  2. Micha Micha
Beiträge von Micha Micha
  • Verschiedene XLR-Längen? Welche Kabel zur Aktiv-Box?
    • Micha Micha
    • 15. Oktober 2024 um 14:29
    Hey, DANKE AN ALLE! :)
    Bin wieder ein bisschen schlauer
    Zitat von lisa f.
    Ich vermute, dass mind 2 von Micha Micha ‘s Kabeln ein-beinig sind. Das klingt dann nämlich echt anders und schlechter.
    Micha, bitte teste Deine Kabel. Wenn da zwischen pin 3 und pin 3 - oder pin 2 und pin 2 nichts ist, dann nennt man das ein-beinig. Das ist dann ein unsymetrisches Signal, was störanfällig ist und am Empfänger als “halb so laut“ ausgewertet wird.
    Alternativ schraub einfach die Stecker auf und schau nach. Dann siehst Du auch, was für Kabel das sind. Fehler sind meistens eh im Stecker.
    Bei Deinen XLR Kabeln zu Deinen Self-powered Kautsprechern müssen alle drei Pins belegt sein. Die Gründe wurden genannt.
    Prima, Danke, wenn ich im Proberaum bin mach ich das mal.
    • Micha Micha
    • 14. Oktober 2024 um 08:39
    ich mache die Technik bei einem Tournee-Theater (Mix aus: Kindertheater, Comedy, etc - immer Sprache, viel Musik, mal große mal kleine Venues)
    Vorhanden: Digitalmischpult -> 2 x Aktivbox (Evox8)
    Der Mixer steht auf einer Bühnenseite.
    Ich nutze normale XLR-Mikrokabel https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sm10ye_mikrokabel.htm (Gibt kein Speakon- Anschluss weder an Box noch am Mixer).
    Normalerweise reicht 10m. Ab und an reicht es eben gerade nicht - dann pack ich auf einer Seite ein zweites 10m Kabel dazwischen.
    Also:
    - eine Seite Kabellänge zur Box zB. 3m
    - andere Seite 2 Kabel (2 x 10m).
    Jetzt hatte ich öfter das Gefühl das dann etwas am Klang nicht stimmt. Packe ich auch auf der kurzen Seite ein 10m dazwischen passt es wieder.
    Frage, liegts vielleicht an den Kabeln?
    - Wären die die hier die richtigeren? Lautsprecherkabel: https://www.thomann.de/de/cordial_ctl10fm.htm
    - Oder würden die hier auch schon helfen? die gibts auch in 20m, Mikrokabel teuer: https://www.thomann.de/de/sommer_cabl…ghn_pu_200m.htm
    Danke schon mal!
  • Expertenfrage: Sidechain Ducking mit Touchmix8
    • Micha Micha
    • 25. April 2021 um 21:12
    Hi, hier das Script. Die Erklärung ist immer in den Que-Namen, ich hoffe du kannst was damit anfangen...
    Ich konnte hier keine ".qlab4" Datei hochladen wegen ungültige Dateiendung - du musst noch
    "duckerscript.txt"
    in
    "duckerscript.qlab4"
    umbenennen
    duckerscript.txt
    Der Eingang vom Mic-Que ist die Soundkarte (Mischer-Mikro-Aux -> Soundkarte -> Mic-Que)
    Die Musik kommt ja eh vom Mac
    Der Ausgang der ("geduckten") Musik ist bei mir der LineOut (3,5 Klinke) vom Mac
    Das eigentlichen Mikro Signal bleibt im Mixer und geht nicht über den Mac (nur über AUX abgegriffen für das Signal - Sidechain) Ich kann mit AUX, an der Soundkarte und im Script die Stärke einstellen.
    • Micha Micha
    • 21. April 2021 um 10:21
    Hi, sorry, für späte Antwort: nee, kein plugin, es ist ein Script..
    Über ein Mic-Que (Aux -> Soundkarte -> Mic-Que) wird abgefragt ob Ton ankommt. Wenn was ankommt (beim reden ins Headset) - wird das Volume abgesenkt.
    Also irgendwie kein klassisches Sidechain-Ducking - eher die behelfs programmierung.. funzt aber ganz gut für mich ;)
    Wenn Interesse besteht kann ich das Script hier posten, ich bin allerdings mit dem QLab Theater-Mac nicht wirklich im Netz.. muss das Script dann erstmal da runterziehen..
    • Micha Micha
    • 12. April 2021 um 21:41
    Wollte mal Rückmeldung geben, falls mal jemand so etwas sucht..
    Habe es jetzt mit QLab gelöst, im Touchmix ging es ohne Qualitätsverlust nicht.
    Ich habe jetzt eine Duckerfunktion die ich ohne Techniker fahren kann. Vor der Show kann je nach Lied und Szene programmiert werden (Also manchmal stark, manchmal gar nicht die Musik leiser machen während dem sprechen)
    Musik von Qlab -> Mixer -> Main Out
    Stimme -> Mixer-> Main Out (ganz normal)
    Stimme per AUX Pre abgreifen -> in Soundkarte (hier focusrite) -> in Mac -> in QLab -> dort wird die Musik je nach Einstellung geregelt.
    Hatte jetzt mehrere Durchläufe, funzt super
    • Micha Micha
    • 27. Oktober 2020 um 12:56
    Zitat von pegler
    Dein Vorhaben ist es, dass die Hintergrundmusik weggedrückt wird, wenn der Spieler/die Spielerin was sagt? Und du hast kein Personal, dass das manuell machen kann?
    Ja genau
    Zitat von pegler
    Eine Möglichkeit wäre, gar nichts auf den Main zu schicken, VOX auf Aux1 und dann nochmal VOX und Musik auf Aux2 und dann beide Auxen auf den Main. Dann müsstest du zweimal den gleich langen Pfad für dein VOX haben und somit keine Veränderung.
    Ein Kompressor mit der Ratio 20:1 ist ja schon fast ein Limiter ;) ich würd beim Kompressor bleiben.
    Super, Danke! Ich probier es heute mal aus :thumbup::)
  • Theater und welches Pult? Ein Workshop - Erfahrungsaustausch und Herangehensweisen mit verschiedenen Systemen
    • Micha Micha
    • 26. Oktober 2020 um 17:58
    Na ja, jeder Schritt ist mir jetzt doch zu mühsam aufzuschreiben, aber mit meiner eigenen Theater Erfahrung würde ich es so machen:
    1. Wenn ich die Fixture-Bezeichnung habe: Daslight4 und alles daheim vorprogrammieren ;)
    2. Alle Schritte (1 Blackout, 2 "Einlass" Licht, 3" Vorhang auf"...) in den Showmode mit beschrifteten Buttons
    3. Vor Ort: am besten zB. auf ein iPad - dort siehst du im Showmode nur die beschrifteten Buttons - das kann auch jeder 11Jährige drücken.
    • Micha Micha
    • 26. Oktober 2020 um 17:42
    ich habe ein QSC Touchmix8 und gehe da mit einem Headset HSP4 und Musikabspieler rein. (Touchmix ist super für uns, ein anderes Pult kommt nicht in Frage ;))
    Für eine neue Produktion brauche ich eine Ducking Funktion. Eine "richtige" Sidechain Ducking Funktion habe ich nicht gefunden.
    Stimme: mal leise, mal schreien
    Musik: mal laut, mal leise.
    Soweit so normal, ich habe das jetzt erstmal folgendermassen INTERN (also ohne extra Patchkabel) gelöst:
    - AUX1 auf MAIN geschleift (kein Monitor vorhanden oder wenn dann auf AUX2)
    - Stimme auf MAIN UND AUX1geschleift
    - Musik NUR auf AUX1 geschleift
    - Kompressor im Ausgang AUX1
    Es funktioniert tatsächlich irgendwie, allerdings hab ich folgende Fragen:
    1) Die Stimme kommt ja auch wieder mit aus dem AUX1 und wird verändert, gibt es eine andere Möglichkeit, um die Stimme möglichst unverändert zu lassen?
    2) Besser Kompressor oder besser Limiter benutzen?
    3) Kompressor hab ich auf: Threshold recht hoch (-20db) Ratio ganz runter (20:1, jemand eine bessere Ide?
    Danke schon mal :)
    Micha
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
