  2. loiti6000
Beiträge von loiti6000
  • Richtige Einstellung T.amp2400 II
    • loiti6000
    • 29. September 2004 um 21:45
    Wenn die Boxen maximal 350W vertragen ist 20 (Hälfte) von 800W sicher nicht optimal. Stells mal auf 1/4 und schieb den Mischpult-regler ganz langsam von 0 aufwärts.
    Der Fehler wird vielleicht bei der Einstellung des Mischpults liegen (Viele Fehlerquellen)...
  • "Billigste" Amping Lösung
    • loiti6000
    • 29. September 2004 um 17:00
    Schon klar, ich meinte damit nur dass es mir ewig nicht eingefallen ist dass ich Sub auf einen Kanal und MidHigh auf den anderen schicken kann.
    Danke für die Hilfe nochmal
    Mfg
    • loiti6000
    Mfg
    • loiti6000
    • 28. September 2004 um 21:17
    Sry vielleicht war ich da etwas zu empfindlich, ist schon logisch wenn solche "Anfänger" Fragen kommen dass dann manche nicht wirklich wieder die ganze Laier von vorne haben wollen...
    Aber was solls, es waren halt ein paar Sachen unklar. Bei mir ist es nicht so dass ich mich überhaupt nicht auskenne, hab auch selber ein paar Boxen gebaut (die auch funktionieren hehe) aber abgesehen davon sind/waren einige spezielle Sachen in der "größeren" Dimension unklar. Aber zum Glück ist mir ein Licht aufgegangen, mir ist grad eingefallen dass ich ja zwei Kanäle am Verst. habe und auch von der aktiven Weiche beide getr. benutzen kann. :lol:
    Jedenfalls danke für die Tips...
    Mfg Stefan
    • loiti6000
    Mfg Stefan
    • loiti6000
    • 28. September 2004 um 19:36
    Zitat von "cyberlight"
    In das Top gehört normalerweise eine eigen Weiche und der Sub soll sich dann nur rausfiltern, was er gebrauchen kann.
    Also schließe ich die zwei Subs parallel und an einem schleife ich das (gefilterte) Signal weiter zum Top wo dann die 2Weg-Weiche wartet, richtig?
    Zitat von "ERICH"
    2 subs und 1 Top per passivweiche an einer TA sollte möglich sein, wenn auch nicht optimal + MfG
    Immerhin waren diese 16 Wörter hilfreich, neuer Rekord?
    Mfg
    • loiti6000
    Mfg
    • loiti6000
    • 28. September 2004 um 19:01
    Hi, wollt mal nachfragen wie ihr am billigsten ampt.
    Beispielsystem: Zwei Subs und ein Top.
    Alles Passiv!
    Amp Chan 1 --> Sub parallel Sub
    Amp Chan 2 --> Top
    Frage ist das möglich? (Unterschiedliche Impedanz)
    Amp Chan X --> Sub --weiterschleifen--> Top
    Wie baut man hier die passiven Frequenzweichen? Eine 3-Weg in den Sub oder 2-Weg und 2-Weg ins Top?
    P = Psub + Ptop ?
    Amp Chan X --> Sub parallel Sub --an einem weiterschleifen--> Top
    Ist das möglich? Nachteile?
    Beste/Billigste Lösung für 450W Top und zwei 600W Subs mit t.AMPs?
    Auch beste Lösung für passive Frequenzweichen...
    Erbitte um Vorschläge/Hilfe :)
    Mfg Stefan
    • loiti6000
    Alles Passiv!
    Amp Chan 2 --> Top
    P = Psub + Ptop ?
    Mfg Stefan
  • db-Problem mit Stereo Betrieb
    • loiti6000
    • 28. September 2004 um 17:23
    Polung wars, Problem gelöst, danke für den Tip! (Warum bin ich da nicht von selbst draufgekommen?)
    Sehr zu empfehlen, falls das irgendwer liest und grad ne nette mp3 sucht:
    Molella - Baby!
    Mfg Stefan
    • loiti6000
    • 28. September 2004 um 16:52
    ich habe 2 selbstgebaute Boxen die sehr gut funktionieren (100W RMS). Sie hängen an einer TA450 (2x125W RMS) und einzeln laufen sie verdammt gut, nur wenn ich die zweite an den zweiten Kanal häng laufen die Höhen besser aber die Bässe sind ******. Auch parallelgeschalten exakt das gleiche. Anfang dachte ich das ist weil ich nicht genug Leistung aus meiner verbauten Steckdose krieg, hab aber umgesteckt und noch immer das Gleiche.
    Woran kann das liegen?
    Danke im Voraus
  • WinAmp 5.03
    • loiti6000
    • 28. September 2004 um 16:08
    One of the best program is BPM!
    greets
  • Geeignete HTs für Sat mit kappa 12
    • loiti6000
    • 27. September 2004 um 20:13
    Bleibt nur noch offen wo man billig einen Kappa 12 und Oberton Treiber D2544/16 mit Oberton H975 herbekommt.
    Kappa 12 gibts bei thomann um 95,- (AT), ...
    Andere Vorschläge, auch für den Treiber?
    Achja und dann gibts noch einige Unklarheiten bezüglich Belastbarkeit der Bauteile in der Frequenzweiche:
    Bei einem Strassacker Bausatz http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…a/d2544_k12.htm wird eine passivweiche verwendet mit 250/500/1000W (Link dynamics). Theoretisch könnte man die Box nur noch mit dem maximum der weiche anfahren (da das limit deutlisch niedriger ist als die der kappa) oder täusch ich mich?
    Ebenso bei den Spulen - wenns dort max 480W für 1,2mH gibt (zb.) wie kann man dann die box voll anfahren (auf kappa limit)? Kann mir das wer erklären bitte! Nach was werden die bauteile gewählt wenn nicht nur auf Pmax...
    Vielen Dank im Voraus!!
    Mfg Stefan
    • loiti6000
    Mfg Stefan
    • loiti6000
    • 26. September 2004 um 23:36
    Achja, danke hab mich verschaut.
    P.S.: Keine Angst, ich bin nicht (ganz) blöd.
    • loiti6000
    • loiti6000
    • 26. September 2004 um 21:23
    die werden mit nem emd treiber und geschlossen mit blöden maßen verbaut... nicht wirklich meins.
    • loiti6000
  • mdf vorbehandeln aber mit was???
    • loiti6000
    • 26. September 2004 um 17:43
    Zitat von "druid314"
    Hast du auch geschliffen ?!?!
    Ja
    • loiti6000
    Ja
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
