  2. wora
Beiträge von wora
  • Studie über Aerosol-Ausbreitung in Veranstaltungsräumen
    • 29. März 2021 um 10:28
    Zu mindest wäre eine Sitzplatzausnutzung von 50% möglich...
    aber wohl auch nur, wenn die lüftungsrichtung stimmt. also zuluft von unten und abluft nach oben.
    aber in wie vielen hallen ist das so gelöst?
    deshalb gebe ich mich da keiner illusion hin. veranstaltungen mit nennenswerter besucheranzahl wird es ab sommer im freien geben können, ab herbst wohl auch wieder in hallen.
    vorher wird was eher nix, weil es nur in wenigen ausnahmefällen zu realisieren wäre.
    aber schön, dass man drüber nachdenkt. vielleicht werden zukünftige hallen jetzt etwas anders geplant.
  • Tom Mikros
    • 28. März 2021 um 22:54
    Benutzt Du die AT8491D Drummounts so wie im Manual abgebildet auf der Stimmschraube sitzend oder klemmst Du sie einfach an den Spannring?
    ich hatte in den letzten beiden jahren sehr viel mit nur einem drummer zu tun, weil der gleich in mehreren bandprojekten trommelt, die ich so betreue. und die toms dieses drummers haben spannreifen aus holz, da passt leider keine der üblichen klemmen. mit e604, AT8665 oder ähnlichem wäre man da komplett aufgeschmissen. auch die AT8491D ist hier nutzlos.
    deshalb nutze ich dort die ganz normalen spannklemmen AT8491U und clipse sie an die gewindestangen der stimmschrauben. durch die kleine konterschraube kann man das auch noch sehr fest anziehen, so dass sich da nichts mehr bewegt.
    aber ich habe die AT8491D zwei mal bei anderen drummern ausprobiert. dort habe ich sie so wie gewünscht montiert, also so dass der drummer sie quasi als verlängerung der stimmschraube nutzen kann. so sitzt sie wirklich bombenfest. das hat sehr gut funktioniert - kostet aber auch ein bisschen geld.
    • 28. März 2021 um 11:01
    die SQ arbeitet intern natürlich auch mit floating point, damit die mixbusse nicht übersteuert werden können. hier gibt es ja das „problem“ der pegeladdition, die ein fixpoint systen recht schnell in die bredouille bringen könnte.
    aber ich denke das hat sich allgemein bei allen hochwertigeren digitalpulten durchgesetzt.
    was die clipanzeige angeht:
    ist mir bisher noch nie aufgefallen, weil ich mit digitalpulten schon immer viel headroom realisiere und meine inputpegel so um die -15dB halte. damit habe ich in den letzten 20jahren ausschliesslich gute erfahrungen gemacht.
  • Schwarze Liste der fragwürdigen Eventdienstleister (Unterstützer von Verschwörungs-, Hetz- & Sonstige derart gearteten Veranstaltungen)
    • 28. März 2021 um 10:50
    jepp, das ist auch in meiner erfahrungswelt so.
    von dem, was da von den klugen köpfen bereits vor einem jahr gesagt wurde, ist sehr viel eingetreten.
    und das impfen nichts bringt ist auch quatsch. damit ist man zumindest gegen alle derzeit umherschwirrenden corona varianten gefeit vor schweren krankeitsverläufen, die man wegen den langzeitschäden absolut vermeiden sollte.
    das virus wird sich aber weiter verändern und anpassen, das weiss man. dagegen muss dann unser immunsystem evtl. neu trainiert werden. das ist auch klar. für die grippe gibt es auch jedes jahr eine neue impfung, und die ist ja bekanntlich weit weniger gefährlich.
    wir werden uns also anpassen müssen - oder eben aussterben, was der natur als solches sicher gut tun würde frech*
  • Aussetzer in Dante Netzwerk
    • 28. März 2021 um 10:34
    oh, das ist ein sehr guter hinweis, vielen dank!! :thumbup:
    muss ich gleich morgen mal überprüfen.
    in meinen Ubiquiti und D-Link switches hab ich EEE auch abgeschaltet. das war ein guter tipp von Bodo.
  • Tom Mikros
    • 28. März 2021 um 10:30
    Zitat von gert
    Hat schon mal jemand ATM 230 an den Toms probiert? Hat ja auch ne Halterung und ist halt aus Metal.
    ja.
    ich benutze es seit erscheinen in der bassdrum und an floortom. da bleiben für meinen geschmack keine wünsche offen.
    und auch
    ATM25 - der vorgänger des 230er, ebenfalls ein traum an der flootom
    AE2300 - neutral und crisp, durch die kleine bauform ideal an toms und snare
    AE3000 - vor allem bei anspruch auf möglichst große natürlichkeit, z.b. bei Jazz
    • 28. März 2021 um 00:06
    Zitat von Walgesang
    Bzgl. Clock, hattest du nicht so ein gemischtes Setup mit 48kHz und 96kHz laufen oder war das in "deiner" Stadthalle?
    nein, das hat nichts miteinander zu tun.
    in der besagten halle arbeiten wir mit Cisco switches, die im standard-modus laufen. also ohne management, einfach so wie sie aus dem karton kommen. dort hatte ich das problem nicht, deshalb gehe ich mal davon aus, dass dort IGMP nicht automatisch gesetzt ist.
    den gemischen "48kHz + 96kHz" betrieb könnte ich mit meinem eigenen dLive system machen, weil ich hier zwei Dante karten eingebaut habe. das geht mit den SQ6 pulten und der AHM64 in der halle nicht, weil dort jeweils nur ein slot vorhanden ist.
    • 28. März 2021 um 00:01
    Zitat von Walgesang
    Mir ist gerade aufgefallen, dass bei der SQ5 0 dbFS auch das interne Maximum ist, ich hatte stillschweigend angenommen dass es intern noch Headroom gibt, bei QL/CL hat man intern noch 6db Luft.
    na ja, 0dBFS ist das maximum, das man im digitalen system darstellen kann. fullscale eben. es gibt im digitalen system nur nullen und einsen. und mehr als alle einsen gesetzt kann es nicht geben :)
    wenn ein anderes pult hier also nochmal 6dB headroom bietet, dann kann die angabe "0dBFS" nicht stimmen, die müsste dann "-6dBFS" heissen.
  • Der neue Gesangsmikro Faden
    • 27. März 2021 um 23:51
    Zitat von pivo@45rpm
    Kondensatormikros nutze ich gar nicht gern.
    das ist bei mir ganz gegenteilig der fall ;)
    • 26. März 2021 um 22:10
    danke, dann lass ich das mal so eingestellt. beide karten greifen auf die clock im mixrack zu - und sind auch beide darin verbaut (dLive DM32, Slot 1+2)
  • Mehr Hall im Livestream?
    • 26. März 2021 um 21:15
    Zitat von Walter
    Ja genau, der Livemischer sitzt am Pult und der Streamer am Ipad.
    Aux Stereo/Post fade.
    in diesem falle würde ich den aux für das streaming prefade nutzen, damit der mix wirklich unabhängig vom saalmix sein kann.
    • 26. März 2021 um 21:13
    Zitat von Walter
    Mal eine technische Frage an die SQ Kenner.
    Wenn ich mir auf den Aux eine Subgruppe dums lege, beeinflusst es die Subgruppe im Main Mix?
    eine subgruppe ist eine subgruppe.
    wenn du signale in eine subgruppe schickst, dann sind das immer die selben signale und pegelverhältnisse , egal ob du sie nur in die summe sendest oder zusätzlich auf den auxweg.
    • 26. März 2021 um 21:06
    Zitat von madmax
    Das sind weder ALLES Imfgegner noch Coronaleugner noch Nazis.
    Wer das behauptet, erzählt einfach Unsinn.
    das ist korrekt.
    aber wer hat denn mit unsinn angefangen? ;)
    • 26. März 2021 um 12:08
    ich hatte noch nie ein problem damit, meine meinung zu vertreten.
    mir ist bewusst, dass ich damit bei einigen leuten angeeckt bin, vor allem auch wenn es um sinnvolle FOH plätze geht hab ich mir vor allem in den letzten 20 jahren schon viele gegner gemacht. aber das muss und kann ich ertragen.
    wenn ich mir aber die meinungen der corona-leugner so anhöre und dann sehe, wie vehement sie ihre thesen verbreiten, dann bin ich ganz schnell der meinung, dass die normal denkenden das auch machen sollten. sonst entsteht da evtl. ein sehr unschönes ungleichgewicht in dem köpfen der mitbürger.
    das blöde daran ist nur: wenn man aus rücksicht auf die gesundheit anderer nicht an demos teilnimmt, was ja eigentlich logisch ist, dann haben die, die sich eben nicht für anderer leute gesundheit interessieren einen großen vorteil in der sichtbarkeit.
    deshalb bin ich sehr froh darüber, dass wir hier darüber reden. das zeigt dann doch ganz gut, dass die meisten zeitgenossen die tatsachen durchaus realistisch sehen. das beruhigt mich.
  • Festival mit eigenem PCR Labor - Kann das funktionieren?
    • 26. März 2021 um 11:55
    soweit ich mich erinnern kann, wurde es bei einer gemeinderatssitzung so beschlossen, dass die tests am eingang gemacht werden.
    wer das nicht möchte oder wem das risiko trotzdem trotzdem zu hoch ist, der kann per Webex-konferenz teilnehmen.
    • 26. März 2021 um 11:40
    noch ne frage:
    ich habe ja zwei Dante karten im system, eine alte mit 48kHz und 64 kanälen und eine neue mit 128kanälen, die sich zwischen 48kHz und 96kHz umschalten lässt.
    bisher hatte ich die alte 64er als Master definiert. nun habe ich in einem paper aber gelesen, dass Dante die masterclock selbständig den geräten zuweist, wenn mehrere master definiert sind.
    wäre es ratsam, die zweite (neuere) Dante karte ebenfalls als Master zu definieren? dann hätte das system eine art takt-redundanz.
    • 26. März 2021 um 11:34
    BINGO!
    IGMP deaktiviert - Dante läuft jetzt seit ner stunde ohne aussetzer!
    DANKE! 8):thumbup:
    • 26. März 2021 um 10:23
    ahhh!
    jetzt habe ich einen neuen verdacht:
    im letzten jahr habe ich mir eine neue PTZ kamera gekauft, um damit die fernüberwachung meiner funkempfänger zu machen. die wird auf der bühne am funkrack installiert und sendet ihre signale per netzwerk an meinen FOH rechner.
    möglicherweise könnte hier also ein problem liegen. die kamera ist zut zeit gar nicht installiert, aber die software ist natürlich auf dem rechner im mixrack auf der bühne.
    früher habe ich eine andere kamera verwendet, deren software aber mit Win10 nicht mehr so richtig laufen wollte. deshalb hab ich sie ersetzt.
    • 26. März 2021 um 09:30
    dumme frage: was sind NDI geräte?
    dass aber auch Dante selber nerven kann, habe ich mit einem rechner mit Dante VIA erlebt. ohne den rechner immer wieder ins internet zu hängen (was mir bei produktionsmitteln gar nicht behagt) war das programm nicht zuverlässig zu betreiben. ich habe es daher bleiben lassen und nutze VIA nun nicht mehr.
    • 26. März 2021 um 09:13
    wir betreuen seit einigen monaten gemeinderat- und kreistagssitungen.
    da macht man das mittlerweile so, dass alle teilnehmer vor der sitzung einen test machen. dazu hatte sich die stadt von einem prof. der heidelberger thoraxklinik beraten lassen, der die sache hier auch erklärt hat. wenn man diesen test macht, dann kann man wohl davon ausgehen, dass die betreffende person an diesem tag nicht ansteckend ist. trotzdem empfieht er zur sicherheit weiterhin das tragen einer maske. klar, schaden kann das ja nicht.
    was ich dazu aber anmerken möchte:
    es dauert doch ganz schön lange, bis alle teinehmer durchgetestet wurden. denn jeder muss ja erstmal 15min warten, bis das ergebnis vorliegt. selbst wenn man viele teststationen gleichzeitig hat, ist das ein erheblicher logistischer, zeitlicher und auch finanzieller aufwand!
    darüber muss man sich im klaren sein.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
