  2. schischo
Beiträge von schischo
  • Verbesserung Tonqualität drahtlose Führungsanlage
    • schischo
    • 20. Februar 2021 um 20:31
    Klingt schlüssig. Man kriegt halt das was man bezahlt. Ich werde mal sehen ob wir in der Praxis damit leben können und parallel nochmal die Option Rückgabe und Miete checken. Danke euch allen jedenfalls für die Tipps und die Mühe!
    • schischo
    • 20. Februar 2021 um 19:45
    Das mit der DI-Box hat leider nicht funktioniert, der Pegel war kaum vorhanden, viel zu leise. Vielleicht geht es einfach nicht besser. Ich hab mal drei Testfiles angehängt - eines mit dem t.bone Mikro direkt vom Mischpult, eines mit t.bone über die Führungsanlage und einmal die Führungsanlage mit dem beigepackten No Name-Mikrofon ohne Mischpult dazwischen.
    Was meint ihr?
    Dateien
    Mikrotest No-Name Führungsanlage.mp3 62,36 kB – 255 Downloads Mikrotest T-Bone Führungsanlage leiser.mp3 50,37 kB – 270 Downloads Mikrotest T-Bone Mischpult.mp3 174,81 kB – 270 Downloads
    • schischo
    • 19. Februar 2021 um 13:38
    Wir haben uns von denen ein individuelles Angebot machen lassen - 30 Empfänger und ein Sender. In der Hinsicht finde ich das System super: Sowohl Empfänger als auch Sender haben 36 voreingestellte Frequenzen. Wenn Sender und Empfänger auf die selbe Frequenz gestellt sind klappt es. Sie haben uns sogar einen Sender dazugeschenkt. Ich habe dann 2 Empfänger von der Hauptgruppe abgezweigt, die und den zweiten Empfänger auf einen eigenen Kanal gestellt, so kann ich jetzt während der Vorstellung den beiden Schauspielerinnen Regieanweisungen übermitteln. Dafür verwenden wir das beigepackte Mikro und das klappt gut.
    Es gibt sogar eine Funktion, bei der man die Empfänger direkt neben den Sender legen kann, und auf Knopfdruck übernehmen die Empfänger alle auf einmal die Senderfrequenz, das spart viel manuelle Arbeit.
    Wenn die Sache mit der Tonqualität nicht wäre wäre ich mit den Geräten wirklich zufrieden.
    • schischo
    • 19. Februar 2021 um 10:51
    Zitat von robert müller
    Aufgrund der Fragestellung vermute ich, dass die Anlage schon gekauft ist und man jetzt damit kämpft, das Ganze in adäquater Qualität in Betrieb zu nehmen.
    Ja, genau so ist es. Heißt natürlich nicht dass wir nicht versuchen können sie zurückzuschicken wenn es wirklich nicht geht - hier lege ich aber keine Tontechnik-Maßstäbe an die Qualität sondern einfach "Reicht es um die schauspielerische Leistung wahrzunehmen und rüberzubringen?"
    Ich werde mir trotzdem mal Dry-hire-Angebote einholen, oben habe ich schon ausgeführt dass die Kosten wahrscheinlich so hoch sind (ausgehend von einem Angebot dass ich schon habe) dass wir bei Miete nicht die Möglichkeit haben, Zusatzvorstellungen kostendeckend zu machen.
    • schischo
    • 19. Februar 2021 um 07:11
    Wow - vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich werde versuchen mal eine DI-Box aus dem Bekanntenkreis zu leihen und das probieren.
    Weil mehrfach Fragen zum Setup kamen:
    Die Schauspielerinnen haben Funkmikros (Diese: https://www.thomann.de/at/the_t.bone_…set_863_mhz.htm). Deren Reichweite ist gut und für unser Stück mehr als ausreichend. Es gibt Szenen wo sie 50m vom Empfänger weg stehen, mit einer vierspurigen Straße dazwischen, und es ist kein Problem. Der Empfänger für die Mikros und der Sender für die Führungsanlage sind auf einem Lastenrad. Es sind max. 30 Personen. Wir haben die Bedingungen vor Ort getestet - die Reichweite ist kurz, reicht aber aus, das ist also nicht das Problem.
    Die Schauspielerinnen sind flexibel und das Rad bleibt einfach immer dicht am Publikum. Warum wir überhaupt die Führungsanlage einsetzen: Einerseits wegen Corona, um zu vermeiden dass die Leute sich aus akustischen Gründen drängeln und den Mindestabstand nicht einhalten, und andererseits weil wir auch direkt vor Wohnhausanlagen und Geschäften spielen und mit einer aktiven Anlage da niemals eine Genehmigung bekommen würden. Das war auch der Grund für 2,4Ghz: Es ist genehmigungsfrei, und wir haben 11 Standorte, die wir aber nur jeweils 10 Minuten nutzen, ich wollte den Aufwand für eine Genehmigung einfach umgehen.
    Die Termine sind ziemlich verteilt, und wenn wir uns eine Anlage mieten, dann sind insgesamt die Kosten einer Aufführung vermutlich höher als die Einnahmen, wir können also ohne mehr Subvention (die wir für die Basisproduktion bekommen, davon zahlen wir auch die Führungsanlage) keine zusätzlichen Vorstellungen machen, das wollte ich vermeiden.
    Das vielleicht zum besseren Verständnis, ich probiere mal den Tipp mit der DI-Box und melde mich dann wieder.
    • schischo
    • 18. Februar 2021 um 19:58
    Hallo in die Runde,
    Ich habe diese Frage auch schon auf musiktreff.info im Technik-Unterforum gestellt, dort gab es keine Reaktion, ich hoffe, es ist ok die Anfrage hier zu wiederholen, passt denke ich auch besser in dieses Forum:
    Wir planen ein Theaterstück, coronabedingt im Freien als Stationentheater. Die Schauspielerinnen haben Funkmikros, zusätzlich gibt es Einspielungen, das wird alles auf einem kleinen Mischpult gemischt und dann über das Main Out an den Sender einer digitalen Führungsanlage geschickt (diese hier: https://www.retekess.com/TT122-Wirel...-Guide-System/). Wenn ich den Ton über den Kopfhörerausgang des Mischpults abhöre passt alles - Stimmen sind klar, kein Rauschen. Sobald aber die Funkanlage ins Spiel kommt wird der Ton total dumpf und "matschig". Ist wohl einfach nicht gut genug für Schauspiel. Man versteht alles, aber es geht sehr viel Detail verloren und man kann teilweise die Stimmen nicht mehr unterscheiden.
    Die Führungsanlage ist auch eine der billigsten, von daher nicht überraschend, jetzt meine Frage: Kann man da noch irgendwas machen? Eine Idee von mir ist, da das System auf 2.4ghz funkt, einfach einen anderen Sender zu kaufen und zu hoffen dass man den Kanal so einstellen kann dass sich der fremde Sender und die Empfänger verstehen. Wäre das eine Möglichkeit?
    Mit dem Equalizer kann man leider kaum was rausholen, zumindest mit unseren Möglichkeiten nicht.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
