  2. wora
Beiträge von wora
    • 23. Dezember 2022 um 00:05
    ist doch eigentlich komplett egal, was das ist. hauptsache ist, dass er damit die leute begeistern kann. die lautsprecher sind nur mittel zum zweck.
  • Qsc mx 1500a Problem
    • 22. Dezember 2022 um 01:32
    dazu muss man aber nicht zusätzlich noch einen thread aus dem jahr 2005 ausgraben... ein thread genügt doch, oder?
    • 22. Dezember 2022 um 01:15
    Zitat von UweLam
    Hier mit seinen neuen PA Boxen 8|
    Christof wie er leibt und lebt ! dafür*dafür*8)
    und dazu ist er auch abseits der bühne noch ein absolut angenehmer mensch!
    davon dürfte es wirklich ein paar mehr geben...
    und deshalb:
    IWMO! ;)
  • Solides IEM System
    • 21. Dezember 2022 um 01:14
    Zitat von karel noon
    noch andere tips zum Thema combiner?
    wäre das was?
    ATW-49CB
    ATW-49CB Includes two Active Antenna Combiners and two 50 Ω BNC RG58 coaxial cables. Designed for 4000/5000 series UHF wireless receivers and ATW-A49 antennas.…
    www.audio-technica.com
    • 20. Dezember 2022 um 18:59
    Fury und Scorpions während des Corona-Lockdowns?
    von den Scorpions kenne ich niemanden persönlich, aber der Christof von Fury ist ein super netter mensch, der durchaus auch sehr kleine gigs macht. vielleicht habt ihr ihn dort tatsächlich schonmal gehört ;)
    das wäre dann auch tatsächlich mal wieder ein IWMO!
  • Mischpult analog zu digital wie einpegeln. dbu,dbv
    • 20. Dezember 2022 um 13:45
    Zitat von slaytalix
    beim Midas eigentlich auch nicht zu übersteuern. Man gibt ein sattes Signal bei der Pro analog & schaltet dann vom analogen Gain auf digitalen Trim
    das verstehe ich jetzt nicht ganz.
    wieso kann man bei Midas die preamps nicht übersteuern? kannst du uns das näher erklären?
    • 19. Dezember 2022 um 18:13
    Zitat von treibsand
    Nein. Ich hab den Kontrollverlust zur Hang... frech*
    ...aber ich bin wohl kaum der Einzige... dagegen*
    ich wusste bislang nicht, wie diese teile genannt werden. hab mir jetzt aber ein paar viedeos angeschaut und kann deinen unmut nicht ganz nachvollziehen. es handelt sich um ein musikinstrument, mit dem man interessante klänge erzeugen kann.
    aber natürlich ist auch dieses instrument nur dann richig gut, wenn man es richtig beherrscht. ;)
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • 18. Dezember 2022 um 20:23
    die erfahrung sagt, dass die wahrscheinlichkeit eines defektes beim einschalten viel höher ist als im laufenden betrieb. und das kann durchaus auch professionelle produkte betreffen.
    ich werde da jedenfalls bei meiner gewohnheit bleiben, eine USV am FOH und auf der bühne zu haben.
    • 16. Dezember 2022 um 22:35
    über die A&H netzteile kann ich nach über 14 jahren mit iLive, SQ, QU, AHM und dLive nicht klagen. die machen allesamt sauber ihren job.
    • 16. Dezember 2022 um 22:28
    oh, dann muss ich doch tatsächlich mal mein layout speichern... ;)
    letztes wochenende habe ich Mixing Station übrigens mal wieder mit meiner dLive eingesetzt. und erneut bin ich über etwas gestolpert: ich wollte in meiner PA-matrix den 2.EQ bearbeiten - aber der wurde mir nicht angezeigt.
    der normale parametrische EQ war da, aber den NEQ, den ich im zweiten prozessing-fenster geladen habe, wurde nicht angezeigt. statt dessen war hier der normale GEQ zu sehen, der aber nicht aktiv war. fehlt hier die rückmeldung vom pult, welcher EQ ausgewählt ist?
    • 16. Dezember 2022 um 18:06
    es ist eben ein anderes konzept. die dLive ist da einfach ein bisschen speziell, denn das pult ist ja lediglich die fernbedienung - und die braucht zur starten einfach länger als das mixrack. in dieser zeit hat man dann natürlich null kontrolle - und deshalb ist hier meiner meinung nach eine USV pflicht.
    klar, man könnte ja auch eine erkennung einbauen, dass das mixrack mutet, wenn keine surface bereit ist. aber dann verliert man wieder den vorteil, dass das mixrack auch komplett ohne surface bet4rieben werden kann. ich habe das z.b. schon oft genutzt: nach dem gig lasse ich manchmal noch hintergrundmusik laufen - und baue in der zeit schonmal den FOH ab.
    mir geht es aber nicht um die dLive im speziellen, sondern darum, dass die verstärker nach stromwiederkehr auf jeden fall schneller am start sind als jedes digitalmischpult. und ich als techniker mag eingeschaltete amps ohne kontrollmöglichkeit einfach nicht haben.
    nach stromwiederkehr möchte ich erstmal die volle kontrolle über den zustand der einzelnen komponenten haben, bevor ich wieder "feuer frei" gebe.
    mag sein, dass ich da ein bisschen zu zimpelich bin, aber so mag ich das eben.
    • 16. Dezember 2022 um 17:54
    mir ist mal am campingplatz ein 120l regenwasserfaß komplett durchgefroren.
    aber da hatten wir für mehrere tage um die -20°C ;)
    interessant war auch, dass es danach bei "normalen" wintertemperaturen um die 5-10°C gut zwei wochen gedauert hat, bis der klotz wieder komplett zu wasser geschmolzen war.
    • 16. Dezember 2022 um 14:11
    was nützt mir ein foh der durchläuft, wenn weder licht noch ton laufen?
    ganz einfach: man kann dann noch kanäle muten und die szene speichern, bevor man alles wieder hochfährt. denn wenn der strom zurückkehrt, sind die endstufen mit sicherheit schneller gestartet als das pult ;)
    ich habe mit USV am FOH (und teilweise auf der bühne) so gute erfahrungen gemacht, dass ich es nicht mehr missen möchte.
    • 14. Dezember 2022 um 23:42
    ... oder die abrissbirne, das ist quasi die mutter aller vorschlaghämmer frech*
  • Cat 7a als Verbindung?
    • 14. Dezember 2022 um 23:28
    @simonstpauli
    danke für die bestätigung meiner denkweise dafür*
    • 13. Dezember 2022 um 00:14
    na ja, klassisch:
    unter ein vernüftiges dach - und nicht im bach ;)
  • A&H dLive
    • 13. Dezember 2022 um 00:02
    auf der folgenden site kann man sich anschauen, welche stageboxen mit welchem pult funktionieren.
    Everything I/O | Allen & Heath
    • 12. Dezember 2022 um 18:19
    Zitat von niggles
    würd ich auch so machen. Das Geeier mit den spezifischen Kabelanforderungen für HyperMAC und MADI-over-TP geht mir nur noch auf den Senkel. Die sollen endlich mal auf ein Protokoll umsteigen das zumindest bis auf Layer 2 mit normalen MAC-Netzwerken kompatibel ist.
    Letztens erst wieder mit 'ner Wing gehabt die meinte dass ihr 70m Cat.6A nicht genehm sind. Der Kollege bekam dann die schrabbelige Cat.5-UTP-Systemsteuerleitung... :D
    wie gesagt haben wir nun seit zwei jahren CAT7 fest installiert - und bisher gab es da keine probleme.
    ich habe mir aber eine einfache lösung für eventuell kommende probleme zurecht gelegt:
    wenn jemand mal ein produkt nutzt, welches mit den kabeln nach dem derzeitigen stand der technik nicht klar kommt, dann muss er eben auf unsere hauskabel verzichten und statt dessen eine eigene strippe verlegen. also einfach so wie früher. 8)
  • Welche Mic-Köpfe auf welchen Handsendern?
    • 12. Dezember 2022 um 02:25
  • Hybridkabel gesucht: 3x1,5qm, 1x Audio, 1x Ethernet
    • 12. Dezember 2022 um 02:18
    Von Sommer gibt's doch alle möglichen Kombinationen. Strom + CAT + Audio gibt's ganz sicher.
    bei sommer gibt es diese kabel aber nur mit 2,5mm² strom.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
