  2. wora
Beiträge von wora
  • Phasenfrequenzgang eines Systems, hörbar - Ja / Nein?
    • 23. Februar 2021 um 15:24
    wir wollten ja schon 2020 ein treffen machen, in dessen rahmen es ein paar fachbeiträge geben sollte.
    imo wäre es doch mal ne interessante idee, dabei auch zu probieren, ob man unterschiede über lautsprecher hören kann.
    eine frage habe ich noch:
    mathias81, du hattest erwähnt, dass du sogar ein ein beamsteering system in der phase bearbeitet hast. nach meinem verständnis ist ja der trick hinter so einem system, dass man die phasenlagen verschiebt. ich kann mich natürlich irren, denn ich bin kein ingenieur. aber hat das system nach dieser phasenkorrektur dann auch noch einwandfrei funktioniert?
    • 22. Februar 2021 um 23:36
    Ansonsten kann man sich auch zwei
    MKE2 in die Ohren stopfen.
    aber dann hört man ja gar nix mehr.... :/
    ... duckundweg... frech*
  • d&b V-Sub
    • 20. Februar 2021 um 17:54
    ok, dann muss man sich also notieren, wo bei den eigenen bässen das akustische zentrum ist. oder man macht eine entsprechende markierung auf die gehäuse. oder, was ich mir mal gebastelt hatte: einen stock in der richtigen länge, mit dessen hilfe man den richtigen abstand sehr einfach hinbekommt.
    na, das wäre ja sonst irgendwie auch zu einfach gewesen ;)
  • d&b V-Sub
    • 20. Februar 2021 um 11:39
    kann man da nicht einfach die schallaustrittsfläche nehmen? also praktischerweise die frontseite des subs? das ist doch der punkt, an dem die schallwelle an die umgebung "entlassen" wird.
  • d&b V-Sub
    • 20. Februar 2021 um 10:49
    Zitat von mathias81
    Ich baue fast nur noch inverse gestackte endfire Anordnungen.
    was genau bedeutet "invers gestackt"?
    in der regel benutze ich auch keine gerichteten subwooferanordnungen. aber ich mache mittlerweile auch fast nur noch relativ kleine beschallungen.
    was die auslöschungen zur rückseite der bühne angeht: vor allem bei open airs habe ich schon oft beobachtet, dass man es im backstage-zelt kaum aushält vor lauter wummernden bässen. das kann manchmal extrem unangenehm sein. komischerweise war ich aber immer der einzige, den das gestört hat, die musiker sind da schon ganz schön abgestumpft.
    trotzdem könnte hier eine auslöschung auf jeden fall helfen. ;)
  • d&b V-Sub
    • 20. Februar 2021 um 01:01
    es ist ja letztlich wie immer mit lautsprechern:
    ohne kompromisse geht es nicht!
    man muss dann eben für die jeweilige anwendung der richtigen kompromiss finden, dann wird alles gut.
    ein bisschen ungeschickt kann es natürlich sein, wenn die bässe, die man dabei hat, per design nicht änderbar sind und man keine andere aufstellmöglichkeiten findet. dann kann sich ein nomineller vorteil auch mal ins gegenteil verwandeln.
  • SCHREIBTISCH-DEKO-MIKROFONE
    • 20. Februar 2021 um 00:09
    Zitat von mathias81
    dass ich den Eindruck habe, dass die heutigen Datenblätter bei den meisten Herstellern von der Marketingabteilung geschrieben werden.
    das ist ganz sicher keine falsche beobachtung - die haben ja andere auch schon gemacht. ;)
    irgendwie geht das in die selbe richtung wie die auto-bedienungsanleitungen. die waren früher ja auch viel informativer.
    das man heutzutage aber keine blockschaltbilder oder gar platinenpläne mehr dazu gibt, kann ich im zeitalter des schamlosen kopierens ja durchaus verstehen.
    • 20. Februar 2021 um 00:04
    Zitat von ioTon
    Traurig das A&H hier nicht mitspielt. Ist doch ihr Nutzen...
    ja, das verstehe ich auch nicht. habe ja vor jahren verucht, diesbezüglich was anzuleiern. aber irgendwie hat das dann nicht geklappt. sehr schade.
    die dLive app verwende ich übrigens schon lange nicht mehr, ich steuere das pult nur noch über die Director software.
    für unsere SQs nutze ich übrigens häufig die hauseigene app, auch mit meinem mobilphone. mir ist da jetzt nichts negatives aufgefallen, was die geschwindigkeit angeht.
    aber Mixing Station ich auch eine schöne lösung, die ich gerne nutze. das ist bei mir so 50/50.
  • d&b V-Sub
    • 19. Februar 2021 um 23:49
    Zitat von mathias81
    Ich mache jetzt mal wieder den Ketzer und sage, dass im Freifeld betrachtet, die Wiedergabe vorne bei jedem gradient Konzept, leidet.
    danke, das bestätigt ein bisschen meine bisherigen hörerfahrungen.
  • A&H dLive
    • 19. Februar 2021 um 23:44
    Zitat von Volker
    Was die Neuentwicklung angeht, vgl Hinweis wora oben, ist da was in der Pipeline?
    tja, diese frage kann dir nur der herststeller selbst beantworten 8)
    genau wie die frage, wann die 1.9 nun genau kommt. die einzige ernst zu nehmende info, die ich zur V1.9 habe, ist dass da nicht nur 2-3 neuerungen eingeführt werden sollen, sondern sogar um die 15 neue funktionen hinzu kommen sollen. man hatte ja viel zeit.
  • d&b V-Sub
    • 19. Februar 2021 um 10:11
    ok, die sache mit der sprache finde ich jetzt persönlich nicht so schön, bin auch der meinung, dass es in englisch schon recht viel infomaterial gibt.
    aber klar, wenn es dich weiter bringen kann, geht das natürlich völlig in ordnung. ich bin schon sehr gespannt.
  • Einführung in die Dual - FFT Seminar
    • 19. Februar 2021 um 00:18
    ahh so.
    ich muss zugeben, dass ich so viel um die ohren habe, dass ich im moment beim lesen des forums nicht mehr mitkomme.
    das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert.
  • A&H dLive
    • 19. Februar 2021 um 00:14
    um noch weiter von thema weg zu kommen:
    aus dem grund der nicht-verriegelbarkeit bei HDMI haben wir unsere vorschaumonitore auf DP umgestellt. da gibt es verriegelbare stecker.
    • 18. Februar 2021 um 22:11
    "Du besitzt nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können."
  • ein Jahr Corona / welche Hersteller haben die Zeit genutzt?
    • 18. Februar 2021 um 11:05
    im moment kann man noch nicht abschliessend feststellen, welche firmen die zeit wirklich genutzt haben um ihre produkte zu verbessern und uns technikern bessere arbeitslösungen zu bieten.
    die frage kommt für mein gefühl ein paar monate zu früh.
    • 18. Februar 2021 um 10:44
    in den 90ern hab ich mal eine zeitlang für eine firma gearbeitet, die so einen BBE im siderack hatte. ich habe das teil damals ein paar mal ausprobiert, aber für mich entschieden, dass ich keine nennenswerte verbesserung höre und es deshalb lieber in bypass lasse.
  • A&H dLive
    • 18. Februar 2021 um 10:37
    Aber davon abgesehen: Nutzt eigentlich jemand den VGA-Ausgang seiner dLive für etwas und wenn ja, für was?
    den VGA hatte ich bei meinem pult bisher nur einmal im einsatz, als ich im Tollhaus eine VA mit etwas größerem kanalaufkommen hatte.
    dort hab ich den ausgang ebenfalls als meterbridge konfiguriert. das hat einwandfrei funktioniert.
    ansonsten blieb der bei mir aber ungenutzt.
  • A&H dLive
    • 17. Februar 2021 um 23:15
    Zitat von Maschendrahtzaun
    Naja, 2015 und VGA ist aber schon sehr gut gemeint... Eigentlich hatte doch 2010 schon jeder billige PC-Monitor mindestens DVI.
    ich habe mir bei meinem ersten monitor mit DVI mal die mühe gemacht, zwei kabel anzuschliessen (also VGA und DVI) und abwechselnd in betrieb zu nehmen. leider konnte ich dabei keinerlei unterschied im bild feststellen, weshalb ich dann weiter das VGA kabel benutzt habe ;)
    und VGA ist eine wirklich zuverlässige sache, wenn man die pins im stecker nicht verbiegt :D
    wir haben bis 2019 noch sehr häufig VGA eingesetzt, weil bis dato doch recht viele redner mit eigenen laptops ankamen, die diese schnittstelle hatten. interessanterweise hatten wir seit 2019 aber keinen einzigen redner mehr bei uns, der VGA anforderte 8)
    mittlerweile ist der standard HDMI - den ich aber als zickiger in erinnerung haben als VGA. wenn´s mal läuft ist es aber super, weil man da gleich den ton mit übertragen kann.
    jetzt aber zurück zur dLive!
  • A&H dLive
    • 17. Februar 2021 um 22:37
    Zitat von Volker
    Ich beschäftige mich gerade auch mit der Anschaffung eines weiteren Tonpultes und finde die dlive grundsätzlich interessant. Etwas befremdlich ist irgendwie der vga Ausgang...
    ja, der VGA ausgang... neben den halleffekten ein weiteres detail, das man von der iLive übernommen hatte.
    zur zeit der entwicklung der konsole, also vor 2015, war das eine durchaus übliche videoverbindung.
    es gibt auch heute noch neue monitore, die einen VGA eingang haben. und für die kurze verbindung vom pult zu einem beistellmonitor oder für die präsentation ist das auch 5 jahre später noch duchaus ausreichend.
    aber zukünftige entwicklungen werden da einen anderen ausgang haben, da bin ich mir sehr sicher ;)
    und was die klapp-displays angeht:
    da bin ich ganz bei euch, auch ich verstehe nicht, warum das bei den tonpulten wieder aus der mode gekommen ist.
  • A&H dLive
    • 16. Februar 2021 um 22:52
    das kann sein. aber die VI und SI pulte bekommen ganz offensichtlich keine pflege mehr. und wenn, dann nur in homöopatischen dosen. für den professionellen markt sind sie deshalb mittlerweile aus dem rennen.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
