  2. wora
Beiträge von wora
  • Asymmetrisches EFA-Setup (4+2 Subs) - Frage zur Endstufenbelastung (Dynacord SL-2400)
    • 2. Februar 2019 um 23:58
    ich beziehe mich hier mal auf den beitrag #13:
    Zitat von ERICH
    Es gab mal den Versuch die Hausanlage zu nutzen.
    Im A/B Vergleich mit der von uns gestellten PA (wir haben Mikros an verschiedenen Stellen der Bühne Positioniert und die Anlagen abwechselnd angesteuert) gab es keinen Zweifel, das die VA mit der Hausanlage nicht durchführbar ist.
    wenn ich mir die bilder ansehe, erkenne ich auch sofort warum das so ist.
    warum zum henker dürfen leute anlagen installieren, die offensichtlich die physikalischen zusammenhänge der verbauten lautsprecher nicht mal ansatzweise verstanden haben...
    und leider sehe ich, schon im grundaufbau problematische, pa-aufbauten auch immer wieder sogar bei tourproduktionen.
    das ist insgesamt wirklich frustrierend!
  • A&H dLive
    • 2. Februar 2019 um 23:32
    was ich aber immer wieder mit erstaunen feststelle: warum schimpfen wir denn immer nur über die sachen, die das system NICHT kann - statt uns über die dinge zu freuen, die das system KANN ?
    ist manchmal ein bisschen schade drum...
  • A&H dLive
    • 2. Februar 2019 um 23:20
    Zitat von mfk0815
    Allerdings muss ich sagen dass der Workaround mit den Szenen suboptimal ist, da man gezwungen ist die Szenen von Show zu Show zu kopieren. Libraries sind ja Show-übergreifend und erfüllen auch eine andere Aufgabe als Szenen. Aber das ist für manchem wohl etwas aus dem Bereich "Spitzfindigkeiten"
    man kann in eine show auch szenen aus anderen shows herüberkopieren. ich finde das jetzt nicht sehr kompliziert.
    aber klar, wer oft patchszenen in anderen shows verarbeiten möchte, für den wäre eine library-lösung womöglich etwas schneller.
    für meine anwendungen kommt das relativ selten vor, denn ich speichere meine shows jeweils nach meinen bands. es kommt auch darauf an, wie man seine speicherstrategie aufgebaut hat.
  • A&H dLive
    • 2. Februar 2019 um 13:55
    Zitat von nasi
    Im Datasheet steht schlicht "Gain, Pad, 48v Control - Allen & Heath dlive or SQ system".
    dann müsste es also funktionieren.
    einschränkung: mit der alten Dante karte geht das nur mit 48kHz. das wäre jetzt aber sicherlich kein beinbruch.
  • A&H dLive
    • 2. Februar 2019 um 13:53
    Zitat von steffen r
    aber die Trennung von Processing und Routing ist schon eine gute idee, trozdem fehlt die Möglichkeit alles zu kopieren...
    genau das habe ich schon vor längerer zeit an A&H geschrieben. es sollte also auf ihrer "to do" liste stehen.
    es würde aber sicher nicht schaden, wenn auch andere leute diese anforderung einbringen würden. je öfter es von verschiedenen technikern gefordert wird, desto eher besteht die chance, dass es auch umgesetzt wird.
    will heißen: wenn ich mit der idee alleine bleibe, wird das sicherlich nix ;)
    Zitat von mfk0815
    10.) keine Library Funktion für IO-Konfigurationen. Bei so vielen Inputs bzw möglichen Bussen wäre das on Vorteil.
    klar, es ist keine Library wie z.b. für kanalprozessing, aber das lässt sich ja wirklich einfach über die szenen lösen.
    so handhabe ich das jedenfalls.
  • Powerbank als USV?
    • 1. Februar 2019 um 20:46
    Zitat von DJ-JAJA
    Ich nutz ne APC BE700G-GR Back-UPS ES 700 USV. Gibts für unter hundert Euro. Kann ich empfehlen.
    an dieser APC gibt es einen Data port.
    kann man sie darüber fernabfragen?
    ich frage das deshalb, weil meine USV eine fernbedienlösung mit USB port hat, über den man z.b. solche dinge wie netzspannung und "USV passiv" und "USV aktiv" abfragen kann. ich finde das sehr nützlich, gerade in unbekannten umgebungen.
  • Neues aus Frankreich
    • 1. Februar 2019 um 18:17
    Zitat von Volker
    Fazit: nette Anlage für unaufdringliche Musik in schick,
    wobei die optik auch wieder geschmacksaache ist... ;)
  • A&H dLive
    • 1. Februar 2019 um 18:08
    Zitat von JS-Collect
    So, jetzt wird auch die neue Dante-Karte (und neues weiteres Zubehör) vorgestellt...
    https://www.allen-heath.com/dante/
    Schön dass man dann auch noch weitere Stageboxen erweitern kann über Dante, falls notwendig. Bzw. dann direkt von der Stagebox aus an andere Pulte koppeln kann.
    das es erweiterungen für Dante geben würde war mir bekannt, aber dass man hier sogar aus zwei verschiedenen karten auswählen kann, überrascht mich nun auch ein bisschen. schätze, zwischen der 64 und der 128kanal-lösung wird es einen ordentlichen preissprung geben. mir wird die 64er mit sicherheit genügen, ich habe ja jetzt mit der bestehenden Dante-karte auch 64kanäle.
    und ich bin sehr gespannt, ob man die neuen stageboxen auch mit der alten Dante karte betreiben kann. aber ich befürchte, dass man damit die preamps nicht fernsteuern kann, denn die alte karte ist ja nun auch schon viele jahre am markt und zur zeit ihrer entwicklung hat wahrscheinlich noch keiner an solche lösungen gedacht ....
    nett ist natürlich, dass man die neuen Dante stageboxen nun auch leicht in andere systemumgebungen integrieren kann.
    schauen wir mal, wie sich die preisgestaltung entwickelt.
    und die version 1.80 wird damit auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • 31. Januar 2019 um 22:02
    Bei einer Depression ist das allerletzte, worüber ich mir Sorgen machen würde, das Kabel. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, nimmt man ein anderes Pult.
    ok, da kann ich, aus eigener erfahrung, nicht wirklich widersprechen. unsere "Depression" steht nun seit einem jahr unberührt im lager ;)
    aber du weisst ja, wie das ist: nicht jeder hat die wahlfreiheit, sich für die jobs das pult aussuchen zu können!
    Ja!
    tja, dann werde ich wohl mal ein paar dieser strippen bestellen müssen ...
    • 31. Januar 2019 um 21:35
    Zitat von jan willmann
    Input: DC 24V/2A
    Damit sind dann dauerhaft maximal 48W ...
    jepp, das ist dann die KO erklärung für diese idee.
    eigentlich schade.
    • 31. Januar 2019 um 19:54
    danke für diesen erfahrungsbericht.
    ich habe zwar bisher noch nicht selbst auf diesen boxen gemischt, aber wir hatten bei uns im letzten jahr mal eine veranstaltung, bei der dieses system eingesetzt wurde. aber ich halte mich da in der einschätzung gerne zurück, wenn ich selbst nicht drauf gearbeitet habe. man kann dann meistens einfach nicht wirklich einschätzen, woran eine eventuelle einschränkung liegen könnte und wie die leistungsfähigkeit so ist.
    für ihren zweck (theaterstück) hat das aber immerhin ganz gut funktioniert, so dass man natürlich feststellen kann, dass es (falls passend gewählt!) schon seinen zweck erfüllen kann. bei uns waren da so um die 400 leute im saal, wie gesagt: theater mit viel sprechanteil, also pegelmässig keine allzu hohe anforderung. von der größe her sah das system aber schon recht schnuckelig aus.
    aber eines ist doch beruhigend: die physik lässt sich auch vom marketing nicht wegdiskutieren. ;)
    • 31. Januar 2019 um 19:20
    du kannst natürlich trotzdem das dünnere kabel kaufen und ausprobieren. falls es nicht funktionieren sollte, schneidest du einfach 25m ab, vielleicht geht es ja dann. will sagen: das kabel kann man dann ja trotzdem für andere (kürzere) zwecke nutzen, es ist nicht verloren ;)
    aber ganz ehrlich: ich würde da wirklich auf nummer sicher gehen und der empfehlung des herstellers folgen. es gibt nix schlimmeres, als während der VA plötzlich aussetzer zu bekommen.
    Das genannte flexible Cordial nutze ich auf der Bühne als 4-paariges Cat Analogcore. Da ist es beim Verlegen und ungetrommelt über die Hand Aufwickeln ein Vorteil, wenn das Kabel flexibel wie ein Mikrokabel ist.
    ist das kabel wirklich so gut zu handhaben?
    ich würde mir für die bühne ebenfalls kabel wünschen, die nicht ganz so störrisch sind. bisher nutze ich auch auf der bühne die Sommer Mercator kabel mit PUR mantel. die haben sich als sehr, sehr stabil erwiesen - sind aber auch störrisch.
  • Erfahrungen db technologies ig3t
    • 31. Januar 2019 um 13:37
    Zitat von Chris.Ybanrac
    das Ergbnis könnte besser sein. Hier gewinnt das Horntops deutlich vor den ig3t.
    ok, das ist eben die physik - und war bei den geringen abmessungen auch nicht anders zu erwarten.
    danke für die ehrliche antwort!
  • Wie viele Meter 3G2,5 passen auf die Schill GT310
    • 30. Januar 2019 um 22:52
    Zitat von niggles
    Trommeln mit fest angeschlossenen Leitungen (Leitungsroller) haben sich in der VT-Praxis nicht bewährt
    diese erfahrung kann ich nicht bestätigen.
    eher im gegenteil: die kabeltrommeln mit den freien enden hatten in meiner erfahrungswelt mehr defekte, weil die mechanische belastung recht hoch sein kann, wenn die enden vor dem aufwickeln der kabeltrommel nicht richtig fest angebunden werden.
  • Kleiner Stromerzeuger für "richtigen" Wechselstrom gesucht
    • 30. Januar 2019 um 22:47
    Zitat von sw474
    Honda Inverter sind bislang offenbar der Erfahrung nach über jeden Zweifel erhaben.
    ein guter freund von mir ist baumpfleger. er arbeitet seit jahrzehnten mit stromaggregaten - und für ihn gibt es mit seinen erfahrungen nur einen hersteller: Honda.
    das hat zwar mit unseren anwendungen nicht unbedingt etwas zu tun, aber wenn die waldarbeiter, die ihre aggregate sehr oft benutzen, hier sehr ähnliche positive erfahrungen gemacht haben, muss schon was dran sein.
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • 29. Januar 2019 um 19:31
    Zitat von Felix_
    So ist nach außen kein Schuko sichtbar (da versteckt im Doghouse) ...
    genau so eine lösung habe ich jetzt gewählt ;)
    • 29. Januar 2019 um 19:11
    Zitat von KLOTZ_AIS
    wora : Ich hoffe, Du orientierst Dich nicht nur an unseren UVPs. ;) Falls gewünscht, schick mir doch eine Email, welche unserer Hybridkabel Trommel Dich interessiert, und ich schau mit den Vertriebskollegen mal, was wir tun können.
    sorry, diese nachricht hab ich leider übersehen. ein kollege hatte mir in einem anderen thread einen link zu einem passenden kabel bei sommer gegeben. und da habe ich gerade bestellt (weil ich dort eben ein kundenkonto habe)...
    würde mich trotzdem interessieren, was mich eine Klotz lösung gekostet hätte. ich sende dir mal ne pn.
    • 28. Januar 2019 um 21:16
    alles klar, dann werde ich mich weiter mit der 1,5mm² lösung befassen.
    die fertig-kabel von Klotz sind da aber auch nicht wirklich günstig, vielleicht nehme ich eine normale trommel und tape eine CAT leitung dran...
    mal sehen, es eilt ja nicht.
    • 28. Januar 2019 um 18:48
    ich bedanke mich an dieser stelle schon mal für die rege teilnahme und die vielen guten beiträge!
    um das nochmal zu konkretisieren:
    ich habe für größere jobs eine passende kabeltrommel mit 2,5mm strom, 2x Cat und 2x DMX in 60m länge. das ding funktioniert wunderbar!
    einziger nachteil: größe und gewicht dieser trommel. für kleine jobs ist sie echt deutlich überdimensioniert und die leute fragen dann immer, warum man denn noch ein analoges multicore dabei hat... (sieht hat so aus) ;)
    für kleine jobs benötige ich weder die DMX leitungen, noch die zweite CAT leitung. ich wäre hier also mit 1xCAT und 1x strom absolut zufrieden.
    es geht ausdrücklich NICHT um jobs mit fremden helfern, manchmal sind sogar gar keine helfer dabei.
    es geht einzig und alleine um eine kleine lösung, für die wahrscheinlich auch 40m kabel locker genügen würden. die 50m sind nur fürs bauchgefühl gedacht, falls man die strippe doch mal um mehrere blöde ecken herumlegen muss.
    bei diesen jobs wird es auch oft vorkommen, dass ich die kabeltrommel NICHT komplett abwickle!
    und ich werde an diese trommel mit sicherheit keine fluter anschliessen oder sonstwas, das mehr als sagen wir mal 2,5A strom zieht. dafür sollten die 1,5mm² also völlig genügen.
    die frage ist nur:
    kann ich das bei der geringen leistung getrommelt lassen? eigentlich sollte das ja problemlos gehen.
    die idee mit dem speziellen stecker am bühnen-ende hat was. ich hab noch so komische verbinder für lichtstrom und DMX, die die firma B&K mal angeboten hatte. die sind bis 16A zugelassen - und soweit ich das bisher gesehen habe, benutzt diese stecker niemand. das wäre also eine absolut verwechslungssichere maßnahme, die sich sogar wasserdicht verschrauben lässt. ;)
    also nochmal: es geht mir um eine lösung für wirklich kleine veranstaltungen.
    • 28. Januar 2019 um 00:10
    eine kleine frage an unsere elektrofachleute:
    wenn ich am FOH garantieren kann, dass ich dort nie mehr als 500W leistung ziehe (in der regel max. 200W), darf ich dann auch eine kabeltrommel mit 50m 1,5mm² benutzen?
    hintergrund meiner frage ist, dass ich mir gerne für kleine jobs eine kabeltrommel mit strom und 1x CAT6 zulegen möchte.
    nächste frage: wo gibt es augenblicklich ein solches kabel?
    bei sommercable hab ich nix passednes entdeckt, die dortigen multifunktionskabel sind alle zu groß (zu viele leitungen)
    bei dreitec gibt es zwar etwas, aber das kabel dort ist mir viel zu dick (ich habe mehrere mit 10-15m)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
