  2. peterpanderretter
Beiträge von peterpanderretter
  • Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
    • peterpanderretter
    • 21. April 2025 um 19:51
    Habe heute alles anschliessen wollen und festgestellt, dass die Subs nicht funktionieren - Ewigkeiten den Kopf gekratzt bis ich festgestellt hab, dass mein Lautsprechermann wohl beide Chassis in beiden Limmer 115 "speziell" gepolt hat sowie das mitgelieferte Kabel 3 (siehe Kabelbild; siehe Prinzipienskizze meines Aufbaus).
    Somit scheint es, dass ich als Kabel 3 nie ein Standartkabel verwenden kann.
    (Kabel 4 kann ein normales Standartkabel sein)
    Kann sowas Sinn machen oder (...)?
    Danke für Eure Hilfe und sry für mein Noobdasein
    iCloud Fotos – Apple iCloud
    • peterpanderretter
    • 18. März 2025 um 23:17
    Christian:
    1 - 5m
    2 - 2m
    3 - 1.5m
    4 -3m
    • peterpanderretter
    • 18. März 2025 um 14:12
    Hallo liebes PA Forum,
    ich habe folgendes Setup und Suche die korrekten Kabelquerschnitte für Speakon Kabel 1&2 (2pol) sowie 3&4 (4pol)
    Tops: 2* PL Audio f10 pro (je 300W RMS 600W Programm)
    Amp: Omnitronic A3603
    Subs: 2* limmer 115 (je 1000W)
    VG & Danke
    Peter
  • Pioneer DJM Master
    • peterpanderretter
    • 19. Dezember 2022 um 22:49
    Hallo Matze, danke für deine Antwort. Im Angang ein Foto (sollte beide Fragen beantworten). vlg Peter
    z4vPNmG
    • peterpanderretter
    • 17. Dezember 2022 um 19:23
    habe mal eine Frage zum Master Poti bei den DJMs (in meinem Falle DJM 450)
    Die Maximalstellung zeigt laut Beschriftung 0 db.
    Wenn ich den Gain von Kanal 1 auf 0 fb einstelle und den Master auf Maximalstellung stelle = 0 db , zeigt mir der Masterout eigenartigerweise eine Verstärkung um 6 db an.. :/
    Könnte mir das jemand signaltechnisch erklären?
    viele Grüsse und danke
    Peter
  • Flugbügel für PL Audio F10 Pro
    • peterpanderretter
    • 1. September 2021 um 12:08
    Hey,
    die Teile sollen direkt an die Decke montiert werden und im Winkel komfortabel verstellt werden koennen..
    Habe mich gefragt ob es uU guenstiger Universalbuegel gaebe die passen koennten.
    (Ist kein sehr kompliziertes Bauteil, wofür ich 200€ all incl schon happig finde)
    VG und danke
    Peter Pan :)
    • peterpanderretter
    • 31. August 2021 um 16:28
    kennt jemand eine günstige Alternative (zum Original) um meine Pl Audio F10 Pro fliegen zu lassen?
    Herzlichen Dank fuer die Hilfe
    peter
  • Hilfe bei Troubleshooting nach Totalausfall
    • peterpanderretter
    • 23. Juni 2021 um 23:02
    Danke fuer Euren Support: hilft mir unglaublich weiter..
    madmax: danke fuer die Tipps - hatte ich auch vor, wollte nur bestmoeglich vorbereitet ins Troubleshooting gehen, da das System leider nicht direkt bei mir daheim steht..- Player ohne Mixer anklemmen sollte ja dem langen stabilen Lauf ohne Filterbenutzung entsprechen (der ja ohne Probleme funktioniert hat) oder was teste ich damit?
    - andere PA steht leider nicht zur Verfügung: wuerde in dem Falle nen anderen Mixer an mein System mal anschliessen um das Element ausschließen zu koennen; Ferner einen Alternativamp besorgen und damit testen
    @verstaerkerberserker:
    - ja das dreiseitige Manual hab ich gelesen :D
    - danke fuer den Pegeltipp, ist aber auch irgendwie nicht Sinn der Sache extra heiss reinzugehen damit er nicht abschaltet (...)
    Koennten die XLR oder Speakon Kabel auch Ursache sein oder kann ich das im Vornherein ausschließen?
    VG
    Peterpan
    • peterpanderretter
    • 21. Juni 2021 um 20:11
    Hallo liebe PA Gemeinde,
    bei unserem letzten Konzert gab es folgendes eigenartiges Szenario, bei dem sich keiner meiner halbwissenden Kollegen einen Reim drauf machen konnte, zwecks Fehlerquelle:
    Setup:
    2x Limmer 115
    2x PL Audio F10Pro
    Omnitronic A3603
    A&H Xone DB4
    CDJ 2000 NXS
    Die PA lief schätzungsweise auf 20%.
    Getrennt wurde bei 90/100 Hz
    Bei Benutzung der (Hochpass)filter hat die PA sehr regelmaessig abgeschaltet (Standby; Handbuch sagt "kein Signal Input"), obwohl der aus dem Mixer noch Pegel rauskam. Ohne Benutzung dieser lief alles soweit stabil ueber 10h. Nach Abschalten/Einschalten von PA & Mixer lief wieder alles einwandfrei. Ferner haben wir auch unregelmaessige Pegelschwankungen bei Benutzung der Linefader bemwerkt.
    Ich bin bis jetzt ausgegangen, dass der Mixer (XLR Outputs) uU Treffer haben, teste ihn gerade an einem Recorder (Zoom H6) mit Benutzung der Filter & Linefader: soweit alles iO - keine Auffaelligkeiten zu erkennen.
    Leider war kein Zweitmischer verfuegbar, um den DB4 als Fehlerquelle vollends auszuschliessen.
    Auf was wuerdet Ihr wetten?
    viele Gruesse und herzlichen Dank fuer die Unterstuetzung eines PA Neulings
    Peterpan
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
