  2. PartyParty1
Beiträge von PartyParty1
  • Community RS 880
    • PartyParty1
    • 21. Februar 2013 um 16:58
    so und hoch damit
    Neuer Preis: Alle 4 für 2000€
  • EP 4 Kabel,Stecker Buchsen - Bässe HK RL 118
    • PartyParty1
    • 21. Februar 2013 um 16:14
    Hallo,wer hat noch was rumliegen?Suche noch EP4 Kabel auch einzelne Stecker Buchsen.
    Weiteres such ich noch Bässe von HK RL 118.
    Einfach mal anbieten.
    Christian
  • HK RL 118 gesucht
    • PartyParty1
    • 21. Februar 2013 um 16:06
    Hallo, suche noch Bässe HK RL 118.
  • Endstufen,Topteile ,Bässe
    • PartyParty1
    • 4. Januar 2013 um 21:10
    neues dazu und hoch damit
    • PartyParty1
    • 31. Dezember 2012 um 10:59
    und hoch damit
    • PartyParty1
    • 15. Dezember 2012 um 15:32
    Biete zum Jahresendspurt.
    2xEndstufe Fidek FPA-12a
    je 325€
    Technische Daten: Anschluss: XLR, Klinke, SPK, Schraubklemmen · Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz · Gewicht: 42 kg · RMS Leistung an 4/8 Ohm: 2 x 1500/960 W
    Verkauft
    2xEndstufe QSC EX-4000 je 400€. In der Bucht
    gehen am 5.1.20112 um 1245 aus--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1xEndstufe QSC EX-2500 zu 300€In der Bucht
    Klotz Topteile
    Nanno 800 Doppel 15er
    je 350€
    Verkauft
    Klotz Bass
    Nanno 1000 Bass Doppel 18er
    je 450€ jetzt 300
    Verkauft--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    EAW Bässe
    EAW SB 250 Doppel 15 Bass
    je 400€ jetzt 350--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4xCommunity RS 880 Topteile
    Horngeladen
    vb
    Endstufen Cases
    von 2-6HE
    vb
    4xMonitore LD 152 aktiv
    je 200€
    JBL 2445 und 2446 Treiber
    je um 125€
    Für anfragen wegen Bilder bitte gleich eure E-Mail Adresse angeben.
    PartyParty1
  • X-MAX BPH-118 und BPH-218
    • PartyParty1
    • 8. Dezember 2012 um 18:34
    Hallo,suche mehrere Subs von X-Max (Dirk Hahn).
    Genaue Bezeichnung X-MAX BPH-118 und BPH-218.
    Binn für jeden Tip dankbar.
  • erledigt-------------------- Weiche von Craaft
    • PartyParty1
    • 10. November 2012 um 18:22
    Hallo suche eine Craaft CXL 2 Weiche.
    2-Weg-Aktivweiche 2x2 Ausgänge
    Hallo Admin , kann gelöscht werden. gefunden Danke
  • Technische Daten Klotz Nanno 800?
    • PartyParty1
    • 6. November 2012 um 22:24
    Danke für die schnelle Antwort.
    Christrian
    • PartyParty1
    • 6. November 2012 um 20:36
    Hallo,wer hat Technische Daten für die Klotz Nanno 800?
    Wer kann mir helfen?
    mfg
  • Klotz Komplettanlage,Community RS-880
    • PartyParty1
    • 30. September 2012 um 20:12
    neues dazu
    und rauf
  • RCF 18 S 800
    • PartyParty1
    • 30. September 2012 um 20:09
    Suche RCF Basslautsprecher 18 S 800.
    Nur im guten Zustand.
    • PartyParty1
    • 22. September 2012 um 15:37
    Klotz Nanno 800 und 1000 Anlage.
    Das Set besteht aus:
    1x Endstufencase mit 2xEndstufe Klotz PA-1200 und eine Weiche Klotz Nanno 800.
    2x Topteile Klotz Nanno 800(Doppel 15er)
    2x Bass Klotz Nanno 1000 (Doppel 18)
    4x Community RS-880
    ps weitere Endstufen und Top bzw Bässe sind noch vorhanden
  • Suche Frequenzweiche
    • PartyParty1
    • 29. August 2012 um 17:06
    Was muß die Weiche alles haben? 2 Weg oder was?
    Billig oder was gutes?
  • Suche Amp, 2X 2,4kW an 2,66 Ohm
    • PartyParty1
    • 18. August 2012 um 19:34
    Hallo,welche Preisklasse sollte es den sein?
    mfg
  • Suche billige Farbfolie
    • PartyParty1
    • 29. Juli 2012 um 20:31
    Hallo,welche Größe Par 64 oder wie?
    Wieviele,oder ganze Bögen?
  • potente Bass-Endstufe mind. 1200W an 8Ohm
    • PartyParty1
    • 29. Juli 2012 um 16:39
    Hy,wie siehts dann mit einer QSC PL 4.0 aus?
  • Turbosound TA-500 DP
    • PartyParty1
    • 15. Juli 2012 um 19:47
    Biete bis zu 4 Turbosound TA-500 DP 3 way Loudspeaker. Die Tops sind gebraucht nicht abgerockt.Spielen in der Oberen Liga mit.
    Angebot je Stück 2500
    Weitere PA-Anlagen folgen wie zb:Turbosound(Top,Bass,Weichen) ,RCF(Bass,Weichen),
    Klotz(Bass,Tops,EndstufenWeichen)
    ,EV(Bass),Community(Top RS 880)
  • Community RS 880
    • PartyParty1
    • 10. Juli 2012 um 19:47
    Hallo, es wurde auf Vollaktiv umgebaut.
    Die Orginalen 15 sind nicht mehr da.
    mfg
  • Community RS 880
    • PartyParty1
    • 9. Juli 2012 um 21:30
    doch wenn die Weiche untenrumm nicht getrennt wird.
    Und ein Drummer voll in das base steigt.(Verleih)
