  2. pa-maker
Beiträge von pa-maker
  • Welche Top's für HD 15 Horn
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 20:16
    Ja das mag sein aber ich hatte noch nicht wirklich die möglichkeit die lautstärke zu messen bei unter 100 Hz. Die 108 db macht der ja auch bei 1 kHz. Habe leider keine Angaben zu der lautstärke unter 100 Hz. Kann mlr denn jemand sagen wie laut die PD-154 sind unter 100 Hz bei einer Doppelkiste. Würde mich interressieren.
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 19:42
    Der Speaker den ich einbau ist der PD-154. der hat 99 db/1Watt/1m. Das heist bei zwei Speakern sind das schon 102 db und in verbindung mit dem HD-15 Horn (da verstärk das Horn +6 db) macht das bei mir 108 db/1watt/1m.
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 19:06
    Ich meine natürlich 152 db Peak insgesamt bei 800 Watt RMS pro Doppelkiste. Eine Doppelkiste macht 137 db Peak (SPL =108 db.)
    Sorry habe mich verschrieben.
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    • 30. September 2004 um 18:11
    Hallo leser. ich würde gerne wissen was ich für Top's nehmen soll die zu meinen sub's passen. Ich baue mir die HD 15 Horn als Doppelkiste und davon 6 Stück (zusammen 152 db SPL). Drei pro Stack. Welche Top's sind da am besten geeignet (wenn mölich bis 1000,- EUR das Stück). Ich weiß ja man soll die Lautstärken von Top's und Sub's angleichen. Könnt ihr mir helfen?
    Gruss
    jens
    • pa-maker
    Gruss
    jens
  • TSE-215 Nachbau
    • pa-maker
    • 28. September 2004 um 20:15
    Ja das wurde mir schon gesagt aber einer schreibt das der PD-154 drin ist und der andere hat den PD-1550 eigebaut. Warum baut dann Turbosound die PD-154 ein wenn der PD-1550 besser klingen soll? Das ist irgendwie verwirrent. Welchen soll ich nun einbauen?
    Gruss
    je
  • TSE-215 Nachbau
    • pa-maker
    Gruss
    je
  • TSE-215 Nachbau
    • pa-maker
    • 28. September 2004 um 16:32
    Kann mir jemand sagen welcher Speaker im TSE-215 von Turbosund ist?
    Will mir selber den Sub nachbauen.
    Gruss
    je
  • TSE-215 Nachbau
    • pa-maker
    Gruss
    je
  • HD-15 Horn
    • pa-maker
    • 26. September 2004 um 19:08
    Und welcher PD ist der orginal Speaker vom TSE 115? Ist denn bauen lassen besser bzw. teurer als kaufen? Ich könnte mir die dinger zwar selber bauen aber die menge die ich brauche ist sehr Zeitaufwendig und ich habe nicht die Profimaschinen wie eine Tischlerrei. Die können alles genauer bauen. Allso lohnt sich das bauen lassen mehr als kaufen?
    Gruss
    jens
  • HD-15 Horn
    • pa-maker
    Gruss
    jens
  • HD-15 Horn
    • pa-maker
    • 26. September 2004 um 15:53
    Leute mal ne frage. Kann das sei das das (HD-15 Horn) der Sub von Turbosound ist? Ich würde sagen das das TSE-115 genau das HD-15 Horn ist in verbindung mit dem PD-154 Speaker von Precision Devices. Kann mir jemand sagen ob der Sub Laut und Druckvoll ist und wenn ja wie laut ist der Sub?
    Gruss
    Jens
  • HD-15 Horn
    • pa-maker
    Gruss
    Jens
  • Was für ein Speaker in Hornloade Sub 2x 15" Jumbo
    • pa-maker
    • 23. September 2004 um 21:27
    Hast du schon erfahrung mit diesem Sub oder Speaker gemacht? Mir geht es darum dass der Sub laut und druck voll sein soll. Ich habe vor mir 4-6 Stück davon zu bauen.
    • pa-maker
    • pa-maker
    • 23. September 2004 um 21:09
    Hallo Leute. ich habe ein Problem. ich suche ein bzw. zwei 15" Speaker für ein Hornloade Sub namens 2x15" Jumbo. Der Orginallautprecher (EV 15 B) bekommt man sehr schwierich . Kann mir jemand ein Speaker emfehlen bis 200 EURO.
    http://members.aol.com/xxbase80a/jumbo.2.15/box.html
    • pa-maker
