  2. koschi
Beiträge von koschi
  • BSS FCS 966 vs. Klark Teknik DN 360
    • koschi
    • 26. März 2005 um 18:23
    kennt jemand gravierende Qualitäts unterschiede zwischen beiden EQ´s oder sind beide Qualitätsmässig gleich anzusiedeln???
    Ists vielleicht nur ne Geschmacksfrage??? Naja Die Heilbronner wollen mir den BSS verkaufen und der Vertreter von EVI will mir natürlich den Klark aufs Auge drücken...
    was sagt ihr dazu...
  • Unterschiede CR 1604 VLZ und CR 1604 VLZ PRO
    • koschi
    • 26. März 2005 um 18:18
    kann mir jemand sagen welche unterschiede die "normale" VLZ version zur "PRO" Version hat ausser die Farbe der Aux-Potis???
  • Behringer MX 8000 A ?
    • koschi
    • 26. März 2005 um 18:15
    soviel ich weiss, wurde der Lo-Cut von 100Hz auf 75Hz geändert...
  • Satelliten/Sub- Aktiv Endstufen Modul-Suche
    • koschi
    • 28. Februar 2005 um 17:13
    Hy zusammen,
    suche gerade eine wirtschaftliche Lösung um ein Satellitensystem zu betreiben.
    überlegt hatte ich mir 2 varianten...
    1. Aktiv/Passiv
    1x ca 800Watt/4Ohm Sub
    2x ca 250Watt/8Ohm Tops und die dann Passiv MT/HT getrennt
    oder
    2. voll-Aktiv
    2x ca 200Watt/8Ohm MT
    2x ca 40Watt/8Ohm HT
    und das als komplettgerät, dass in dem SUB integriert wird... zu einem vernüftigen Preis (kein Schrott und auch kein Highend) nach möglichkeit.
    ein selbstbau hab ich mir auch überlegt, aber ist mir fast zu schwammig und stressig, weil das ganze schon einen nicht unerheblichen umfang besitzt...
    vielleicht habt ihr Ideen wer sowas herstellt, und auch in einem Vernüftigen Rahmen liegt...
    Gruss Koschi
    • koschi
    Hy zusammen,
    1. Aktiv/Passiv
    oder
    2. voll-Aktiv
    Gruss Koschi
  • Bässe für MÄCHTIGEN Druck!!!
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 16:34
    könnte sein, dass x-line nicht eaw sondern EV ist und die 2x18BR mit den EVX-180B bestückt sind (xsub/f)
    eaw hatte damals auch noch rcf bestückung soviel ich weiss...
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 16:19
    und welche mayday soll das gewesen sein??
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 16:09
    Zitat von "pm-acustics"
    aber das es ja nur 18" Reflexkisten sind
    dann informier dich mal was die E920HL für kisten sind bevor du hier falsche informationen postest
    http://www.foeoen.de
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 15:55
    am limit? wenn da insgesamt 128x 18er sind laut deiner aussage...... ja ....bestimmt.... :D
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 15:21
    genau und muss man dann 64 doppel 18er Auf ner Mayday ausfahren?? oder auch nur auf 20% fahren??
    das mit den JBL hab ich genutzt um euch zu zeigen, dass man wenn die masse da ist man nicht am limit fahren muss... was aber auch gehen würde...
    das sowas nicht realistisch ist, sagt ihr mal wenn ihr bei mir ward und ich es euch präsentiert hab.
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 15:06
    im fankfurt im Cocoon Club hängen auch 36 JBL Vertec Line Array LS und trozdem kann man sich davor unterhalten ???... :roll:
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 14:48
    ehrlich sind es nur 2 fussballfelder, dann kanns auch noch ein bisschen länger sein.
    • koschi
    • koschi
    • 16. Februar 2005 um 13:47
    Zitat von "TBF"
    der 18sound 1400 ist noch schlimmer wie der TBX - unter 5 kW amping ist der 18sound akustisch tot druckwellenentfaltet derin keiner lebenslage - die Membran ist zu schwer
    da mittler weile fachlich und nachweisbar argumentieren fast unfmöglich ist hier nun meine erklärung:
    wenn ihr von einem 18LW1400 verlangt, dass er mit seinem Druck ne Mauer zum einstürzen bringt, dann habt ihr recht das schaft der 18LW1400 nicht
    Ich weiss nur, dass ich OPEN AIR mit 6x 18LW1400 in BR 3000-4000 Leute gemütlich beschallen kann, so dass immernoch in 200m Entfernung die Hosen flattern!!!
    Wer das bezweifelt, kommt gerne vorbei, dem werde ich zeigen, dass es funktioniert!!!!
