  2. firemeyer
Beiträge von firemeyer
  • Mikroklemmen und Stativgelenke Spezial- und Sonderanfertigungen
    • firemeyer
    • 28. Februar 2022 um 12:06
    Zitat von julian knödler
    Der neue Drucker ist da und demnächst einsatzbereit 😁 450kg pure Technik.
    Gummi kann der auch, sogar in Kombination mit anderen Materialien und in diversen Härten.
    Die Druckauflösung ist der Hammer. Kann es kaum abwarten die ersten Teile darauf rauszulassen.
    Na Julian, wie macht der Drucker sich so? Schon was gedruckt?
    • firemeyer
    • 27. November 2021 um 14:25
    Für das M55 von BEYER und dem GDM 322 von Grundig gibt es jetzt auch einen Halter aus Hartgummi. Hält super und fest.
      • 237,42 kB
      • 789 × 1.200
      • 235,44 kB
      • 920 × 1.200
    • firemeyer
    • 15. Oktober 2021 um 09:21
    Sehr schöne Fotos! 🤘🤘 Darf ich die verwenden? 🤩
    • firemeyer
    • 12. Oktober 2021 um 16:07
    Hallo audiobo! Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt sollte es klappen. VG aus Hamburg
    • firemeyer
    • 11. Oktober 2021 um 07:48
    Moin Wolfgang! Das Material ist Nylon verstärkt mit Carbonfaser. Macht optisch was her und es ist sehr stabil. Leicht elastisch, wie man es von Klemmen her kennt. Ich verkaufe sie seit Februar diesen Jahres und habe bis jetzt ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Bin gespannt, was Du sagst. 🤘
    • firemeyer
    • 10. Oktober 2021 um 16:27
    Hier noch gleich, wie angekündigt, die ORTF Klemme für’s SM57. Sieht toll aus und erfüllt hoffentlich ihren Zweck. Morgen geht sie zusammen mit der XY Klemme nach Milwaukee. Verrückte Welt!
    • firemeyer
    • 10. Oktober 2021 um 10:01
    Unten mit Stativaufnahme, denke ich 'mal ?!
    Gewinde reingeklebt, oder mitgedruckt ?
    Im Sockel ist ein 3/8 Metallgewinde eingearbeitet. Pass also auf alle gängigen Stative oder Rimklemmen.
    • firemeyer
    • 10. Oktober 2021 um 09:44
    Moin zegi, danke für die Rückmeldung.
    Ich habe bisher noch nichts Negatives betreffend des Körperschalls erhalten.
    Der Kunststoff ist ein sogenanntes Resin. Es hat ABS ähnliche Eigenschaften. Hier noch ein Bild von der kurzen Kappe. Es gibts sie auch für die günstigeren Mikrofone, wie zum Beispiel das MB75. Die haben jedoch ein anderes Gewinde. Beim Entfernen des langen Gehäuses vom SM57 entfernt man auch die kleine Drossel. Das kann für die Abnahme an den Drums zum Vorteil sein. Das MB75 hat erst gar keine. Geschmacksache.
    • firemeyer
    • 9. Oktober 2021 um 18:58
    Zitat von David.B
    Hab heute mal ein Bild gemacht
    Hey David! Die Klemme hast Du von mir. Freut mich sehr, dass sie Dir zusagt. Geile Fotos! :love:
    • firemeyer
    • 9. Oktober 2021 um 14:54
    Hallo Julian! Ich drucke selber. Bei den beiden Beispielen hier oben habe ich einen FDM 3d Drucker verwendet. Ich habe jedoch auch ein SLA Gerät. Damit stelle ich diese Winkeladapter für das SM57 her.
    • firemeyer
    • 9. Oktober 2021 um 14:46
    Hier noch eine Möglichkeit das MD421 besser zu befestigen als mit der Originalhalterung.
    Die Halterung wird verschraubt ohne das Mic zu beschädigen. Außerdem ist durch die reverse Anordnung der Schwerpunkt verändert. Kein Herabfallen des Mikrofons durch versehentliches Entriegeln mehr. Im Sockel ist ein 3/8 Metallgewinde eingearbeitet. Passt also auf alle gängigen Stative.
    • firemeyer
    • 9. Oktober 2021 um 14:25
    Hallo miteinander! Danke Christian, daß Du meine Klemmen hier erwähnt hast. :thumbup: Freue mich natürlich sehr, wenn sie ihren Zweck erfüllen. Gern antworte ich auf Fragen, falls Bedarf besteht.
    Unter anderem habe ich für XY und ORTF einige Größen abgefertigt. Sie passen super und halten richtig fest.
    XY und ORTF gibt es bei mir auch für das SM57. Davon habe ich vorgestern gerade erst welche nach Milwaukee verkauft. Man glaubt es kaum. :) Dies gibt es auch mit oder ohne Gelenk.
      • 132,28 kB
      • 1.786 × 1.200
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
