Gruss
    PA-maker
