Ganz im Gegentum...
Wenn Du bei ausgeschaltetem Sender was einfängst, muß der Squelch höher eingestellt werden! Ist quasi ein Gate für die RF Empfindlichkeit.
der onk
Neues Benutzerkonto erstellenGanz im Gegentum...
der onk
Wenn die Störungen nur bei ausgeschaltetem Sender auftreten, solltest Du auch mal checken, wie der Squelch-Regler eingestellt ist.
der onk
Ein klarer Fall für eine A/B-Box. Hier natürlich eine solche, die außer "A" und "B" auch "A+B" kann. Damit kannst Du per Fuß alle drei Alternativen umschalten. Gibt's käuflich zu erwerben beim Klampfenfachhändler Deines geringsten Mißtrauens...
der onk
Also könnte heftigeres Anheben der Höhen ebenfalls die Hochtöner killen?
Und schaden Frequenzen, die oberhalb der Wiedergabefähigkeit des Hochtöners liegen demselbigen (mal abgesehen davon, wie weit die Endstufe raufkommt...)?
der onk
Nachgehakt (man will ja was lernen):
1. Zusätzliche (hochfrequente) Harmonische: Schaden die dem Hochtöner und wenn ja warum?
2. Wenn man sich ansieht, was übersteuerte Röhren-Preamps oder Verzerrer auf Transistor-Basis rausgeben, geht das doch eindeutig Richtung Rechteck, oder? Wäre also nach Deiner Definition schädlich für die Boxen...
3. Was wäre dann bei einem Keyboard-Sound mit Rechteck-Träger?
der onk
Zitat von "Stephan Graeske"Wenn die Spannung des Ausgangssignal die Versorgungsspannung der Schaltung erreicht, dann clippt die Endstufe (weil woher soll sie mehr Spannung nehmen, wenn nichts mehr da ist). Etwas zwischen "clippen" und "nicht clippen" gibt es nicht - man kann ja auch nicht halbschwanger sein. :-))
Wichtig für den Schutz Deiner Boxen: Wenn die Endstufe völlig im vertretbaren Rahmen verstärkt und nicht selber clippt, gleichzeitig aber die Vorverstärker in Deinem Mischpult clippen, dann wird von der Endstufe ebenfalls ein verzerrtes Signal rausgegeben und Deine Boxen nehmen den selben Schaden, als wenn die Endstufe geklippt hätte. Also fazit: Kein einziges Gerät im Signalweg darf clippen (Mischpult, Effekte, EQs, Endstufe, ...)
Stephan
Ach, nirgends soll es clippen - und ein verzerrender Gitarrenamp darf dann über die PA, oder was?
Korrigier mich, aber meines Wissens kann man Clipping der Endstufe nicht mit Clipping im Signalweg vergleichen. Das Problem am clippenden Amp ist ja hauptsächlich der DC Anteil, welcher den Speakern nicht bekommt...
der onk
Die fixiert in der Tat die Batterie.
Der Batterie-Halter kippt doch beim Entfernen der Batterie so schräg nach hinten (beim Einlegen auch, aber da merkt man's nicht so stark). Wenn Du die rausklappende Kunststoffklappe bei offenem Batteriefach mal reinklappst, wirst Du merken, daß der Batteriehalter nun fixiert ist.
der onk
Ich würde die eingebauten Effekte als durchaus brauchbar einstufen. Man muß zwar mit dem Nachteil leben, daß Eigenkreationen nur per Editor erstellt werden können, aber dafür ist man eben nicht auf die Presets des Herstellers mit ein zwei regelbaren Parametern festgelegt...
der onk
Die Teile sind technisch identisch; unterscheiden sich lediglich in der Ausstattung. Das 300er hat einen zusätzlichen XLR-Ausgang, vier Speicherplätze mehr (plus 6stellige Bennenungsmöglichkeit der Speicherplätze), eine NF-Peak-Hold Funktion und eine Batterieanzeige mit drei Segmenten. Ob das den Mehrpreis wert ist, mußt Du entscheiden...
der onk
Focusrite Green6 - wird leider nicht mehr gebaut, ist aber öfters gebraucht zu kriegen. Attack zwar nur per Schalter slow/fast, Release regelbar oder Auto-Schaltung. An der Optik scheiden sich zwar die Geister, am Klang nicht! ![]()
der onk
Naja - da steck ich aber vier Kabel genauso schnell um, bzw. gleich entsprechend an... ![]()
der onk
Apropos - kürzlich hat sich der Effektprozessor bei meinem 16:2 geweigert Effekte zu erzeugen. War nur durch Reset wieder zum Arbeiten zu bewegen (lästig, wenn man eigene Effekte programmiert hat...). Ist Dir das auch schon mal passiert?
Das mit dem Schalter wäre doch Quatsch, oder?
Dann tausch ich halt die Aux-Wege untereinander - und???
Was hier fehlt, ist ein Effekt-Out-Anschluß!
Dann könnte man sich die Effekte in einen Kanalzug stöpseln und nach belieben EQen und auf alle Auxe routen.
Aber ansonsten ein nettes Pult, das 16:2 DX...
der onk
ST1 fungiert als Effekt-Return. Allerdings kann man diesen neben der Summe nur auf AUX 1 und AUX 2 schicken...
der onk
Für den Preis sind die Racks mehr als ok...
Allerdings muß mann bei den HE aufpassen: Die Kisten sind erstens genau xHE hoch (keine Reserve) und zweitens wird mit 1HE=44mm gerechnet. Da kann's evtl. knapp werden!
Ansonsten durchaus ordentlich verarbeitet; da hab ich bei "Markenherstellern" schon schlechteres gesehen.
der onk
Zitat von "Seven"Schön.
Migon Zellen sind eine Verbesserung. Kleines ist auch ok.
Geil wären jezz außerhalb der Neumann Kapseln auch mal gute von Sennheiser....
... also wenn's hektisch wird, wechsle ich einen 9V-Block wesentlich lieber und schneller als zwei Mignons. Vom Preis her ist's bei mir egal - läuft eh alles mit Akku...
der onk
Sagen wir mal lieber andersrum, daß die Reichweite geringer wird, je höher Du den Squelch einstellst.
der onk
Mit dem Regler stellst Du die Mindeststärke des RF-Empfangs ein, bei der der Empfänger das Audiosignal durchschalten soll. Er sollte also so eingestellt werden, daß bei ausgeschaltetem Sender der Empfänger verläßlich in den Mute-Betrieb geht.
Zu niedrig eingestellt kann es bei ausgeschaltetem Sender zu ekligem Rauschen kommen, zu hoch eingestellt verringert sich die Reichweite des Systems.
der onk
Zitat von "PA-Peter"Also bei ner längeren Gala hast Du damit geloost!
Speziell aktuell im Karnevalistischen Rahmen bei uns, da kommen mal gut und gerne 5-6h Programm zusammen...
Schon klar, Peter. Die Gelegenheit zum Akku-Wechsel muß da sein, sonst funzt das natürlich nicht. Und eine Batterie für die Moderatoren-Handgurke kostet ja nicht die Welt... :wink:
Aber bei uns laufen insgesamt zwölf Funkstrecken und mittlerweile wird auch noch bei den Proben wireless gespielt - das wär' mit Batterien nicht zu bezahlen, vom Müll mal ganz abgesehen!
Grüsse
der onk
Nochmal zu den Akkus:
Ich habe jetzt schon einige Zeit Ladegeräte von Fischeramps mit 250mAh Akkus für die EW-Serie von Sennheiser im Einsatz. Beltpacks und Handgurken laufen damit maximal drei Stunden, IEM ca. anderthalb bis zwei Stunden. Die Band wechselt vor jedem Set (Dauer: 45 bis 60 Minuten) alle Akkus und wir fahren gut damit.
der onk
Also mit 700 Euretten in der Kasse würde ich mich lieber nach was Gebrauchtem umsehen.
Außerdem denke ich, daß ein Powermischer für Euch besser geeignet ist als Einzelkomponenten, weil erstens weniger Fehlerquellen, und zweitens es allein mit Mischer und Endstufe ja wohl nicht getan ist...
Die Powerstation von Soundcraft z.B. findet sich auf dem Gebrauchtmarkt für 300 bis 400 Euro. Da hat man dann schon mal eine nette Klangregekung in den Kanälen, einen kleinen Grafik-EQ in der Summe und einen ganz passablen Hall.
Bevor Ihr irgendwelche Billig-Boxen nehmt, schaut mal nach alten Zeck/EV/Dynacord Boxen. Die sind zwar groß und schwer, klingen aber ordentlich für's Geld.
der onk
