dieses prinzip der ebenen welle lässt sich ohnehin nur für diskoveranstaltungen und in geschlossenen räumen realisieren.
für veranstaltungen mit künstlern auf der bühne kann man das nicht gebrauchen.
Neues Benutzerkonto erstellendieses prinzip der ebenen welle lässt sich ohnehin nur für diskoveranstaltungen und in geschlossenen räumen realisieren.
hattest du nicht mal geschrieben, dass es den schaumstoff dieser flexcut koffer auch einzeln zu kaufen gibt?
viel kleiner als C1500 ohne Seitenbacken ... wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich möglich
ich könnte mir das durchaus noch kompakter vorstellen. zwar nicht in der breite, aber durch den erwähnten, klappbaren screen durchaus in der bauhöhe und -tiefe.
oder eben etwas breiter mit mehr fadern, aber trotzdem im zusammengelegten zustand deutlich flacher.
natürlich kann man sich das problemlos mit zwei (oder mehr) IP8 und darüber einem klappbaren bildschirm selbst bauen. aber eine fertige lösung vom hersteller würde da sicher auch ein paar freunde finden, vor allem eben wenn es dann noch den erwähnten kopfhöreranschluss gibt.
"nicht sooo leicht" bedeutet aber nicht "geht nicht" ![]()
diese navigator sache geht schon in die richtung die ich denke, nur bin ich persönlich halt immer noch ein großer freund von fadern, die ich an den fingern spüren kann... aus dem einfachen grund: weil man dann öfter auf die bühne schauen kann und nicht ständig auf den screen starren muss ![]()
wora will keine Grandma 2, sondern eine Grandma 3.
ähem, ich hatte doch geschrieben "GrandMA3" ?
und was fehlt dir am PM5D Beispiel ?
also wenn ihr nicht verstehen wollt, worauf ich hinaus will, dann denkt einfach nicht weiter drüber nach.
na ja, mit hervorragend klingenden lautsprechersystemen kann an auf einem videoportal wie youtube einfach nicht punkten.
das geht offenbar nur mit blödsinn.
ähem... umklappen?
PM5D ?
Wing?
ihr meint so einen schwenkbaren screen wie in der ersten iLive?
oder wie in den Innovason pulten vom anfang des jahrtausends?
nein, ich meine eher sowas zum komplett an die faderebene klappen.
kollege billbo hat das mit dem "Kaufhauslaptop" sehr gut erkannt ![]()
als beispiel nenne ich hier mal die MA GrandMA3
eine nützliche verbesserung im mischpultdesign könnten klappbare displays sein, so wie man es schon bei lichtpulten hat...
die LD oder BSS lässt sich auch hervorragend dazu benutzen um sie unter Monitore zu platzieren damit die einen anderen Abstrahlwinkel zu bekommen.
sowas geht mit einer Radialoder auch Palmer nicht wirklich gut.
klassischer anwendungsfall bei mir:
Nexo PS15 in kombination mit DIB100 ![]()
gut möglich!
ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, welche es genau war. sie war auf jeden fall grün und es stand BSS drauf ![]()
ich war früher aber ein eiserner verfechter von BSS. fast mein gesamtes siderack bestand aus BSS komponenten, der varicurve war mir extrem ans herz gewachsen (den hab ich sogar noch). auch meine GEQs für die monitorwege waren von diesem hersteller.
aber die DIs hatten mich eben geärgert, deshalb hab ich da nie welche gekauft. und als ich dann den elektroniker-beruf erlernte war mir schnell klar, dass für mich passive DIs mehr sinn machen.
dann hoffen wir, dass sie diesen termin halten können ![]()
die frage ist auch: was kommt danach? wird es auch eine 2.0 geben? bei der iLive war nach der 1.9 schluss, aber die war da auch schon 10 jahre auf dem markt.
die dlive gibt es ja erst 5 jahre... diese schwelle werden sie diesmal also schon überschreiten müssen ![]()
Deswegen sind da zwei Trafos drin. Einer für den Ton und einer für die Versorgung.
Hier gibt's den Schaltplan zur BSS:
vielen dank für das schaltbild, auch wenn es sehr undeutlich ist.
ich wurstle mich mal durch...
wenn ich die schaltung richtig verstehe, dann wird die P48 in eine wechselspannung transferiert, die dann über den kleinen trafo oben der eingangsseite zugeführt wird.
da haben wir dann unsere galvanische trennung, nur so kann es funktionieren.
allerdings bin ich zwar elektroniker, aber leider kein ingenieur. so kann ich hier eventuelle fallstricke nicht erkennen.
Ich glaube wenn es drauf ankommt werden spätestens bei Seitenwind die Mitarbeiter der Marketingabteilungen selbst im Catering Bereich nicht mehr zu finden sein ?
bei seitenwind bekleckern sich aber gerade auch die hochgelobten linarrays nicht gerade mit ruhm... ![]()
Eine gute Sprachverständlichkeit erreicht man aber auch mit einem stark bandbegrenztem Signal. Solange im Bereich zwischen 400 Hz und 4000 kHz genug ankommt, sollte die Sprachverständlichkeit kaum leiden.
ich meinte nicht nur die sprachverständlichkeit, sondern schon den gesamten klang.
natürlich fielen die grundtöne bei der großen entfernung hörbar ab, aber es war für uns alle erstaunlich, wie konstant der klang insgesamt auf diese entfernung blieb. es gab aber auch keine großen störquellen und es war ein ganz gerader straßenabschnitt.
aufgrund dieser erfahrung kann ich mir eben schon vorstellen, dass dieses KV² system bei 150m noch sehr anständig klingen kann. aber richtig "druck" gibt es dann eben keinen mehr.
