  2. wora
Beiträge von wora
    • 27. Oktober 2020 um 21:03
    was mal wieder beweist, dass auch gute ideen durchaus scheitern können, wenn man sie zu oberflächlich angeht.
  • X32 Rack als IEM-pult
    • 27. Oktober 2020 um 10:37
    EDIT:
    diesen beitrag hier habe ich gelöscht.
    das beschriebene problem hat sich erledigt, es lag an einer einstellung in Reaper.
  • Welche Subs für meine Anwendung? Selbstbau oder andere Vorschläge
    • 26. Oktober 2020 um 23:53
    dämmwolle braucht man in bässen eigentlich eher nicht, vor allem wenn sie aktiv angesteuert werden.
    aber die passende auskunft kannst du vielleicht beim hersteller bekommen. dort spricht man ja sogar deutsch ;)
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • 26. Oktober 2020 um 23:33
    so, heute abend hatte ich die erste bandprobe mit InEar.
    habe gleich zu anfang mal die (in meinen ohren wirklich gut passenden) chinesischen ohrhörer probiert - und dann gar nicht mehr gewechselt.
    die passen für mich (mit meinem EQ setup) erstmal sehr gut, da blieben keine wünsche offen.
    hier mal der EQ meines Auxweges:
    • 26. Oktober 2020 um 23:14
    so, die probe ist vorbei, hat alles funktioniert.
    und hey:
    InEar ist geil! 8)
    sound wie im studio, ein traum!
    habe mir eines meiner alten SM58 in den proberaum gestellt und als talkmikro für die pausengespräche eingestellt. dann braucht man nicht mal die ohrstöpsel raus nehmen ^^
  • [Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
    • 26. Oktober 2020 um 17:48
    ... wäre nur wieder das leidige Lagerproblem...
    das hast du bisher aber verschwiegen *finger
    • 26. Oktober 2020 um 17:19
    Zitat von robert müller
    Führt mich zu meiner ursprünglichen Aussage zurück: Es gibt wahrhaftig intuitivere Patchsysteme als das der XM32-Serie. Beim gebotenen P/L-Verhältnis bin ich aber gerne bereit, darüber hinwegzusehen.
    es ist wie immer bei behringer: bei dem preis ist kritik quasi unmöglich.
    ich habe das ding ja aus genau diesem grunde erworben. eine A&H lösung für unsere 6 stereo monitorwege plus einem stereo-master-out für kleine beschallungssituationen kostet schon deutlich mehr. klar, dort hab ich mit dem routing keine probleme, aber eben: der preis...8)
    aber nochmal danke für die vielen nützlichen hinweise an alle kollegen hier!
    in wenigen stunden wird sich zeigen, ob ich sie gut umgesetzt habe^^
    • 26. Oktober 2020 um 14:32
    ahhh!
    super erklärung, danke dafür!:thumbup::thumbup::thumbup:
    habe es jetzt in meinem file angepasst, mal sehen ob es heute abend gleich funktioniert ;)
    • 26. Oktober 2020 um 11:23
    ok, also neuer versuch:
    wenn ich für den normalen betrieb im reiter "Inputs" die local inputs 1-8 und 9-16 definiere, so wie das standardmässig aktiviert ist, und dann im reiter "User In" die Aux eingänge aktiviere, dann bekommt auch das USB recording diese inputsignale?
    • 26. Oktober 2020 um 11:18
    Zitat von skyper
    Dabei handelt es sich aber mMn nur um das Prinzip des isobaren Aufbaus mit den von Tomy genannten Vor /Nachteilen bezüglich der Parameter. (Box kann kleiner ausfallen bzw spielt weiter runter, aber Wirkungsgrad verringert sich.)
    ich habe nichts anderes behauptet ;)
    im hifi bereich gab es solche anordnungen, weil die wiedergabe dann eben in kleineren gehäusen machbar ist. wirkungsgrad ist dort ja kein wichtiges thema, wohl aber die baugröße (je nach partnerin :) )
    • 25. Oktober 2020 um 23:25
    ich kenne push-pull nur mit zwei chassis, die sich quasi gegeneinander ansehen, face to face. eines davon wird verpolt, so dass sie beide immer in dei selbe richtung schwingen (sonst wär´s ja blöd ;) )
    • 25. Oktober 2020 um 21:38
    ich werde mir das morgen, wenn ich wieder etwas wacher bin, nochmal durchlesen.
    ein kleines "aha" war aber schonmal dabei... ;) und zwar die tatsache, dass ich hier in drei ebenen denken muss. das war mir vorher einfach gar nicht klar, weil ich das von meinen pulten nicht kenne.
    • 25. Oktober 2020 um 21:10
    Wenn man das einfach nur so als Text erklärt, ist es etwas schwierig, da durchzusteigen.
    danke für die anteilnahme.
    genau das ist gerade mein problem.
    wenn ich das patching in "User In" mache, wozu brauche ich dann noch die anderen patchlisten? das übersteigt gerade tatsächlich mein verständnis, der groschen will einfach nicht fallen ;)
    • 25. Oktober 2020 um 19:10
    der userpatch überschreibt also quasi alle anderen einstellungen?
    • 25. Oktober 2020 um 18:54
    irgendwie hab ich da ein bisschen probleme, richtig in die denkweise rein zu kommen.
    deshalb mach ich das jetzt erstmal einfacher und nutze die XLRs, getreu dem motto: keep it simple!
    wenn ich dann irgendwann mal verstehe, wie das alles zusammenhängt, kann ich das ja immer noch ändern.
    is ja dischidaaal!
    • 25. Oktober 2020 um 18:22
    sowas in der art?
    • 25. Oktober 2020 um 17:29
    EDIT: Warum 7-12? Du hast doch 16 XLR-Eingänge.
    weil die kanalbelegung dann schön logisch ist ;)
    erstmal ein paar drum-abhörmikros, dann bass, dann gitarren .. dann 6 kanäle keyboard... hinten raus die gesänge. stereo sind dann kanal 7+8, 9+10, 11+12. diese hab ich auf die klinken-inputs gepatcht, damit hab ich nochmal 6 XLR inputs für kommende dinge frei. das macht ja eigentlich sinn.
    echt schade, dass dieser sinn dann für die USB karte nicht funktioniert. :(
    dann werde ich, wohl oder übel, diese 6 XLRs dann doch für die keyboards "opfern" müssen.
    schade.
  • Videotutorials zu ALLEN&HEATH SQ5, SQ6, SQ7
    • 25. Oktober 2020 um 16:02
    Zitat von erdna
    habe noch mal nachgeschaut. Es werden insgesamt 8 Geräte über WLAN supportet, von denen bis zu 2 Mixpad sein können. Also 8 x SQ4You, 7 x SQ4You + 1 x Mixpad oder 2 x Mixpad und 6 x SQ4You...
    alles klar, danke!
    • 25. Oktober 2020 um 15:58
    und noch eine verständnisfrage:
    im X32 Rack steckt serienmässig eine einschubarte, die X-USB heisst.
    will heissen: ich kann mehrkanal-mitschnitte mit einem laptop mit DAW machen.
    soweit, so gut. nun habe ich aber ein problem:
    in den kanälen 07 bis 12 habe ich nicht die XLR inputs, sondern andere quellen ausgewählt, und zwar die klinken-inputs Aux1 bis Aux6. das funktioniert auch soweit.
    jedoch:
    wenn ich die DAW anwerfe und die kanäle durchprobiere, kommen in den kanälen 07 bis 12 nur die XLR inputs 07 bis 12 an. das möchte ich so natürlich nicht haben, denn dann fehlen im recording alle keyboard-signale.
    wie kann ich das denn lösen?
    habe mir bereits mehrere youtube videos angeschaut, doch nirgends geht man auf diese frage ein.
    das handbuch hab ich auch durchgeschaut, das gibt mir aber irgendwie auch keine antwort darauf - oder ich verstehe sie nicht ;)
    • 25. Oktober 2020 um 15:03
    Zitat von erdna
    Von der Mixpad App kann man, wenn ich mich recht entsinne, ja leider nur 2 Instanzen gleichzeitig nutzen.
    wo steht das denn?
    meiner meinung nach geht da mehr, aber auch ich habe da jetzt keine gesicherte info zur hand. heute ist auch sonntag, schätze für eine zuverlässige info werden wir bis morgen warten müssen.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
