so, ich darf vermelden, das plugin von "Seventh Heaven" installiert zu haben.
darauf bin ich seeehr gespannt...
Neues Benutzerkonto erstellenso, ich darf vermelden, das plugin von "Seventh Heaven" installiert zu haben.
ah, sehr erhellend.
nochmal vielen dank, da ich mir das wohl falsch gemerkt hatte. die bezeichnung "CM" ist ja auch sehr verlockend, das dem karlsruher hersteller zuzuschreiben.
ich meine die CM waren mikrofone von Schoeps. allerdings finde ich kein bild zu dieser bezeichnung. hast du mal ein foto?
ich muss jetzt zwei, möglicherweise ziemlich naive, fragen stellen:
wofür braucht man das denn?
können die künstler heute denn wirklich alle nicht mehr selber singen?
ich bin halt live-tonkutscher und habe mit studioarbeit so gut wie nichts zu tun.
Was aus der Homepage nicht so richtig hervor geht: Lassen sie sich zu Türmen zusammen verbinden?
ja.
ich habe seit ein paar jahren diese hier für meine mikrofonschubladen:
https://www.auer-packaging.com/de/de/Toolboxe…RI-4333-F4.html
bilder meiner mikrofonschubladen habe ich in genau diesem thread hier schonmal eingefügt, siehe beitrag #113
das ist von der grundform her das gleiche system.
diese boxen stellt man einfach übereinander, dann rasten sie ein.
zum auseinandernehmen zieht man vorne unten diese verrriegelung heraus.
im vergleich zu Peli cases ist der kunststoff deutlich härter und damit auch spröder!
für rock´n´roll würde ich es deshalb nicht empfehlen, aber wenn man es selber benutzt und vernünftig damit umgeht, ist das schon in ordnung.
also ich mag weder musicals - noch opern ![]()
Wobei die Sennheiser und Shure Paddel funktionell sehr ähnlich sind.
ob auf den LDPAs nun Sennheiser, Shure oder Audio-Technica drauf steht, spielt für die funktion keine rolle. diese antennen unterscheiden sich eigentlich nur in details wie z.b. unterschiedliche vorverstärker.
ansonsten darf ich als funkelektroniker anmerken, dass djvomght die sachlage im beitrag #5 sehr schön erklärt hat. ![]()
was die problematik angeht darf ich den Alexander Lepges von Audio-Technica zitieren:
"lieber eine einzelne antenne mit empfang, als zwei ohne"
vor allem in räumen kann man nicht generell vorhersagen, wie sich eine antenne an einer bestimmten position verhalten wird. man kann zwar annahmen treffen, welche positionen vorteilhaft sein könnten, aber die genaue ausrichtung probiert man anschliessend besser aus (wenn die zeit dafür ausreicht). im HF bereich reflektiert jeder raum und jede oberfläche anders. und wie du selbst bemerkt hast, spielt auch die position der sendeantenne eine rolle, weshalb man gut beraten ist, durch verschiedene ausrichtungen das risiko zu minimieren.
für mich habe ich dabei schon seit langer zeit die folgende erkenntnis umgesetzt: setze die empfänger möglichst in die nähe der aktionsfäche.
Was ich grade nicht so richtig verstehe, ist, warum hier keiner das Übersprechen der Mikrofone im Blick hat.
das wurde schon mehrfach erwähnt, wenngleich auch nicht so deutlich.
die werkeln übrigens auch in der HiQ Line serie der firma Ritterbusch, der für ausgewogen und fein klingende lautsprecher bekannt ist.
auffällig ist an manchen stellen, dass der gesangspegel sofort weg ist, sobald er das mikro ein bisschen weiter von mund weg bewegt.
hattest du da noch einen optischen sensor am start? ![]()
insgesamt finde ich es gut gemischt, vermisse aber die spritzigkeit. ist bei der dynamics-schlacht aber irgendwie kein wunder ![]()
Monitoring ZWINGEND ohne Autotune
jo, das hatte ich ja auch schon versucht zu beschreiben ![]()
ich würde einfach mal zusammenrechnen, was der aufwand für eine wirklich vernünftig gemachte lösung wäre. also nicht highend, aber auch auf keinen fall die bastelnummer. sonst hast du am ende die arschkarte, wenn es nicht so funktioniert wie gewünscht.
diese zahlen würde ich dann den verantwortlichen zukommen lassen. dann sollen sie entscheiden, wie es weiter geht.
als sänger würde ich dem monitorer in den arsch treten, wenn er mir ein irgendwie korrigiertes signal auf den wedge oder das Inear gibt!
bei dieser weisheit sind wir ja schon lange angekommen und teilen sie auch kräftig. und da wird sich wohl auch kaum einer dagegen aussprechen. ![]()
die dLive machte übrigens schon 2015 alles, was ich wirklich brauchte. ![]()
und deshalb war ich damals einer der ersten, die sich so ein pult gekauft haben.
im laufe der zeit wurden durch updates aber immer wieder verbesserungen eingebracht, von denen ich manche auch gar nicht mehr missen möchte - und mir gar nicht vorstellen kann, wie ich ohne diese features bis dahin überleben konnte ![]()
für die zukunft bringt die nutzergemeinschaft ja immer wieder neue ideen ein, welche neue arbeitsschritte ermöglichen oder vereinfachen könnten und somit die attraktivität so eines produktes steigern können.
diese ideen gibt man dann natürlich weiter und hofft, dass sie irgendwann auch umgesetzt werden. wenn es dann aber so eine "weiterentwicklungs-gap" gibt, dann ist man eben auch mal unzufrieden mit dem fortgang der geschichte. das ist durchaus erklärbar, vor allem vor dem hintergrund, dass die dLive ja noch viele jahre das flagship bleiben wird.
durch 1.86 und 1.87 hat sich für mich kein mehrwert ergeben. deshalb bin ich noch bei 1.85.
und im moment ist mir das auch eigentlich egal, denn ich habe keine jobs für das pult.
andererseits wäre jetzt halt genug zeit, sich gemütlich in neue funktionen einzuarbeiten.
aber hey, was solls. ich habe gerade ein etwas ausfürlicheres projekt mit der AHM64 matrix in der mache. das fordert mich genug heraus ![]()
sieht eindeutig wie ein beyerdynamic hörer aus.
ach nee, das ist ja falsch... ![]()
neues Update verfügbar:
https://www.allen-heath.com/dlive-home/software/
die neue V1.87 ist ein wartungsversion und behebt ein paar kleinere probleme.
auch wenn er das ganz alleine finanzieren muss ergibt sich die problematik, dass sich diese investition für einmal im jahr nicht lohnt. und hier ist die gefahr recht hoch, dass man sich billiges und minderwertiges material anschafft.
hallo Benjammin, willkommen im forum.
ein ganz ehrliche antwort:
für einmal im jahr würde ich mir die benötigten systeme einfach beim professionellen beschaller ausleihen.
das hat unter anderem folgende vorteile:
- dort bekommt ihr systeme, die akustisch perfekt zusammenspielen
- systeme, die auch bei höheren pegeln noch klirrarm bleiben
- wirklich professionelles material, das nicht gleich kaputt geht
- wenn ihr mal mehr haben wollt, mietet ihr einfach noch was dazu
- ihr müsst euch nicht überlegen, wo ihr das ganze zeug für den rest des jahres einlagert
- es gibt nach einem jahr keine überraschungen wie: "sag mal, weisst du wo dieses eine kabel abgeblieben ist?" und wo ist eigentlich das stativ? und: "komisch, letztes jahr ging der verstärker noch..."
- und ein nicht zu unterschätzender vorteil: es ist unter dem strich vieeel billiger!
denn für taugliche beschallungssysteme, die den ohren nicht gleich weh tun wenn man mal etwas lauter macht, muss man definitiv einige tausend euro einplanen. dagegen sind die kosten für eine zumietung 1 mal im jahr wirklich nicht erwähnenswert.
und was ist, wenn es die WG in zwei jahren gar nicht mehr gibt? oder wenn der aus der WG auszieht, der die verstärker gekauft hat? oder er seinen anteil zurück haben will?
verstehe mich nicht falsch: ich will dir das nicht komplett ausreden, aber ich habe selber lange genug in WGs gelebt, um die problematiken hinter solchen konstrukten ein klein wenig einschätzen zu können. spätestens wenn der Peter mal mit ein bisschen akohol in der birne die freundin vom Max angebaggert hat, entstehen da ganz schnell mal spannungen, die man sich zuvor niemals hätte vorstellen können. das geht manchmal verdammt schnell ![]()
jede WG, und sei sie noch so harmonisch, geht mal auseinander. das muss nichtmal im streit passieren, es genügt ja schon, dass jemand eine neue freundin in einer anderen stadt gefunden hat, oder .... oder ... oder ...
also:
ich würde eindeutig empfehlen:
mietet euch das zu, was ihr braucht. damit bleiben die kosten sehr überschaubar, es gibt keinen stress und ihr bekommt amtliche lautsprechersysteme.
über eigene anschaffungen kann man nachdenken, wenn man mehr als eine party im monat macht.
Die S-Serie hat auf der Rückseite einen zweiten Datenbus. Allenfalls könntest du probieren ob dieser funktioniert. Bei den C-Pulten wurde diese Option wohl eingespart?!
ja, diesen zusätzlichen port gibt es nur an den surfaces der S-klasse.
