  2. JK- MKW
Beiträge von JK- MKW
  • StrandLighting ACT6 Dimmer
    • JK- MKW
    • 9. Februar 2022 um 10:56
    Hallo in die Runde,
    ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung um Analog Dimmer(StrandLighting ACT6) per DMX zu bedienen.
    Ich weiß dass man einen Multiplexer/Wandler braucht um ein Digitales Signal auf ein Analoges umzuwandeln.
    Die meisten Multiplexer haben leider nur D-Sub Stecker und keine Din Stecker.
    Ich benötige so ein Wandler für eine Veranstaltungsstätte, die ein bisschen veraltet ist. Ein Umbau der gesamten Anlage ist nicht möglich.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
  • Strand Analog -10V -> DMX
    • JK- MKW
    • 9. Februar 2022 um 10:43
    Zitat von soundlight-proservice
    Falls es sich um ACT6 Dimmer von Strand handelt, gibt es kein Problem, weil der Dimmer automatisch erkennt ob er ein positives oder negatives Steuersignal erhält und entsprechend umschaltet. Habe mir mit eine Peitsche für den MA-Demux60 gebaut, falls das Problem noch aktuell ist, kann ich mal ne Skizze schicken.
    Also ich hätte Interesse an der Skizze, fast du die noch hast 😅
  • Protokollwandler DMX512 nach D54 (Strand Lighting) gesucht
    • JK- MKW
    • 9. Februar 2022 um 10:39
    Zitat von Insomnia
    Ich habe selbst noch einen Dimmerschrank mit vier dieser Dimmer.
    Der alte Act6 arbeitet wirklich mit - 10V, es gab auch ein "neueres" Model, das funktionierte dann schon mit + 10Volt.
    Ich habe das mit einem günstigen Wandler vom großen T gelöst, 1HE Gerät, eingang DMX, Ausgang 10 Volt umschaltbar positiv oder negativ auf Sub D Stecker.
    Ich habe die D54 Module ausgebaut und mit ner Aluplatte verschlossen, die Ansteuerung hab ich direkt auf die Steckerleiste gelötet und durch eine Kabelverschraubung rausgeführt.
    Wie gesagt, dass ganze ist in einem Case und fest verkabelt.
    Insomnia
    Hab es gerade gefunden, sorry für den Shoplink:
    https://www.thomann.de/de/showtec_multi_exchanger.htm
    gibt es da mittlerweile eine Smarte Lösung ?
    Bräuchte einen Adapter von DMX auf DIN 8 für 4 ACT6 Dimmer. Also irgendein Wandler von DIgital zu analog.
    Bin über jede Hilfe dankbar.
