  2. pa-maker
Beiträge von pa-maker
  • horngeladene Leergehäuse
    • pa-maker
    • 1. Dezember 2004 um 17:05
    Inspiron: Was war denn da vorher für ein Speaker drinnen
    Der Verkäufer der Top's konnte mir keine angaben zu den was drin war machen. Er hatte sie auch nur von jemanden anders.
    doublefishdesigns: der 12er hatte bestimmt eine separate kleine kammer
    der 12er hatte keine seperate kammer sonst hätte man bestimmt ein paar spuren davon sehen können.
    Ich habe von einem kumpel zwei EVM 12l/pro von Electro Voice bekommen, kann man die verwenden wenn ich das Volumen verkleiner? Und wenn ich das Volumen verkleiner welches Volumen wäre für die EV gut?
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 29. November 2004 um 21:20
    Ich sag mal 200 EUR sind auch noch in ordnung und ich habe noch mal den Bassteil ausgemessen es sind genau 89,78 L Volumen für den 12" Speaker.
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 28. November 2004 um 20:55
    Könnt ihr mir noch ein paar mehr 12"Speaker empfehlen und wenn es geht könnt ihr mir passend dazu noch Hochtöner (Zoll?) empfehlen. Ich brauche ungefähr eine lautstärke von 135 db pro Top maximal.
    danke im voraus
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    danke im voraus
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 24. November 2004 um 19:25
    der preis ist in ordnung für den 12p540 aber der QTS-wert ist nicht für Hornboxen (QTS:0,34).
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 24. November 2004 um 17:21
    Ich habe die gehäuse heute bekommen und die sind riesig. Noch ein paar daten: das Volumen des 12" Speakers beträgt 95l
    Ich brauche ein Speaker bis maximal 150€ pro Top der aber gut laut ist (100 db min.)
    Bitte helft mir.
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    Bitte helft mir.
    Gruss
    PA-maker
    • pa-maker
    • 24. November 2004 um 00:03
    Hallo Jungs
    ich habe ein problem. Ich habe mir 2 Horngelandene Leergehäuse gekauft und brauche einen passenden 12" Speaker und eine Hochtoneinheit. Hier ein paar daten: Volumen des Bassteils: T30,5cm*B64,5cm*H48,5cm
    Gesamtmaße der Box : B121cm*H52cm*T71,5cm
    Material: 18mm Multiplex
    Und hier noch ein Bild:
    [/img]
    Ich habe vor das ganze aktiv zu betreiben.
    Wer kann mir ein guten Speaker und Hochtonhorn empfehlen.
    • pa-maker
    Hallo Jungs
    [/img]
  • HD15, doppelt
    • pa-maker
    • 7. November 2004 um 20:25
    Mal ne Frage an Kaoz
    Wie schwer ist denn einer von deimem HD 215 und mit was für einer Leistung befeuerst du die HD 215 (Sinus)?
    gruss
    Jens
  • HD15, doppelt
    • pa-maker
    gruss
    Jens
  • Wer kennt den Basshybrit von Sound-Klinik?
    • pa-maker
    • 2. Oktober 2004 um 12:42
    Ich wollte mal fragen ob jemand schon mal mit diesem Basshybriden von dem User Sound-Klink gearbeitet hat? Ob der gut oder übergeil ist? Ein paar Beispiele von euren Stacks.
    Gruss
    Jens
    • pa-maker
    Gruss
    Jens
  • Welche Top's für HD 15 Horn
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 21:17
    Also die Aufstellung ist auf dem freien Feld mit 6 Doppelkisten und jede Kiste hat zwei PD-154 Speaker. Ich höre uberwiegent Techno und Schranz. Ich wollte drei Amp's für die Sub's verwenden. Ein Amp für zwei Sub's. Die Amp's haben 2x 750Watt/4ohm. Und einen vierten Amp für die Top's und welche Top's ich nehmen soll hatte ich in diesm Forum gefragt.
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 21:03
    Kann mir nun jemand sagen wie laut der Hd 15 wird?
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 20:16
    Ja das mag sein aber ich hatte noch nicht wirklich die möglichkeit die lautstärke zu messen bei unter 100 Hz. Die 108 db macht der ja auch bei 1 kHz. Habe leider keine Angaben zu der lautstärke unter 100 Hz. Kann mlr denn jemand sagen wie laut die PD-154 sind unter 100 Hz bei einer Doppelkiste. Würde mich interressieren.
    Gruss
    jens
