  2. wora
Beiträge von wora
  • Breiter horizontaler Abstrahlwinkel
    • 17. Juli 2017 um 08:39
    ich denke, das man mit einer 12"/1" kiste keine 120grad erreichen wird, zumindest nicht bei allen frequenzen ;)
    eine12"er pappe bündelt dafür einfach zu stark im mittelton.
    wir haben genau so ein problem mit mehreren 8"ern untereinander gelöst.
  • neue Dante - auf Analog-Stereo BreakIn/BreakOut Boxen von Monacor
    • 8. Juli 2017 um 21:26
    ja, diese teile haben auch ihren charme ;)
    Das nette an den monacor teilen finde ich aber, dass sie bei beiden modellen immer auch eine notverbindung per miniklinke in die andere richtung ermöglichen.
    • 3. Juli 2017 um 09:20
    gute idee.
    das mache ich aber erst, wenn mein neues laptop da ist. Dante Via kostet ja sicher auch wieder ein bisschen geld, was ich nur ungern in die alte möhre investieren will... ;)
    • 2. Juli 2017 um 02:47
    hier nochmal eine nachricht vom ehemaligen vielschreiber:
    ich habe heute mal die von mir angesprochene lösung als gegensprechanlage ausprobiert.
    dabei bin ich zu dem schluss gekommen mir noch einen zweiten DTTA (das modell mit mikroeingängen) zu ordern, dann brauche ich am pult nix mehr einzurichten.
    hiermit kann man also auf der bühne und am FOH zwei kleine böxchen aufstellen und nebendran ein mikro mit schalter legen. eben die ganz einfache variante, die ja auch schon seit vielen jahren so benutzt wird. nur das die kommunikation dann eben über Dante läuft.
    dabei geht man mit dem mikro direkt in das Dante-interface und passt den gain mit dem kleinen poti auf der frontplatte an. und die brüllbox (ich habe dafür einfache aktivlautsprecherchen mit XLR- und Cincheingängen) wird einfach mit einem adapterkabel an die stereo-klinkenbuchse angeschlossen.
    im Dante controller setzt man dann die entsprechenden häkchen, so das beide interfaces die signale des jeweils anderen apparates bekommen, fertig.
    das funzt echt prima und man braucht dabei keine ressourcen des pultes verwenden!
    beim ausprobieren habe ich noch festgestellt, das ein betrieb nur mit den Dante-interfaces an einem rechner mit DVS leider nicht geht! man benötigt also zwingend ein pult mit Dante karte oder einen anderen Dante-master.
    ich hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
    • 29. Juni 2017 um 22:30
    Zitat von stepu
    Alles, was 2...4 Dante-Kanälchen hat, müsste wohl diesen Chip verbaut haben.
    davon darf man sicher ausgehen.
    ich habe mir diese apparate übrigens aus einem hauptgrund zugelegt: um mir damit eine gegensprech-verbindung zwischen bühne und FOH herzustellen, ohne dabei die in- und outputs meines pultes antasten zu müssen.
    will heissen: es ist dann egal, ob z.b. ein externer techniker auf meinem pult sein file laden möchte - meine gegensprechboxen gehen dann immer noch, weil die kommunikaton auf Dante-ebene abläuft. bisher hab ich das über die internen routingmöglichkeiten im pult gemacht. ich überlege mir nur, ob ich dazu nicht noch ein zweites input-modul ordere.
    und ein input-modul kann ich vielleicht schonmal für einen mitschnitt direkt auf nen rechner verwenden, oder für messzwecke, oder um mal einen abgesetzten DJ mit wenig aufwand ins system einzuspeisen... mal sehen, die zeit wird schon zeigen welche ideen da so zusammenkommen...
    aber ich komme wohl frühestens am samstag dazu, das weiter auszutesten.
    • 28. Juni 2017 um 20:57
    so, bin aus dem urlaub zurück.
    Die beiden teile sind heute angekommen.
    im Dante netzwerk wurden beide sofort erkannt und ein gesangsmikro hab ich daran auch mal schnell ausprobiert.
    spielt also soweit erstmal problemlos. sobald ich dazukomme das etwas genauer zu testen melde ich mich nochmal.
  • Bässe für Pyro-Show
    • 27. Juni 2017 um 11:00
    Zitat von xandix
    Bass war genug.
    Laut PAler auf 35Hz eingestellt.
    Hat ordentlich gerumst.
    Für die geschätzten 1100 PAX auf dem Fest hat gereicht.
    na ja, also wenn da sechzehn 18"er für 1100 leute im einsatz waren hätte es mich doch sehr gewundert wenn das nicht genügt hätte=O8)
  • Verineart und verkempert ...
    • 23. Juni 2017 um 23:14
    Zitat von R880
    Edit: Zudem sind die Sachen erstklassig verarbeitet und die Firma hat einen tollen Service
    das kann ich so bestätigen.
  • Der Oszi-Sub-Trick
    • 23. Juni 2017 um 22:52
    ich habe noch eine grundsätzliche anmerkung zum thema:
    die sache mit dem 50Hz trick hab ich schon mal ausprobiert, das hat auch funktioniert. dennoch habe ich da für mich ein problem erkannt:
    der schlagzeuger kann die dynamik seiner spielweise nicht mehr mit seinem fusspedal kontrollieren. das heisst für die obertöne schon noch, aber eben nicht mehr für den schub seiner bassdrum. der 50Hz ton ist ja immer gleich.
    ob das mit dem 50Hz trick sinnvoll ist oder nicht kommt also auf die musik an, die man übertragen will. ich habe das aus diesem grund jedenfalls nicht weiter verfolgt.
  • Direct Out nach Line in (anderer Kanal)
    • 23. Juni 2017 um 19:27
    Zitat von kperas
    Übrigens ist der Direct Out beim 436 per factory default auf prefade. Hätte also auch gekplappt. Allerdings natürlich Post-EQ
    na, das macht ja herzlich wenig sinn. dann war der Y-splitt definitiv die bessere lösung.
    und ja, wenn man einen digitalen kompressor einschleift und die signal dann parallel routet, ergeben sich natürlich kammfilter durch die verschiedene laufzeit. wenn du uns das gesagt hättest, hätten wir dich wirklich vorwarnen können ;)
    • 23. Juni 2017 um 19:10
    ähem... bei dir steht "Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion"
    ich hoffe nicht, das dies in der eigenen firma passiert ist? :S
    • 23. Juni 2017 um 11:45
    Zitat von R880
    Wenn ich mir die Avatare ansehen, könnte man denken wir sind in einem Tierforum
    deshalb halte ich hier die technische fahne hoch ;)
    zu Samplitude:
    ich bin gerade im urlaub und habe das programm deshalb leider gerade nicht greifbar. aber ich kann mir nicht vorstellen, das es hier kein gate mit sidechain gibt. in Samplitude geht ja irgendwie alles was man sich erträumt...
    alternativ kannst in dem programm doch auch zwei expander hintereinander schalten, damit bekommst du auch 50dB absenkung - und spätestens mit dem dritten oder vierten expander in reihe sollte man im endprodukt nix mehr vom sinuston hören. diese vorgehensweise wäre aber schon eine ziemliche krücke, das gebe ich zu :)
    oder noch besser: du holst dir ein plugin, mit dem man das machen kann. das gibt´s doch sicherlich.
    • 22. Juni 2017 um 12:34
    dann ist ja alles in ordnung.
    • 22. Juni 2017 um 12:27
    war wohl ein "montagsmodell"...
    • 21. Juni 2017 um 13:00
    Zitat von e-on
    die Grenze lag bei "oder ähnlich" Hätte das da nicht gestanden, hätte ich das mit der Produktion auch abgesprochen.
    na, diesen teil der zeile hattest du uns aber vorenthalten ;)
    dann ist ja alles in ordnung. trotzdem kann ein anruf natürlich nicht schaden.
    und ja, die teilweise völlig unzureichende rider-weitergabe-kultur durch agenturen ist hinlänglich bekannt. da hatte ich auch schon oft ärger.
    einmal hatten wir eine kleine frühjahrs-tour mit zwei künstlern und einer aus beiden bands zusammengewürfelten truppe, die noch nie zuvor zusammen musiziert hatten (das klappte dann übrigens ganz hervorragend).
    die agentur forderte von mir vorab einen rider, aber ich sagte: "das können wir leider erst dann abschliessend schreiben, wenn diese konstellation zum ersten mal zusammengespielt hat. es wird dann ziemlich sicher noch änderungen geben"
    später war es dann so, das diese agentur zu jedem veranstaltungsort IMMER nur den vorab-rider geschickt hat! ich habe das mehrfach angemahnt, dass man doch bitte die aktualisierte version herausgeben möge... fehlanzeige, es wurde weiterhin nur der veraltete vorab-rider verschickt. auch die künstler versuchten dort entsprechend einzuwirken - ohne erfolg.
    nach dem sechsten gig (es war keine zusammenhängende tour, sondern immer an den wochenenden) bin ich dann grundsätzlich dazu übergegangen die kontaktdaten der spielstätten und deren techniker selbst zu erforschen, um dort dann die aktualisierte version hinzuschicken. ich habe also den job der agentur übernommen - natürlich ohne bezahlung!
    das fand ich ne echte sauerei, aber es läuft leider sehr oft so das die agenturen diesbezüglich schlampig arbeiten. die ausnahme bestätigt natürlich die regel!
    aber jetzt wollen wir doch bitte zurück zu "IWM" ;)
    • 20. Juni 2017 um 13:50
    Zitat von T-event
    Wusste denn "dein Künstler" nicht das du nichts dafür kannst? Falls doch wäre es für mich direkt wieder ein IDN.
    doch, er wusste es. trotzdem hat er sich schlecht gehört und war sauer... indirekt war er natürlich nicht auf mich sauer, sondern auf die firma die das mangelnde material gestellt hatte. aber ich war eben in dem moment der greifbare ansprechpartner, die jungs der firma hatten sich ja verzogen... und das publikum hat eben gesehen, dass er öfter zeichen in meine richtung machte. die konnten ja erst recht nicht wissen wie die sachlage wirklich ist. es gibt manchmal eben jobs, da möchte man am liebsten irgendwo im boden versinken, dazu gehörte auch dieser. und zu verdanken hatte ich das eindeutig der firma, die dachte sie wüsste besser als wir, was wirklich gebraucht wird...
    ach so, ja: während des gigs kam noch einer der techniker dieser firma und sagte mir: "hey, die monitoramps laufen voll im roten. mach mal ein bisschen leiser" ... GRÖÖÖHL
    • 20. Juni 2017 um 12:16
    ich verstehe deinen standpunkt, jedoch finde ich es nicht fair gegenüber der produktion, diese vor vollendete tatsachen zu stellen. in deinem falle ist das ja gut ausgegangen, das darf man ja nicht vergessen.
    aber wo soll man denn bei dieser vorgehensweise die grenze ziehen?
    ich habe z.b. schon mal erlebt, das auf einer bühne statt der geforderten 15"er wedges nur 8"er da waren. die argumentation des verleihers: "hier braucht man nicht mehr und diese 8"er sind sehr laut" wir hatten keine chance an diesem abgelegenen ort vernünftiges material nachzuordern.
    und es kam, wie es kommen musste: die amps dieser böxchen liefen das ganze konzert hindurch mit roten lampen im limit und mein künstler zeigte mir ständig an, dass er sich nicht so hört wie er möchte. er war sauer auf mich, das publikum hat das natürlich bemerkt und war ebenfalls sauer auf mich, ich war sauer auf den dienstleister.
    hätten wir VORHER gewusst, was auf uns zukommt, dann hätten wir reagieren können. aber so mussten wir alle einen sehr unschönen abend ertragen (bei dem das publikum immerhin noch am besten wegkam weil wenigstens der frontsound passte)
    deshalb meine bitte an alle: wenn irgend ein punkt des riders nicht erfüllt werden kann, dann bitte vorher anrufen !! das tut doch nicht weh. in aller regel findet man dann auch zusammen eine passende lösung.
    und das passt dann auch zu "I want more..." :)
  • Sättigung 2017 - Plugins und Hardware
    • 20. Juni 2017 um 00:46
    jep, sind geile Summenkompressoeen.
    und Multiband-Limiting ist mir oft noch wichtig
    hab ich noch nie probiert.
    wie arbietet man denn damit?
    • 20. Juni 2017 um 00:34
    Zitat von robert müller
    Ich dachte immer Y-Split ist erst mal die Standardlösung? Warum sollte man mit den Inserts und DirectOuts rumhampeln, wo man erst mal klären muss, wo der jeweilige Abgriff jetzt beim verwendeten Pult grad liegt?
    Ehrlich, die Frage ist ernst gemeint. Wo liegt der Vorteil, das so zu machen? (Außer natürlich, der zweite Eingang kann nur Line...)
    es gab eben auch pulte, bei denen man statt Y-kabel nur ein kurzes klinke-klinke kabel zwischen den kanälen stecken musste. und sowas war immer irgendwie übrig...
    aus elektrischer, theoretischer sicht ist es schon sinnvoll, dem mikrofon nur einen mikrofonvertärker zu präsentieren. ich denke das war der hauptgrund, denn früher haben wir einfach mehr auf elektrische parameter geachtet als heute ;)
    also:
    - Y-Split war immer funktionell.
    - Direct-Out auf Line-In war signaltheoretisch betrachtet eleganter.
    • 19. Juni 2017 um 13:34
    Zitat von e-on
    Gefordert war laut Rider eine KSM 9 Funke. Die hab ich aber nicht. Also hab ich ihr ein Beta 58 und ein Beta 87 hingehalten.
    hattest du das auch anständig vorher kommuniziert und wurde das seitens der künstlerin abgenickt?
    oder war das so ne "friss oder stirb" nummer?
    also ich kenne eine künstlerin, die auf letzteres sehr unfreundlich reagiert hätte.
  1. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  2. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  3. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
  5. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  6. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  7. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  8. The Box Pro Achat 118a preset
  9. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  10. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
