mitte 80er...
Beiträge von wora
als ich bei der bundeswehr war haben wir mal das VW-werk in Baunatal besucht.
dort war ich völlig begeistert von einer etwa 10m hohen maschine, die auspuffrohre verbogen hat. das sah recht ähnlich aus, nur eben in XXXXL.
Was nützt der funktionierende foh ohne Front?
ich benutze meine dLive grundsätzlich mit USV.
der grund: sollte es mal einen kurzen stromausfall geben, warum auch immer, dann sind die endstufen deutlich schneller wieder akiv als das digitalpult, welches ja erst noch booten muss. und das bedeutet eine gewisse zeit ohne eingriffsmöglichkeit.
wenn die USV die lücke überbrückt, habe ich immer noch die chance, alles zu muten und zu speichern. dann fährt das gesamtsystem im gemuteten zustand wieder hoch.
aber klaro: eine komplette PA über USV zu betreiben wäre eine grobe ressourcenverschwendung.
Wir unterhalten uns hier über ein Problem, das mir noch auf keiner Veranstaltung begegnet ist.
Egal ob dort der Hobbykistenschlepper für 250,-€/D aufschlägt oder ob trailerweise Material abgekippt wird. Wenn eine Kiste abgerockt aussieht, sieht sie eben so aus. Wenn Sie Löcher hat, würde ich ein Blech draufnieten, alternativ beim Deckel evtl. noch eine Platte tauschen - und da ist der Aufwand schon grenzwertig.
das darf man so sehen.
cases haben ja vor allem einen zweck: den inhalt zu schützen. cases, die wie geleckt aussehen, zeugen für mich eher von "oh, die sind ja noch ganz neu" ... oder eben von: "hmmmm. die stehen wohl oft im lager"
ich wünsche euch weiterhin viel erfolg bei der erkennung von solchen schmarotzer-programmen!
Des Weiteren auch der Glaube daran, dass man heute wegen der Digitaltechnik weniger Platz für den FoH braucht, wenn man überhaupt so etwas braucht.
also ich benötige definitiv weniger platz als zu analogzeiten - schon allein, weil das siderack entfällt. aber auch die oberfläcjhen sind deutlich kompakter geworden. das erkennt man schon alleine daran, dass heute niemand mehr fragt: "wissen sie denn wirklich, was die ganzen knöpfe machen??"
ganz ohne platz geht es aber natürlich nicht, da sind wir uns natürlich einig. aber auch ich habe schon situationen erlebt, in denen mir fast schon vorgeworfen wurde, warum ich nicht mit einem tablet mische... das passiert zum glück aber selten.
Das Problem besteht bei Funkmikros hauptsächlich deshalb, weil zum einen die Schaltbandbreite sehr groß ist (recht breitbandige Eingangsfilter) und zum anderen die Pegelunteschiede am Empfänger extrem sind, so dass es eben passieren kann, dass eine die Intermodulation zweier naher Sender (die dann die Eingangsstufe auch entsprechend übersteuern) einen entfernteren komplett überdecken. Genau aus diesem Grund können Booster auch kontraproduktiv sein.
nicht nur der einsatz von boostern kann hier kontraproduktiv sein, auch der einsatz von richtantennen in verbindung mit sendern, die auf ihre volle sendeleistung gestellt sind, kann die eingangsstufen der empfänger mit so viel pegel fluten, so dass sie mehr oberwellen produzieren und dadurch die empfangsqualität sogar herabgesetzt wird. das ist der grund, warum ich in den sendern immer die geringst mögliche sendeleistung einstelle.
was mir jetzt aber definitiv noch fehlt, ist das verständnis zum thema seitenbänder. wo, bzw. wodurch, entstehen die denn nun? im empfänger (nein, ich schreibe jetzt nicht nochmal unkorrekt "demodulator"
) oder im sender?an dieser stelle schonmal vielen dank an alle für die guten beiträge hier!
Könnte es sein, dass man mit SDR - also der Demodulation per Software - vieles umgeht? Da wir die HF direkt gesampelt und dann per Software das Nutzsignal herausgerechnet. Da braucht es keine Zwischenfrequenz wenn ich mich nicht irre. Könnte SDR bei Sennheiser zum Einsatz kommen?
interessanter ansatz, kannte ich bisher noch nicht.
EDIT:
nein, stimmt nicht ganz: ich hab mir vor ein paar jahren mal einen USB empfänger gekauft, der das kürzel "SDR" im namen hat. damit kann ich mit der zugehörigen software radio hören... wie das aber genau umgesetzt wird, war mich nicht klar.
Guten Morgen,
weder die Spiegelfrequenz, noch die Seitenbänder entstehen im Demodulator.
Die Seitenbänder entstehen während des Modulationsvorgangs (und die Modulationsart ist dabei prinzipiell egal (auch AM hat Seitenbänder).
Zur Spiegelfrequenz: Im Superhet- Empfänger wird die Empfangsfrequenz mit der Oszillatorfrequenz in der sog. "Mischstufe" zur ZF gemischt. Dabei enstehen die Frequenzen fosc+fe und fosc-fe. Es hat sich seit langem eingebürgert, den Oszillator oberhalb der Empfangsfrequenz schwingen zu lassen, man benutzt als ZF also fosc-fe. Es gibt aber eine zweite Frequenz, fs-fosc, die dieselbe ZF ergibt, das ist die sogenannte Spiegelfrequenz fs. Sollte es also einen Sender geben, der auf dieser Frequenz arbeitet, wird er genauso empfangen, falls die Vorstufen und die Antenne nicht selektiv genug sind, um diese Frequenz auszufiltern. Der Abstand von Spiegel- und Nutzfrequenz beträgt 2*fosc. Bei der üblichen ZF von 10,7 MHz beträgt der Abstand zur Spiegelfrequenz 21,4 MHz, was heutzutage kein Problem sein sollte.HTH Jörg
das ist vollkommen korrekt und ich entschuldige mich für die unzutreffende vereinfachung in meiner antwort ("im demodulator").
die korrekte verortung zur entstehung der spiegelfrequenz , also dass diese eigentlich im mischer der ersten ZF entsteht, hatte ich ja zuvor schonmal beschrieben.
dass die AM auch seitenbänder hat, wusste ich dagegen nicht mehr. mit AM haben wir uns damals nicht so wirklich befasst. danke für den hinweis.
ich frage mich wirklich, was der sinn hinter solchen programmen ist.
man kann natürlich, wenn man teile der geschichte außer acht lässt, ein anderes bild erzeugen.
sehe ich nicht so, aber lassen wir das.
Warnex drüberrollen und gut.
hält auf alten, braunen phenolharz-cases wahrscheinlich nicht wirklich gut
Die Spiegelfrrquenz hat mit den Intermodulationen nichts zu tun. Sie ist einfach ein physikalischer Fakt, dass ein Superhet zwei Frequenzen empfängt. Nämlich die Frequenz um die ZF oberhalb und die unterhalb der lokalen Frequenz. Das lässt sich aber relativ einfach Filtern.
das ist absolut korrekt.
aber kannst du bitte nochmal auf das thema "linearer verstärker" eingehen? das hab ich jetzt nicht ganz verstanden.
ich dachte bisher, dass die seitenbänder durch die FM modulation entstehen. ein unmodulierter träger hat ja auch keine seitenbänder.
entstehen die (wie die spiegelfrequenz auch) erst in der demodulationsstufe?
Große Halle mit zu kleiner Veranstaltung/Konzert. Damit es nicht so leer wirkt, darf ich gaaaaaanz viel Platz mit FOH zubauen
also so wie früher - in den (verklärten) guten zeiten?
mein platzbedarf für den FOH ist ca. 1,5x1,5m.
damit hatte ich bis jetzt seltenst probleme. -
Ich bin mir ja recht sicher, dass die Kiste auch ein LAN-Kabel gefressen hätte. Oder nicht?
ich hab´s mir nicht angeschaut. aber wenn das die lösung gewesen wäre - warum hätte er dann ein anderes mischpult aufbauen müssen?
Das Studium Ist bei mir zwar schon ne Weile her, aber du kannst mir glauben, dass man für eine bestimmte Menge an Information einen gewissen Platz in Spektrum braucht.
diese tatsache würde ich niemals bestreiten.
nochmal zur intermodulation:
wie kann man folgenden satz erklären, der auf der Sennheiser hompage steht:
"Die Serie Digital 6000 kann in einem äquidistanten Frequenzraster arbeiten, da Sender und Empfänger intermodulationsfrei sind."ich denke, das was du mit den verzerrungen im empfangsteil ansprichst, ist das thema spiegelfrequenz, die im mixer der ersten ZF stufe entsteht.
...also ich würde mich darüber freuen, und das nicht als Bestechung sehen
mann, das war´n scherz...
Dann erzähl ich immer die Geschichte vom Kreismusikfest in unserem Landkreis vor ein paar Jahren, als während einer Rückkopplung die Verbindung zum Mixer ausfiel…. Dann ist Ruhe..
ich hatte ja sogar selbst schon so eine situation:
beschallung mit rednerpult, ein mikrofon, was soll da schon schief gehen...
ich war im hinteren teil der halle, als ein neuer redner ans mikrofon kam. na, was soll ich sagen: er sprach wirklich seeehr leise. also hab ich den fader am tablet angehoben... immernoch zu leise... noch ein stückchen mehr... oh, es koppelt schon leicht an...
FUCK - DAS TABLET REAGIERT NICHT MEHR!!!
so schnell bin ich noch nie drei stockwerke hochgerannt, um in der regie ans pult zu kommen.
zum glück blieb es beim leichten ankoppeln...
und seither erzähle ich genau diese geschichte.
nur: manche leute reagieren da mit einem schulterzucken - getreu dem motto: "heut wird sicher nix passieren"
