  2. wora
Beiträge von wora
  • 100V Hörner - Freibad Beschallung/Durchsagen
    • 23. September 2024 um 12:44
    Zitat von niggles
    Die Hauptanforderung an solche Hörner ist Wetterfestigkeit und vor allem UV-Beständigkeit. Die jetzt verbauten TOA-Metallhörner waren da recht gut unterwegs, und das sollte auch die Mindestqualität sein die neu verbaut wird.
    da stimme ich zu.
    aber ich bin schon zu lange aus diesem bereich draußen und weiß aktuell nicht genau, was die hersteller momentan alles im programm haben. und ich weiß mangels erfahrung mit installationen im freien (ich habe nur innerhalb von gebäuden installiert) nicht, ob die aktuellen kunststoffhörner die UV strahlung auf dauer abkönnen. wenn man sich da unsicher ist, kann man ein horn aus metall natürlich bedenkenloser verbauen.
    • 23. September 2024 um 12:37
    es gäbe da noch eine verbesserungsmöglichkeit:
    das mikro senkrecht nach unten ausrichten, mit einem kleinen motor die höhe der kapsel regulieren und an der messposition fast ganz an den boden fahren, sodass man da keine reflektionen mehr misst. ;)
    • 23. September 2024 um 11:04
    Zitat von robert müller
    Das Teil erinnert mich optisch irgendwie an das hier:
    und was ist das?
  • A&H dLive
    • 22. September 2024 um 23:18
    Zitat von JS-Sound
    Wunsch für die Zukunft:
    Auch die alten Effekte in die UfX Slots laden können, das ist bisschen hin und her schalterei bei Patchen und Einrichten sonst.
    da stimme ich dir zu 100% zu!
    ich würde das auch gerne in weniger FX auxen haben wollen, denn auch die scene-recall-filter werden dadurch ein bisschen aufwändig.
    • 22. September 2024 um 14:33
    wir haben dort einen D-Link 1210er switch, da kann man ganz viel einstellen ;)
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 22. September 2024 um 10:22
    Upppps….
    10:21
    Seitenaufbau dauert wieder etwa 15 Sekunden
    • 22. September 2024 um 10:20
    10:20
    Flott
    • 22. September 2024 um 10:09
    Der Sinn einer 100V Installation ist ja entweder viele Lautsprecher an einem Verstärker zu betreiben, oder, wie in deinem Falle, ein paar LS an einer sehr langen Leitung (mit relativ geringem Querschnitt).
    Beides funktioniert, wenn es sinnvoll aufgebaut ist, sehr gut.
    Da eure Installation ja vermutlich schon viele Jahre auf dem Buckel hat, scheint das hier also der Fall zu sein.
    Der Hinweis, dass die max. Anschlussleistung der Lautsprecher die Verstärkerleistung nicht überschreiten darf, ist richtig und ist auch hier zu beachten. Du muss nach der Auswahl der Lautsprecher also nur schauen, ob die Gesamtleistung den bestehenden Amp nicht überfordert. Ist der stark genug, muss er nicht getauscht werden.
    Wie Uli passend bemerkte, kann man da aber auch noch ein bisschen tricksen, in dem man die Lautsprecherkabel eben nicht an die Klemmen mit dem stärksten Leistungsabgriff schraubt…
    Ob du da nun TOA oder Monacor (oder sonstwas) ranschaubst, ist egal. Diese Hersteller haben von der billigsten Tröte bis zum gut klingenden Musikhorn alles im Angebot.
    Übrigens:
    Entgegen der landläufigen Meinung können ELA Systeme auch durchaus gut klingen. Bei den meisten dieser Systeme geht es aber vordergründig um eine möglichst kostengünstige Lösung. Und da wird dann eben gespart wo es geht - was dann am Ende zum schlechten Ruf der 100V Technik geführt hat ;)
  • Dante Setup (Ableton Live, SQ5, Seeburg)
    • 22. September 2024 um 09:51
    Sprachveranstaltungen habe ich tatsächlich schon nur mit meinen AHMs gemacht.
    Das ging gut, zum Steuern habe ich meinen IP6 genommen.
    Da es in den AHM Controllern aber keine Hallprogramme gibt, fällt das für Musikinstrumente in der Regel aus.
    Gut, man könnte ja über die Dantekarte einen externen PC mit Liveprofessor………. nee, lass mal. ^^
    • 22. September 2024 um 09:42
    Ja, die Leitungen sind in CAT Kabel ja auch symmetrische Paare
    Ich probiere das nächste Woche auf jeden Fall mal aus, mit Dante. Im Bürgersaal haben wir ein 12fach Multicore für kleine Jobs, das etwa 40m lang ist.
    • 22. September 2024 um 09:38
    9:37
    Alles wieder flott :)
    • 22. September 2024 um 09:31
    Sonntag, 9:30
    Langsam
  • A&H dLive
    • 22. September 2024 um 01:34
    Ich hab noch so ein altes behringer MIDI faderbrett, Bezeichnung weiß ich gerade nicht.
    Das hab ich mal mit MS verheiratet… aber beim nächsten Start des Rechners funktionierte nix mehr. Da hab ich die Lust verloren und nehme statt dessen meine IP8
    • 20. September 2024 um 23:09
    das muss ich echt mal ausprobieren ;)
  • A&H dLive
    • 20. September 2024 um 20:41
    Zitat von nr8
    Und ein IP8 dazu löst das Problem quasi komplett.
    deshalb hab ich tatsächlich mal drüber nachgedacht, mir noch eine 1500er zu kaufen.
    aber wenn man schon ne surface hat, scheut man diese weitere investition... mir war es schlicht zu teuer, deshalb mache ich ganz kleine gigs eben mit IP8 und touch-rechner (und benutze da sowohl Director als auch MS)
  • DCX2496 per W-Lan steuern
    • 20. September 2024 um 17:39
    als ich noch LS controller mit USB schnittstelle benutzt habe, habe ich zum fernsteuern ein altes laptop auf die bühne gestellt.
    - dieses laptop dann mit dem (oder sogar mehreren) controller per USB verbunden
    - und dann einfach das laptop per RDP fernbedient.
    • 20. September 2024 um 17:25
    Ist Atlantis nicht untergegangen? Passiert hoffentlich nicht auch dem leicht anders benamten A&H-Pult. ;)
    vielleicht gab es Atlantis ja überhaupt nie...?
    wobei ich persönlich ja glaube, dass es im schwarzen meer liegt. :/
    jetzt aber zurück zum thema ;)
    was das thema "bauch ma döös?" angeht:
    es gibt sicher leute, für die solche entwicklungen ein segen sind.
    • 20. September 2024 um 17:18
    Zitat von Lampenschubser
    A&H ist äußerst Leidensfähig.
    Ich hab schon mit so ein Cat Core Teil missbraucht um S-Link über ein verbautes Multicore zu schicken … ging auch. Gut, da Stand aber ein Laptop mit Direktor an der Bühnenkante bereit falls doch spinnt.
    das war dann eine hardcore-anwendung! :D :D
    • 19. September 2024 um 21:24
    meine erfahrungswelt sagt da auch: mit A&H pulten gibt es da so gut wie keinen stress.
    oder anders gesagt: wenn das kabel mit AES50 funktioniert, dann tut es das garantiert auch mit S-link ;)
  • Flache Monitore - eher für die Tiefe der Bühne
    • 19. September 2024 um 21:20
    Zitat von MBelle
    Also wir haben oben in den hinteren Ecken der Bühne ein ordentliches PA System mit Subwoofern (ausgerichtet Richtung Zuschauerraum), welches eigentlich für "entfernten Sound" in Inszenierungen benutzt werden soll, aber beim Tanz auch gerne für Bühnenmonitoring genutzt wird.
    Die Front schieben wir dann zeitlich passend delayed dazu.
    das ist eine interessante idee für reine zuspielungen!
    nachteil daran ist vielleicht, dass die hinten angebrachte PA von bühnenaufbauten verdeckt werden kann.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
