  2. Stagetek
Beiträge von Stagetek
  • Nova DSP DC 8000 Outputs zeigen keine Funktion
    • Stagetek
    • 6. Januar 2023 um 19:12
    Problem gelöst beide Geräte laufen wieder
    Ich hab da Main Board Stromlos gemacht da dürften sich die Prozessoren aufgehängt haben
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 19:00
    Zitat von madmax
    Auf dieser
    https://support.novacoustic.de/PRODUCTS/by-Se…00/dc-8000.html
    Seite sollte es eine passende Telefonnummer oder Mailadresse geben?
    Wäre vielleicht am zielführendsten... ;)
    die Firma gibt es leider nicht mehr man kann das Gerät nur einschicken zu einer Reparatur Firma die dann prüft was defekt ist nur für das Ansehen werden schon 60 Euro verrechnet und das lohnt sich nicht da investier ich lieber selber ein wenig Zeit
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 18:58
    Zitat von radartuete
    ...eher Linea Research ASC48 (OEM). Die TX-Amps von NOVA stammen auch von Linea Research.
    Hallo besten Dank für die Information das könnte mir schon sehr weiterhelfen das Linea Research für Nova Produkte gebaut hat wusste ich nicht
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 18:53
    Stagetek: Haben die beiden defekten Geräte neue Firmware bekommen und eure anderen DC8000 DSP nicht? Vermutlich gab es (von NOVA) keine Updates mehr. Somit wird wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vorliegen. Alle Ausgänge werden nicht zeitgleich aussteigen und so würde ich meinen Blick auf das Netzteil richten. Einfach mal die Ausgangsspannungen des NT im Vergleich zu einem funktionierenden Gerät messen.
    Ja das haben wir schon gemacht da besteht kein Fehler
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 11:59
    Michel
    Das sind alles Punkte für Anfänger das wurde natürlich alles geprüft
    Mit einem Schaltplan kann ich schnell die einzelnen messpunkte abarbeiten um zu prüfen ob alle Chips oder ADDA wandler die richtigen Spannungen bekommen
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 11:56
    Secluded
    Ich habe die Antworten angefügt
    chon 'mal neues Preset blanko angelegt ?
    Ja wurde gemacht
    hat da jemand was verstellt ? Noise-Gate auf 0dB z.B. ? ( ^^ )
    die Kontroll-LED's für die Eingänge blinken ?
    Ja diese blinken
    die Kontroll-LED's für die Ausgänge blinken ?
    Diese blinken nicht
    Kabelbruch ? Stecker / Buchse richtig/fest verriegelt ?
    Ja alles fest xlr wurden nachgelötet und im Gerät sind alle steckeverbinder verbunden
    Programmiert über die RS485, oder am Display ?
    Ich habe beides gemacht
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 11:12
    Kann man hier wirklich keine vernünftigen Antworten bekommen
    Egal welche Frage man stellt man wird sofort verarscht und als depp abgestempelt
    Marce welche Informationen benötigst du für eine Hilfestellung
    Hat jemand die Schaltpläne des Gerätes ?
    • Stagetek
    • 5. Januar 2023 um 06:31
    Aber was soll da falsch sein die Bedienung ist absolut einfach wir haben mehr von den Geräten und auf einmal fangen zwei an das die Outputs nicht mehr gehen
    Ich denke eher an ein Firmware Problem oder ein Hardware Problem
    • Stagetek
    • 4. Januar 2023 um 17:47
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit unserem DC8000 DSP von Nova und zwar wird mir ein Input Signal angezeigt dieses wird aber nicht an die Ouputs weitergegeben woran kann das liegen
    Routing passt
    vielleicht weis von euch jemand etwas darüber
    beste Grüße
  • L Acoustics SB 18 LA8 Amp
    • Stagetek
    • 20. Dezember 2021 um 17:07
    Danke hab schon die Informationen die ich benötige damit ich einen Eindruck davon bekomme was dort gemacht wird
    Wie kann man den Artikel im Forum beenden ?
    • Stagetek
    • 20. Dezember 2021 um 13:40
    Fachrichtung ist Steuerung und regeltetechnik
    Einfach gesagt ich möchte wissen wenn man ein Sinus signal reinschickt zwischen 30 und 120 Herz was zwischen Input und Output passiert
    • Stagetek
    • 20. Dezember 2021 um 09:21
    Ich verstehe das Problem Nicht ich will nichts verbessern oder verändern
    Ich als Ingenieur bin nur interessiert daran zu wissen warum etwas so funktioniert wie es funktioniert
    Nicht mehr und nicht weniger
    • Stagetek
    • 20. Dezember 2021 um 09:14
    Hat zwar die ganze Nacht gedauert habe nun die Daten die ich benötige um nachvollziehen zu können was gemacht wird
    Ein paar Kleinigkeiten sind noch unklar aber das wird noch lösbar sein
    Hatte am Anfang darüber nachgedacht die Daten hier zur Verfügung zu stellen aber scheinbar erfährt man durch Forscherdrang hier nur Gegenwind
    Den Aufbau der Messung kann ich gerne preisgeben
    • Stagetek
    • 19. Dezember 2021 um 22:07
    Ich hab damit gar nichts vor mich interessiert es nur
    Wir sind selber l acoustics User
    Ich kann mir kaum vorstellen das nicht jemand das Setup schon vermessen hat Ich wollte nur einen einfachen Weg gehen aber so wie es aussieht wir einem in Foren nicht wirklich geholfen sondern nur drum herum diskutiert
    Ich habe nun in der selben Zeit die ich hier im Forum vertan habe das Setup für die Messung eingerichtet
    • Stagetek
    • 19. Dezember 2021 um 20:21
    Warum wird man in den Foren immer gleich verarscht oder als ahnungsloser hingestellt
    Es war eine einfach Frage und da erwarte ich mir von Technikern oder Ingenieuren eine einfach Antwort ohne den Blödsinn drum herum
    Wenn das nicht möglich ist bitte nicht antworten den das füllt die Foren nur mit unsinnigem Zeug das keiner benötigt
    Ich möchte es nur interessehalber wissen was in der Endstufe genau vorgeht
    • Stagetek
    • 18. Dezember 2021 um 16:46
    Ich will keine Grenzwerte wissen ich möchte nur die Einstellung wissen
    Was hat das mit schmarotzen zu tun das kann jeder halbwegs gute Messtechniker vermessen und somit auf die Ergebnisse zu kommen nur kostet es zeit
    • Stagetek
    • 10. Dezember 2021 um 09:06
    Hallo
    Vielleicht weis von euch jemand was L acosutics am DSP für ein Setup für die SB18 gemacht hat ?
    beste Grüße Markus
  • Gisen / Sanway FP-Baureihe - mögliche Gefährdung
    • Stagetek
    • 10. Dezember 2021 um 08:58
    hallo
    die Information ist sehr gut bitte fügt die Bilder dazu wieder ein damit ist vielen geholfen
    beste Grüße
