  2. wora
Beiträge von wora
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • 9. Juli 2019 um 00:34
    Zitat von LC2412
    Bei Deinem Rider verstehe ich nicht, wo die Signale entstehen und wie sie weitergeleitet werden. Die mit "MIC" bezeichneten Stellen sind ja wohl Vocals. Was ist mit den E-Gitarren, dem Bass und den Drums? Das ist doch gerade das Zeug, wo man die meiste Zeit auf der Bühne braucht, wenn's nicht sinnvoll vorbereitet ist.
    Sonst finde ich das sehr übersichtlich.
    die signale entstehen natürlich an der backline. also so ein gitarren amp macht halt krach, das sollte ein techniker wissen :)
    die aufzählung der kanäle habe ich in der kanalliste, welche ich hier nicht aufgeführt habe (das hatte ich erwähnt). dort steht dann auch, welches mikro für instrument, usw... das man am drumset mikrofone braucht, setze ich ebenfalls als techniker-grundwissen vorraus.
    und falls es mal NICHT so sein sollte, schreib ich es extra dazu - ist bisher aber noch nie vorgekommen ;)
    der bühnenplan soll die generelle aufstellung der technik auf der bühne zeigen, sehr wichtig sind hier z.b. die nummern für die monitorwege. die angaben für die monitore ist dann ebenfalls in der kanalliste. das mache ich einfach aus gründen der übersichtlichkeit so. die techniker vor ort sollen da schnell ein bild bekommen, wo die positionen sein werden.
    nach diesen plänen habe ich schon perfekt vorbereitete bühnen vorgefunden.
    Zitat von e-on
    Jo, super. Jetzt gefällt mir das sehr gut. Und passt auch zu den Sidefills.
    gerne doch :)
  • A&H dLive
    • 9. Juli 2019 um 00:03
    is klar, das hier jetzt eine antwort von mir kommen muss ;)
    Zitat von Loloverde
    - Kein dezidierter Talkback Mikrofoneingang. Da muß man einen der 6 eingebauten dafür verwenden.
    ersteres stimmt natürlich, aber du musst die eingebauten preamps nur dann benutzen, wenn du keine Dante-karte im system hast :)
    für das Dante system gibt es mittlerweile haufenweise kleine lösungen mit 1 oder 2 inputs, die man problemlos auch am surface ans netzwerk anschliessen kann. diese lassen sich dann auch für´s talkback nutzen :)
    Zitat von Loloverde
    - die iLive hatte eine Anzeige der Temperatur des Systems. Die ist wohl weggefallen. Gerade bei den Temparaturen am vorletzten Wochenende wäre es Interessant gewesen.
    das hat mir am anfang auch ein bisschen gefehlt, aber ich hab mich dran gewöhnt. denn anscheinend braucht man diese anzeige nicht mehr. meine pulte haben ja jetzt schon einige sommer-gigs an sehr warmen tagen hinter sich, auch teilweise mit direkter sonneneinstrahlung aufs gehäuse, und sie liefen dabei stets problemlos.
    Zitat von Loloverde
    - Für die Helligkeitsanpassung stehen 6 verschiedene Regler in der Software zur Verfügung. Bei der iLive waren es zwei Hardwarepotis. Da werde ich mir wohl ein paar Szenen anlegen, damit die Umstellung schneller geht.
    genau so habe ich das auch gehandhabt. ich habe dafür mittlerweile zwei szenen programmiert:
    1. "Tageslicht" (also viel power auf die anzeigen - aber LED Strip und Switch Backlights aus)
    2. "Show" mit abgedunkelten einstellungen. nach kurzer zeit findet man heraus, wo man da meist ungefähr landet. das ist dann immer ein guter startpunkt für anpassungen.
    hierzu noch ein tipp:
    "taste "SURFACE" drücken und ein bisschen gedrückt halten, dann springt der bildschirm direkt ins richtige menü. dabei wird dann die toruchscreen-helligkeit maximal aktiviert, so dass man sofort sieht was man macht.
    Schlimmer finde ich den fehlenden Hardwarezugriff auf das Talkbackvolumen
    hat mir anfangs ebenfalls gefehlt, weil ich das von der iLive so gewöhnt war. aber auch daran hab ich mich gewöhnt, so dass ich es mittlerweile nicht mehr als manko wahrnehme. ich passe den pegel des talkback-mikros am anfang des soundchecks bei bedarf einmal an, mehr muss man nicht machen. den rest erledigt man, wie Loloverde schon passend bemerkte, über den sprechabstand zum mikro, bzw. über die gesprochene lautstärke. darüber hat sich bei mir noch nie ein musiker beschwert, das klappt also wunderbar :)
    alternativ gibt es natürlich die obengenannte option, sind mit einem Dante-fähigen preamp (der einen regler hat) zu behelfen.
    noch was zum thema talkback:
    ich drehe mir hier gerne den locut auf über 300Hz hoch. das hat zwei vorteile: am relativ dünnen sound erkennen die musiker dann recht schnell, das es das talkback-mikro ist. und weil es kein fettes geräusch ist, das da aus den monitoren kommt, bemerkt es auch das publikum viel weniger, wenn ich während des gigs mal irgendwas auf die monitore spreche. denn merke: auch monitore haben eine richtwirkung ;)
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • 7. Juli 2019 um 15:39
    Zitat von e-on
    Deine Par 16 Lampen mit GY6.35 Anschluss in den blauen Kästchen irritieren mich
    jetzt zufrieden?
    ... bin ja manchmal lernfähig. und das gefällt mir tatsächlich besser! ;)
    presonus:
    auch diesen plan finde ich zwar aufschlussreich, aber wenn ich einen rider für eine band im ausland machen würde, dann wäre für mich englisch die erste wahl. ausserdem finde ich die genauen bezeichungen für die amps unnötig. für uns techniker ist nur die position wichtig und ob man da strom braucht oder sonstwas. diese kleinigkeiten gehen mir da ein bisschen unter, ansonsten ist der plan aber logisch gemacht.
    die idee, die kanalbelegung sehr rudimentär zu halten und sie direkt unter den bühnenplan zu packen, muss ich mir echt nochmal durch den kopf gehen lassen. das hat was.
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • 7. Juli 2019 um 02:59
    Zitat von Ton Heini
    Die Fragen die ich hätte wären:
    Die Abnahme vom Bass (Di oder Mikrofon oder beides)
    Aber ich würde anrufen wegen der fehlenden Personal Info (mit oder ohne Tontechniker)
    Aber ich vermute das ist gewollt bei Dir?
    Edit: da ja noch eine Inputliste und Text dazu kommt würde sich das wahrscheinlich auch erledigen?
    korrekt ;)
    an meinem textfile werde ich in naher zukunft nochmal ein bisschen arbeiten, vielleicht bekomme ich das irgendwie direkt neben die inputliste ...
    och, das sind die schutzbirnchen für die hochtöner ;)
    nein, natürlich sind es lautsprecher. steht ja auch in der legende.
    ok, die füsschen an den lautsprechersymbolen müssten nicht sein, ansonsten ist das aber eine abwandlung der grafik für lautsprecher, wie man es in der elektronik findet. eigentlich sollte das jeder verstehen, der schonmal "was mit elektronik" gemacht hat. :P
    Zitat von PMZWO
    Den Bühnenplan sollte eigentlich jeder kennen.
    nein, den kannte ich noch nicht. und ehrlich gesagt finde ich ihn zwar liebevoll gemacht, aber leider sehr unübersichtlich. wenn sie sich nur die zeichnung der verkabelung erspart hätten, wäre die sache gleich deutlich luftiger. :)
  • iPad Verbindungs-Probleme
    • 6. Juli 2019 um 21:25
    ich habe dieses problem nicht, erst letzte woche hat mein iPad auf einer wirklich großen produktion wirklich ausgezeichnet mit meinem pult kommuniziert.
    allerdings nutze ich auch keinen Airport Express, sondern einen AP von Ubiquiti... und fürs iPad arbeite ich da mit DHCP.
    insgesamt bin ich mit dem letzten update aber auch nicht glücklich, weil apple mal wieder sinnvolle bedienabläufe ändern musste ...
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • 6. Juli 2019 um 21:19
    Karel,
    auch ich würde das mit den subcores und kabeln etwas präzisieren - oder weg lassen, bzw. einfach nur schreiben: "mikrofonkabel-satz für alle inputs"
    die sache mit den namen sehe ich auch ähnlich. da ich mir namen meist eher schlecht merken kann, habe ich da lieber die funktionsnamen (z.b. "Git1")
    da es keine kommentare zu meinem stageplan gab, gehe ich davon aus dass hier kein verbesserungsbedarf ist. das hatte ich eigentlich auch so erwartet ;)
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • 6. Juli 2019 um 13:50
    zegi du solltest die rechtschreibkorrektur ausschalten. die roten wellenlinien unter einigen bezeichnungen wirken nicht wirklich professionell ;)
    ausserdem fände ich in der mikrofonliste horizontale hilfslinien nicht schlecht, damit sich die stativwünsche den einzelen quellen optisch schneller zuordnen lassen.
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • 6. Juli 2019 um 13:44
    also bei mir sehen die bühnenpläne seit über 20 jahren etwa so aus.
    für mich darf es klar strukturiert sein, bunte bilder brauch ich nicht. darüber hat sich bisher auch noch nie jemand beklagt. ;)
    dazu kommt noch eine seite mit text-informationen und eine excel-liste mit der kanalbelegung. beides variieert je nach künstler und je nach aufgabe, vor allem die kanalliste unterscheidet sich kaum von dem, was man so überall sieht. deshalb spare ich mir hier das einfügen.
    ich packe dann alle seiten in ein einziges pdf.
    ich freue mich auf gute vorschläge und eine angeregte, sachliche diskussion :)
  • SM58/Beta58 Thread 2019
    • 6. Juli 2019 um 13:09
    Zitat von wolferl
    Musste oder durfte?
    Ich finde es gut wenn ein Sänger sein eigenes Mikrofon mitbringt.
    Es ist sein Instrument, wenn er weis damit umzugehen und ein Passendes für seine Stimme und Genre ausgesucht hat ist es doch besser als ihm/ihr ein "amtliches Standardmikrofon" auf's Auge zu drücken mit dem Argument: Damit ist der Monitor und die PA eingepfiffen worden.
    der grund für meine ablehnung dieses mikrofons auf lauten bühnen ist sehr einfach genannt:
    übersprechen!
    das KMS105 ist ohne frage ein tolles mikro - aber nur, wenn die bühne nicht zu laut ist.
    in sofern bin ich da ein gebranntes kind, wenn der sänger oder die sängerin hier mit dem eigenen mikro aufkreutzt. überhaupt habe ich eher mehr schlechte als gute erfahrungen mit mitgebrachten mikrofonen gemacht. is leider so.
    mit den üblichen "amtlichen standards" arbeite ich übrigens auch so gut wie gar nicht ;)
    bei mir finden sich in der regel nur gesangsmikrofone der audio-technica ArtistElite serie auf der bühne. das sind imho hier in deutschland wirklich sehr unterschätzte mikrofone. im amiland sieht das anders aus, dort sind sie sehr verbreitet. man merkt halt schon, dass wir ein mikrofonherstellungsland sind. ausser den einheimischen gibt es hier quasi nur noch Shure und Audix, die es irgendwie geschafft haben, trotzdem fuss zu fassen ;)
  • Zuspieler-Thread 2019
    • 6. Juli 2019 um 12:32
    Zitat von nasi
    Netbooks sind toter als die Kassette.
    Zitat von LC2412
    Sehe ich nicht so.
    da möchte ich mich anschliessen. ^^
    ich nutze ebenfalls ein alts EeePC netbook - weil da noch XP drauf ist - und ich damit noch ein paar alte Soundweb-controller steuern kann, die ich sonst unnötig auf den müll werfen müsste.
    selbstverständlich kommt dieses teil nie mehr mit dem internet in berührung, trotzdem passt die bezeichung "netbook" immer noch perfekt: ich habe den EeePC in mein produktionsnetzwerk eingebunden. 8)
    aber kassette... nee, dieses medium nutze ich schon seit über zwei jahrzehnten nicht mehr.
    eine kleine zeitreise gefällig?
    die kassette hatte mich von anfang an genervt: schon in den 70ern stellte ich fest, dass mir die spulerei total auf den nerv ging. und in den 80ern stelle ich fest, dass, egal welche rauschunterdrückung man benutzte, die qualität der wiedergabe hörbar abnehm, je öfte man das band abspielte. ich experimentierte dann noch mit allerlei verschiedenen bändern und blieb zuletzt bei TDK und Memorex C60 bändern hängen.
    doch schon damals stand für mich fest: sobald es da mal eine alternative gibt, ist die kassette für mich gestorben.
    als dann die DAT kassette kam, hatte sie für mich ebenfalls zwei nachteile:
    1. auch hier musste man spulen, um zu den einzelnen songs zu kommen = unpraktisch
    2. DAT war erstmal sehr, sehr teuer - viel zu teuer für mich.
    dann kam die MD.
    und die war dann für mich der perfekte ersatz für die kassette. der klang war, trotz datenreduktion, deutlich besser als bei der Kassette. und der zugriff auf einzelne songs war perfekt, man konnte den tracks sogar eigene namen geben, die dann im display angezeigt wurden. das MD-format war damals revolutionär.
    später kamen dann natürlich die computer, damit hatte sich dann auch die MD erledigt. mit dem rechner und einem brenner-laufwerk konnte man sich eigene CDs brennen. damit war dann das MD-manko der datenreduktion für mich aus der welt geschafft. ein kleiner mobiler CD player war fortan mein abspielgerät für hintergrundmusik.
    danach kam dann noch der iPod, der diese sache ein bisschen zuverlässiger machte und auch eine größere musikauswahl bereitstellte. hiermit konnte ich die extra tasche für die CDs zuhause lassen.
    und seit etwa 2008 spiele ich musik nur noch direkt vom rechner ab.
    kassette? meine güte, ist das lange her...
    • 5. Juli 2019 um 23:46
    Zitat von marcoboy
    Ich glaube wer ein KMS105 hat würde nie auf die Idee kommen damit das Brot und Buttergeschäft zu bestreiten.
    wenn du wüsstest, wie oft ich schon sänger und sängerinnen mit eigenem KMS105 auf kleinen rockbühnen erleben musste... ;)
    • 5. Juli 2019 um 15:32
    Zitat von mfk0815
    Ich hab inzwischen ein USB Slimdrive,
    sowas nutzte ich schon mit meinen Eee-PC, anno 2006 ^^
    Zitat von mfk0815
    BTW: ich könnte auch noch mit einer B77 aufwarten, wenns denn wer braucht. War auch mal ein gängiger Zuspieler.
    jepp, haben wir hier auch noch rumstehen, unsere ist von der firma Revox - eure vermutlich auch ;)
    • 5. Juli 2019 um 15:08
    für mich war das SM58 immer etwas universeller einsetzbar als das Beta58. und auf einer rockbühne würde ich das SM58 nach wie vor gerne akzeptieren.
    und wenn ich was richtig gutes will, dann nehme ich heutzutage andere mikrofone.
  • shutdown /power off procedure yamaha ql serie
    • 5. Juli 2019 um 01:36
    Zitat von e-on
    Endstufen abschalten... Dazu gehört auch das leise drehen.
    das sehe ich wiederum nicht so. ich schalte meine amps schon seit 20 jahren einfach aus.
    aber deine lösung, zuerst die lautsprecherleitungen abzuziehen, geht ja in die selbe richtung.
  • Die Illusion des Riders
    • 5. Juli 2019 um 01:33
    Zitat von e-on
    Bei 19 Acts kann man nicht auf die Wunschbelegung der Rider eingehen und das kostet richtig Hirnschmalz.
    da bin ich voll bei dir!
    einen festival-patch zu erstellen kann echt in arbeit ausarten. und das müssen nicht mal so umfangreiche jobs sein...
    • 4. Juli 2019 um 23:59
    CDs brennen ... muss mal das internet fragen, wie das früher nochmal ging...
    im ernst: bei uns kommen 95% der kunden mit USB sticks an. und ich hab seit sicher 10jahren keine CD mehr gebrannt... :P
    • 4. Juli 2019 um 16:53
    Zitat von Rebecca
    Ehrlich?
    Da ist mir eine Kassette ehrlich gesagt immer noch lieber...
    ehrlich??
    dann ist dir folgendes noch nicht passiert:
    die dame der tanzgruppe kam zu mir, um mir die kassette mit der musik zu geben. ich fragte, ob sie mir dann zeichen gibt, wann ich die kassette abspielen soll - und wann ich es wieder stoppen soll.
    irgendwann sagte sie dann: "jetzt"
    also spielte ich die kassette ab.
    es kam musik...
    auf der bühne tat sich nichts...
    dann tauchte von hinter dem vorhang eine winkende hand auf ...
    die dame sagte: "ach, das ist wohl das falsche lied"
    ich stoppte die wiedergabe und fragte: "welches lied soll ich denn spielen??"
    sie sagte: "das ist dann wohl auf der anderen kassettenseite..."
    wer sich daran erinnern kann, wie lange es dauerte bis das band komplett umgespult war, der kann sich ungefähr ausrechnen wie lange die pause war, bis die musik dann endlich lief --- und welche art von publikumsblicken blicke natürlich zum "doofen techniker" ausgesandt wurden!
    ich muss ja nicht erwähnen, dass sie mir dann auch nicht sagte, wann ich ausfaden soll... die mädels haben mir dann von der bühne aus signalisiert, dass sie nicht mehr können =O
    nein, nein, ich bin schon seeehr froh, dass diese zeiten vorbei sind! :cursing:
    Zitat von wolferl
    Als Einspieler kommt bei mir ausschliesslich mein Mac mit QLab in Frage.
    dito:
    wir haben zwar in der halle ein paar CD-player, die neben normalen CDs auch mp3 daten abspeilen können. doch leider habe ich schon mehrmals erlebt, dass die vermeintlichen .mp3 files eine völlig andere dateiendung hatten!
    dann fragt man: "wir hatten doch mp3 vorgegeben. aiff-dateien können wir nicht abspielen"
    kunde: "ach, ist das nicht das gleiche??"
    seit ich mein altes Macbook mit Qlab benutze, hatte ich da keine probleme mehr.
    der Mac spielt zwar auch nicht alles ab, aber 99% der angelieferten files werden von ihm erkannt und funktionieren dann auch zuverlässig.
    ansonsten bin ich ja kein großer freund von apple, das wisst ihr, aber hier ist er für mich die sinnvollste wahl.
    • 4. Juli 2019 um 10:00
    aber gerne doch :D
    • 4. Juli 2019 um 09:53
    ausreisser wird es immer geben.
    auf beiden seiten!
    insgesamt habe ich aber schon den eindruck, dass diese thematik mittlerweile besser verstanden wird.
    • 3. Juli 2019 um 22:38
    Zitat von mfk0815
    Soweit ich weiß ist die aktuelle Einstellung bei denen immer in einem nicht flüchtigen Speicher abgelegt. Daher lkann da auch nichts verloren gehen. Andere Pulte haben das nicht und daher brauchts eine Shutdown-Prozedur, damit garantiert ist, dass der aktuelle Zustand gespeichert ist.
    das wäre für mich ein grund für die ablehung dieses pultes. denn wenn der strom plötzlich mal weg ist (das kommt bekanntlich durchaus mal vor) muss sich ein livepult den letzten zustand unbedingt merken.
    weißt du zufällig, bei welchem pult das nicht gewährleistet ist ?
    ...außer ADAT - deswegen erst den ADAT D/A-Wandler ausmachen, dann erst das Pult... (hab' mit 3 verschiedenen D/A-Wandlern den großen Knackser gehabt)
    gegen solche knackser gibt es einen uralten trick:
    zuerst die endstufen abschalten ;)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
