  2. PartyParty1
Beiträge von PartyParty1
  • laufzeitdelays turbosound
    • PartyParty1
    • 16. April 2005 um 08:15
    Zitat von "fowser"
    Hi
    hab keine Daten explizit für TSE 211 mit TSE 118/218 aber TSE 111 + TSE 118 ist doch ne TMS 4. Wenn ich da falsch liege, bitte berichtigen. Da musst du die passiv getrennte 10"/1" Unit 3,292 ms zum 18" delayen. Da TSE 211 ja nur einen Zehner mehr hat und TSE 218 nen 18er mehr dürfte das laufzeitmäßig immer noch passen.
    Viel Spaß mit den Kisten!
    Hallo, die TSE 211 hat nicht einen 10" sondern zwei.
    Um sicher auf die Daten zu kommen geh doch einfach auf http://WWW.Turbosound.com
    Da sind alle Daten zum Laden(auch die alten TMS,TSE).
    mfg
    Christian
  • Manil Hahn-Rodde Mars
    • PartyParty1
    • 11. April 2005 um 12:38
    Hallo,ich glaube nicht das ich der bin der Dich betrogen hat.
    Es gibt noch einen Christian Rössler der etwas mit Licht und Ton zutun hat.
    Aber ich möchte jezt doch gerne eine nochricht von Dir wem und mit was ich diese 5 Personen Betrogen haben sollte.
    MFG
    Christian Rössler
    • PartyParty1
    • 6. April 2005 um 19:17
    Hallo,ich bin immer nochnach der richtigen Adresse auf der suche.
    Kann mir denn keiner helfen?
    mfg
    Christian Rössler
  • B2 Infrabass
    • PartyParty1
    • 29. März 2005 um 22:00
    Zitat von "bassbandit"
    Jaja,
    alle reden vom B2. Gebaut hat das Teil wohl noch keiner. Warum kommt keiner auf die Idee wenigstens den F 18 PWH von Dynacord nachzubauen.
    Ist mindestens genauso effizient, nur halb so groß und wesentlich einfacher zu bauen.
    mfg
    Ingo Einecke
    Hallo, logo hat den schon wer gebaut.Wir haben zwei.Nicht schlecht,aber nur bis 68 hz.
    F 18 PWH haben wir auch 8 st. auch nachbau.
    Diese stehen zum verkauf,jedoch ohne LS.
    mfg
    Christian
  • B2 Infrabass
    • PartyParty1
    Jaja,
    mfg
    Ingo Einecke
    mfg
    Christian
    • PartyParty1
    • 29. März 2005 um 17:50
    Hallo, die 2 Adressen sind veraltet. Herr Hahn ist unter diesen Adresse nicht anzufinden.
    • PartyParty1
    • 27. März 2005 um 10:06
    Hallo, ja es ist so glaube ich der selbe .
    Er verkaufte mir eine Crown K 2 Endstufe .
    Nach ca 6 Monaten bekam ich dann die Endstufe aber erst mußte ich die
    Polizei einschalten denn auf anrufe oder Mails reagierte er nicht.
    Dann kam die Endstufe und was ich dann bekam war keine K 2 sondern
    eine 0815 Eigenbauendstufe.
    Jetzt geht es mir nur noch darum daß solche Menschen nicht noch mehr
    Schäden verursachen.
    Jetzt geht es um das daß solche Menschen ganz ungestraft ihr unwesen
    nicht mehr Länger treiben dürfen.
    Also wenn einer von Euch eine Adresse von Manil Hahn hat , diese bitte
    an mich werterleiten.
    Besten Dank
    Christian Rössler
    Röcka1
    83112 Frasdorf
    • PartyParty1
    • 26. März 2005 um 15:26
    Hallo ich suche auf diese Art Herrn Manil Hahn .
    Unterschlagung einer Endstufe.
    Vieleicht kennt von Euch eine diesen Herrn Manil Hahn.
    Oder kann mir seine richtige Adresse sagen.
    Besten Dank
    Christian Rössler
    Röcka1
    83112 Frasdorf
  • D&B B2
    • PartyParty1
    • 3. Dezember 2003 um 12:40
    Ich dachte immer an den RCF L18P300 wil der ja einen Auslenkung
    von 12mm macht und der L18S800 nur 5mm.
    Dann ist ja in der RCF ESW1018 derselbe Lautsprecher wie in der B2.
  • D&B B2
    • PartyParty1
    • 3. Dezember 2003 um 10:43
    Ich bin auf der suche nach Lautsprechern die in die D&B B2
    eingebaut sind.
    Oder andere Lautsprecher die in dem Gehäuse richtg Druck
    machen.
    Brauche 4 St. :P
  • QSC EX-4000
    • PartyParty1
    • 17. Dezember 2002 um 11:23
    Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich suche einen Schaltplan für eine QSC EX 4000
    Für Infos, oder sogar nen Plan wäre ich sehr dankbar.
    Alex
  • Griven Sky Rose
    • PartyParty1
    • 29. November 2002 um 20:39
    hallo
    Ein Bekannter hat ein Problem mit der Griven sky rose.
    Das Problem schildert sich wie folgt:
    Er hat sie eingeschaltet,die Lampe hat ca. 10 sec gebrannt,aber der Drehmechanismus weder vom Spiegel noch vom Kopf hat funktioniet.
    Dann ging sie aus.Beim späteren einschalten flog sofort die Sicherung vom Gerät
    Danke schon mal im vorraus
  • Sky Rose
    • PartyParty1
    • 22. Oktober 2002 um 11:46
    Haste Recht, ich weiss zwar nicht was das für Vorschaltgeräte sind, aber die passen nicht, jetzt hab ich mir zwei neue Orginale gekauft, und siehe da, es funktioniert.
  • Sky Rose
    • PartyParty1
    • 17. Oktober 2002 um 21:30
    Das mit den Knobelbechern kans nicht sein, da die bereits vor den Schützen direkt am Netz hängen. Aber ich habe das Problem schon gelöst, Vorschaltgeräte haben einen Kurzschluss. D.h. 99,5 Ampere über die Lampe ist auch nicht schlecht, hab mal einfach so gemessen. So eine Lampe mit der Stromaufnahme gibts "Gott sei Dank" noch nicht.
    Aber Danke für den Tipp
  • Sky Rose
    • PartyParty1
    • 16. Oktober 2002 um 18:45
    haben einen Sky Rose wo ein Vorschaltgerät durchgebrannt war. Jetzt haben wir beide Vorschalgeräte ausgetauscht, aber das Ding will einfach nicht, bzw. man steckt ihn ein die Lampe flackert mehrmals hineinander auf bis dann ein K16A Automat fällt. Kann mir einer sagen an was das liegt? Erdschluss kann man ja ausschliessen da ansonsten der FI fallen würde. Zündgerät kann man glaub ich auch ausschliessen, denn dann würde er ja gar nicht zünden.Vielleicht hat ja einer noch einen Plan wie das Ding angeschlossen gehört, den wir haben ihn bereits zerlegt gekauft, und vielleicht habe ich ja da bereits einen Fehler gemacht.
    Danke euch
    Gruss
    Christian
