  2. wora
Beiträge von wora
  • SATlive Online Tag am 6.5.2020
    • 26. April 2020 um 00:37
    Hi Tomy,
    bin gerade ein bisschen am rumspielen.
    die kurvendarstellung der aktuellen messung hab ich mir jetzt mal "dick" gemacht.
    die darstellungen der quicktraces hätte ich dagegen gerne in "dünn".
    wenn ich jetzt die aktuelle messung auf ein Quicktrace speichere, wird dort die farbe des quicktrace übernommen. das ist ja so gewollt, wunderbar.
    allerdings wird jetzt die kurvendicke des quicktraces überschrieben, die ist jetzt ebenfalls "dick" wie die messkurve.
    ich fände es sinnvoll, wenn die kurvendicke nicht in die quicktraces übernommen werden würde, sondern die dort eingestellten bedingungen beibehalten werden.
    das ist mir vor langer zeit schonmal aufgefallen, aber ich hatte das wieder vergessen. aber jetzt schreib ich es doch mal hier rein.
  • Endstufen Platine reinigen
    • 25. April 2020 um 23:55
    kurzschluss durch nikotin kenne ich jetzt auch nicht, dafür aber "thermischer tod" durch nikotin und den daran haftenden staubmengen.
    • 25. April 2020 um 20:48
    jo, kenn ich:
    wenn ich bei unserem chinamann die 9A bestelle, ist mal mehr und mal weniger sauce, mal mehr und mal weniger karotten drin... es schmeckt immer ein bisschen unterschiedlich.
    finde ich aber beruhigender als bei den amerikanischen essbuden, wo auch nach jahrzehnten immer noch alles absolut gleich schmeckt.
    :P
    • 25. April 2020 um 13:02
    Zitat von mfk0815
    Paradeisern
    • 25. April 2020 um 12:23
    stimmt, da muss man sich eigentlich nur die ganz kleinen raussuchen.
    auch wenn die idee wirklich klasse ist: solche foto-tricksereien finde ich unnötig, die hinterlassen bei mir durchaus einen faden beigeschmack.
    • 25. April 2020 um 12:19
    Zitat von ERICH
    Die kommt auf dem Bild gewaltiger rüber - die ist nicht 1:1im Maßstab.
    aha, dann sind das im bild also cherry-tomaten?
    cherry-radieschen hab ich aber noch nie gesehen, wahrscheinlich eine spezielle züchtung für dieses foto ;)
    • 25. April 2020 um 00:46
    kommt drauf an, wie verklebt der block ist. wenn er schon sagt, dass er das gehäuse mit einem dampfstrahler reinigen möchte ... hmmm.
  • Micro für Flügelabnahme ??
    • 25. April 2020 um 00:44
    da gibt es eigentlich nur eine sinnvolle antwort:
    ausprobieren!
    ist ja schön, dass du diese möglichkeit überhaupt hast. da können wir mit unserem Steinway leider nicht mithalten ;)
    bin auf deine einschätzung gespannt, wie sich das system so schlägt. hört sich jedenfalls interessant an.
    • 24. April 2020 um 23:00
    ... der hat´s wahrscheinlich erfunden :D
    • 24. April 2020 um 21:31
    oha, da war sogar noch nikotin im spiel... bist du sicher, dass dir eine so abgerockte endstufe so viel arbeit wert ist?
    • 24. April 2020 um 19:46
    ich hatte ja geschrieben, dass man hier den SEL benutzt.
    zum an- und abschalten der Spill-funktion hab ich mir diese funktion auf einen softbutton gelegt, auf der dLive hab ich das genau so.
    natürlich ist das mit der MIX taste der dLive nochmal etwas cleverer, aber für die SQ ist das eine gute lösung, die ich auf jeden fall einsetzen werde.
  • Virtueller Soundcheck - überschätzt oder sinnvoll?
    • 24. April 2020 um 19:38
    "wasserbeutel" war auch nicht schlecht.
    • 24. April 2020 um 19:35
    ich will den nicht *finger
    selber schuld :P
    • 24. April 2020 um 17:44
    so, heute das update auf zwei SQ6 aufgespielt, obwohl ich ja eigentlich urlaub habe... aber ich kann ja nicht weg - und so überwiegt dann doch die neugier ;)
    die funktion mit dem RTA im hintergrund ist per default deaktiviert. man muss sie also erstmal einschalten.
    dazu öffnet man einfach einen kanal und geht dort ins EQ fenster. rechts unter der EQ grafik findet man einen button "RTA". wenn man ihn aktiviert, erscheint das RTA einstellmenü. und hier kann man die funktion dann auch einschalten.
    (wenn hier RTA aktiviert wurde, wird dieser button zu "PEQ", damit man auch wieder zurück kommt.)
    dazu gibt es noch ein paar knöpfe und potis für feineinstellungen. so lässt sich z.b. die durchsichtigkeit der darstellung anpassen, was mir gleich mal gut gefällt. ich mag das nämlich nicht zu sehr im vordergrund, und so hab ich mir das dann so weit runtergedreht, bis es mir gefallen hat.
    hier lässt sich auch die source für die darstellung festlegen, ich denke bei mir wird das einfach immer der gerade gewählte kanal bleiben. das ist hier praktischerweise auch der default. aber man kann es auch auf einen speziellen kanal setzen, dessen RTA man dann immer vor augen hat. jeder wie er mag.
    die darstellung lässt sich im feld "Average" von einer RTA darstellung mit balken auf eine darstellung als frequenzgang-linie umschalten. hierzu mal zwei bilder (mit PinkNoise, deshalb die gerade darstellung)
    sorry für die krummen bilder, die hab ich halt mit nem telefon gemacht...
    mit dem Trim-regler lässt sich die Position nach oben oder unten verschieben, was ich ebenfalls für eine praktische idee halte.
    der peak-hold lässt sich ebenfalls einstellen, wenn der poti auf ganz links gedreht wird, bleiben die maximalwerte stehen. für mein gefühl dürfte hier die auflösung aber noch ein bisschen richtung langsame rücklaufzeit erweitert werden, mir ist das auch auf fast ganz links gedreht noch etwas zu schnell. aber immerhin, man kann es einstellen. wie diese werte dann in realen situationen nutzbar sind, wird man sehen.
    hier noch ein bild mit der liniendarstellung und einem (in ein SM58 gesprochenes) "s":
    und hier die balkendarstellung:
    hier erkennt man auch einen balken, der knapp unter 5kHz in rot dargestellt ist. das ist die klassische darstellung bei allen A&H pulten für den in diesem augenblick höchsten pegel bei einer frequenz.
    ich schreibe übrigens deshalb so ausführlich zu dieser sache, weil ich diese funktion schon vor 12 jahren angeregt hatte.
    so viel dazu, wir werden sehen was es im realen betrieb so bringen wird. ich bin da guter dinge.
    die DCA spill funktion funktioniert wie bei der kleinen dLive surface. die hat ja auch nur eine faderebene.
    sobald die spill-funktion aktiviert ist und man die SEL-taste einer DCA gruppe drückt, flitzt dieser fader ganz nach rechts - und alle kanäle, die sich in der DCA gruppe befinden, reihen sich dann von links her auf.
    eigentlich logisch.
    so, das war´s erstmal. mehr hab ich nicht probiert - denn ich hab ja eigentlich urlaub :P
    • 24. April 2020 um 16:47
    die hat ja meinen kopfhörer auf... ;)
    • 23. April 2020 um 19:35
    An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Dich, das war ein seeehr umfangreiches Programm heute ;)
    Und tatsächlich: ich habe heute so einige neue Kniffe im Programm gelernt. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich das nicht alles gleich wieder vergesse :/
    • 23. April 2020 um 00:38
    wow, dieses update ist in der tat ganz schön umfangreich geworden.
    dass die seit einem jahrzehnt ersehnte RTA funktion endlich eingeführt wird, war ja bereits durchgesichert.
    endlich können auch die user von A&H dieses nützliche feature einsetzen, das finde ich sehr gut.
    nicht erwartet hätte ich die DCA spill funktion. bin mal gespannt wie das hier umgesetzt wird, denn es gibt ja jeweils nur eine mischebene gleichzeitig, nicht zwei oder drei wie bei der dLive.
    das ist ebenfalls ein absolut nützliches feature.
    aha, im PEQ gibt es jetzt nicht nur shelving- und bell-filter, sondern auch Lo- und Hi-cut.
    wunderbar.
    und mit der möglichkeit, den Locut im kanal mit verschiedenen flankensteilheiten zu versehen, nähert man sich der dLive ein bisschen weiter an.
    nice.
    für den Hypabass-effekt habe ich in der SQ bisher keine verwendung, aber über das BucketBrigade Delay freue ich mich wirklich sehr!
    und dann noch viele andere dinge, die ich ganz nett finde, aber im moment für mich selbst keine notwendigkeit sehe ;)
    • 23. April 2020 um 00:18
    ja, die klangbespiele der frau J kann ich von meiner kritik nicht wirklich ausschliessen... 8o
    vom gesangstalent her gibt es für mich da aber ebenfalls einen klaren daumen nach oben ! ;)
    • 23. April 2020 um 00:07
    genau so.
    die negativen zahlen gab es ja nur recht kurz, und zwar weil es an den börsen doch tatsächlich leute gibt, die sich eine gewisse menge öl für mai reserviert hatten, um diese mengen dann kurz vor monatsende zu möglichst hohen preisen an die firmen zu verkaufen, die das öl wirklich verkaufen können.
    da die nachfrage aber ziemlich eingebrochen ist, hatten die richtigen verkäufer einfach nur sehr wenig bedarf - und die zocker hatten plötzlich zu viel öl im angebot, mit dem sie selbst überhaupt nix anfangen können...
    das ergebnis war, dass sie ihre anteile dann um jeden preis verkaufen mussten.
    das zeigt für mich sehr anschaulich, wie krank diese ganze börsengeschichte mittlerweile ist.
    was ich übrigens ganz besonders verwerflich finde ist die tatsache, dass man an den börsen seit einigen jahren auch auf nahrungsmittel wettet. zumindest das gehört wieder verboten, denn das ist nichts anderes als glücksspiel um viel geld - auf kosten der ärmsten dieser erde.
    ok, das gehört eigentlich nicht zu " i want more" ...
    • 22. April 2020 um 12:38
    Karel, wie man gerade an den von dir verlinkten videos erkennen kann, trifft dieses problem ja beileibe nicht nur die künstler, die nix drauf haben :P^^
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
