  2. lj_fritz
Beiträge von lj_fritz
  • Movinglight-Pult
    • lj_fritz
    • 6. Januar 2008 um 04:32
    Ich hatte ähnliche Anforderungen und erst einen SD2. Aber im Livebetrieb stößt er schnell an seine Grenzen und ist sehr unübersichtlich beim Programmieren.
    Ich habe mir jetzt einen LICON CX geholt, und bin absulut begeistert!
    Schau dir mal auf der HP von JB-Lightingt die techn. Daten an!
  • Einschätzung des GLP MDP-1012 12x 10A DMX Modul Dimmerpacks
    • lj_fritz
    • 3. Januar 2008 um 09:34
    ich habe leider keine guten Erfahrungen mit den Dimmern von GLP gemacht.
    Explizit der GLP MDP-1012 II mit dem kleinen Display:
    Hier waren Sicherungsautomaten mit 10A/Charakteristk B verbaut!
    Dies hatte die bescheidene Eigenschaft, dass beim flashen von 2kW der Sicherungsautomat ausgelöst hat (obwohl Preheat bei ca. 5% stand).
    Leider war die Entstörung nicht zufriedenstellend, so dass ich diverse Einstreuungen in die PA bekam.
    Zusätzlich war der Dimmer viel zu schwer!
    Ich habe Ihn schließlich über Ebay entsorgt.
    Ich bin jetzt komplett auf 12Kanal-Dimmer von Anytronics / Ultralite (D1225) umgestiegen.
    Hier ist jeder Kanal mit 13A/C abgesichert, so dass man im Betrieb keine Probleme mit Überlastung der Kanäle beim Flashen von Blindern oder ACL´s hat.
    Die Entsörung ist super, überhaupt keine Einstreuungen in der PA!
    Auf jeden Kanal kann man direkt per Drehpoti zugreifen. Preheat und max. Ausgangsleistung sind auch einstellbar.
    Weiterhin sind diese Dimmer leichter, kleiner (3HE) und "amtlicher" als die ganzen Chinageräte!
    Als Gebrauchtgeräte sind sie für ca. 700 Euro zu bekommen!
    Gruß Andy
  • Weiche Scannerfahrten
    • lj_fritz
    • 1. Januar 2008 um 20:43
    ich würde zu einem vernünftigen Hbrid-Pult raten: z.B. LICON CX.
    Hiermit kann man ohne weiteres Scanner und konventionell Scheinwerfer parallel ansteuern! Die LED-Pars einfach als Scanner mit CMY-Farbmischung im Pult anlegen und du kannst sie auf einfachste Art programmieren.
    Speicherung der Daten im Pult und zusätzlich auf einen USB-Stick!
    Und das gute zum Schluss, solche qualitativen hochwertige Pulte haben einen sehr guten Wiederverkaufswert!
  • GLP Showdesigner2 / SD2 - FLASH-Bausteine!!??
    • lj_fritz
    • 20. November 2007 um 14:47
    Kann mir jemand sagen, ob ich den 28F010-Flash-Baustein einfach austauschen kann, oder ob dieser Flash-Speicher konfiguriert werden muss?
  • Suche GU5,3-Sockel
    • lj_fritz
    • 17. November 2007 um 23:03
    Ich habe mich leider etwas unglücklich ausgedrückt...
    Ich bin mir bewusst, dass in der Reihenschaltung ein Strom (1000W/230V) von 4,35A fließt. Und dieser ist nahezu identisch mit dem Strom bei einer Einzelschaltung (50W/12V) 4,17A.
    Ich suche eine mechanisch robust Fassung, bei der man evtl. die Kabel per Schraube anklemmen kann und die Fassung per Blindnieten direkt befestigen kann.
    • lj_fritz
    • 17. November 2007 um 19:12
    Das Risiko mit dem Ausfall ist mir bewusst.
    Der Einsatz ist aber nur als Effekt geplant.
    Das gleiche Risiko (Ausfall) habe ich ja auch beim ACL.
    Mir geht es nur darum, ob es überhaupt realisierbar wäre.
    • lj_fritz
    • 17. November 2007 um 15:45
    ich bin zur Zeit auf der Suche nach einen Stecksockel für Halogen-Reflektorlampen (12V / 50W - GU5,3) der insgesamt 5A abkann und mechanisch sehr robust ist.
    Des weiteren soll er die Kabelabgänge / Klemmschrauben seitlich haben und per Blindnieten zu befestigen sein.
    Kann man die Sockel aus Keramik per Blindnieten befestigen, oder zerplatzen sie?
    Es soll eine Reihenschaltung (12x50W) realisiert werden.
    Kann mir jemand weiterhelfen???
    • lj_fritz
    • 16. November 2007 um 20:06
    hat jemand das besagte Pult zur Hand und kann mit den Typ des Akkus (Pufferakku für den Speicher) sagen?
    Das Pult ist zur Zeit beim Kunden und verliert gelegentlich den kompletten Speicherinhalt.
    Ich tippe auf den Akku und würde gerne beim nächsten Besuch den passenden Akku gleich mitnehmen und das Problem beheben.
    Die Servicehotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen....
    Gruß Andy
  • Suche: Half Coupler mit TV-Zapfen und Gelenk
    • lj_fritz
    • 21. Oktober 2007 um 16:21
    Kann mir jemand bei meiner Suche helfen?
    Folgendes Probelm:
    Ich habe zwei WindUp-Stative und will auf beiden ein Pipe von 4,0m auflegen. Daran wird Molton / Deko befestigt. Das Pipe soll aber schief hängen, also haben beide Stative haben eine unterschiedliche Höhe.
    Mit der normalen Kombination von Half Coupler mit TV-Zapfen erzeuge ich unnötige Spannungen im Pipe. -> Kerbwirkung vom Coupler am Pipe!
    Die Lösung wäre ein Gelenk (Kugelgelenk) zwischen Coupler und TV-Zapfen! Aber gibt es das???
  • Suche Lichttechnik am 30.08.07 in 07318 Saalfeld
    • lj_fritz
    • 21. August 2007 um 13:28
    Die Suche ist immer noch aktuell...
  • Suche Lichttechnik in 07318 Saalfeld
    • lj_fritz
    • 16. August 2007 um 18:39
    ist hier jemand aus der Nähe von Saalfeld?
    Ich suche evtl. für Ende August (30.08.07) Lichttechnik in 07318 Saalfeld.
    Grobe Beschreibung:
    8m Truss auf zwei Liften (min. 100kg)
    12 * PAR64 (CP60 oder CP61)
    2 * ACL-Gruppe (PAR36) ODER 4 * Clam Light
    2 * kleine Lifte / WindUp mit Pipe
    4 * Stufenlinse 1KW oder 2KW (Fresnell mit Torblenden)
    8m Molton
    Nebel
    Dimmer, Stromverteilung, Verkabelung
    1 * Anlieferung / Abholung
    Pult, Multicore, Personal (Aufbau, Show, Abbau) kommt von uns.
    Näheres per Mail: Friedrich.Andy@gmx.de
    • lj_fritz
    • 15. August 2007 um 14:57
    Also noch weitere Infos:
    Pult, DMX/Strom zum FOH würde von uns mitgebracht.
    Dimmer könnte auch nach Absprache von uns mitgebracht werden.
    Das Material müsste nur angeliefert werden, Aufbau würde von uns erfolgen.
    Verkabelung auf der Bühne sollte soweit gestellt werden.
    Gruß Andy
    • lj_fritz
    • 15. August 2007 um 11:43
    ich suche zur Zeit noch ein wenig Lichttechnik für ein Veranstaltung am 30.08.07 in 07318 Saalfeld.
    Aufbau am 30.08.07.
    Abbau direkt nach der Show am 31.08.07 gegen 3:00 Uhr.
    Benötigt wird:
    Backtruss: 8m Truss mit 2 Lifte und Molton
    2 x 6er Bar PAR64 (CP60 oder CP61) / oder auch 3 x 4er Bar
    PAR 64 (CP60 / CP61)
    2 x ACL-Satz (PAR36) oder 4 x Clam Light
    Front: Je ein Lift (z.B. TE03) pro Ecke mit einem Pipe
    pro Lift 2 Stufenlinsen (2KW/fresnell)
    evtl. noch eine Nebelmaschine.
    Kontakt bitte per Mail oder PN.
  • Preis für einen gebrauchten Showdesigner2 / SD2 von GLP
    • lj_fritz
    • 30. Juli 2007 um 12:45
    Mal schauen, ersmal will ich versuchen alles komplett zu verkaufen...
    Wenn jemand Interesse am Pult hat, dann einfach mal melden!
    • lj_fritz
    • 26. Juli 2007 um 16:13
    Sind bei den 700€ denn auch Case und Pultlampe dabei, oder nur das nackte Pult?
    • lj_fritz
    • 26. Juli 2007 um 16:07
    ich habe einen gebrauchten SD2 von GLP komplett mit orginal Haubencase und Pultlampe.
    Der Neupreis komplett lag irgendwo knapp über 1700€.
    Jetzt ist meine Frage, zu welchem realistischen Preis man den Controller koplett mit Case und Pultlampe verkaufen kann?
    Alter: 3 bis 4 Jahre (wenig Einsätze).
    Das Pult hat keine Macken und schaut opisch super aus. Lediglich das Case schaut nicht mehr nagelneu aus (angelaufene Beschläge).
    Ich bin auf euere Einschätzung zwecks dem Verkaufspreis gespannt!
    Gruß Andy
  • DMX Pult Scanner|LED Pars | Strobo
    • lj_fritz
    • 24. Juli 2007 um 15:27
    Der Neupreis liegt so zwischen 1400€ und 1500€ Euro (ohne Case und Pultlampe).
    Ich würde das Gerät aber komplett für einen dreistelligen Betrag verkaufen.
    Gruß Andy
    • lj_fritz
    • 24. Juli 2007 um 13:06
    Ich habe demnächst einen gebrauchten "Showdesigner 2 / SD2" von GLP (mit Schwanenhalslampe und Orginalhaubencase) zu verkaufen!
    Evtl. wäre das ja das richtige?!
    Gruß Andy
  • Wie Hitzeschutzglas befestigen?
    • lj_fritz
    • 2. Februar 2007 um 08:21
    Das mit dem HT-Silikon hört sich ja schon mal gut an, aber ich kann nicht abschätzen wie heiß der Brenner im Betrieb wird. Da das Glas sich ja praktisch direkt vorm Brenner befindet wird hier eine ähnliche Temperatur herrschen. Ich fürchte, dass hier Temperaturen > 200°C herrschen könnten.
  • Was passiert eigentlich mit einem MH wenn die Birne platzt ?
    • lj_fritz
    • 31. Januar 2007 um 19:09
    mir ist in einem Scanner am WE ein MSD (250/2)-Brenner explodiert.
    Es war eine Faschingsveranstaltung und auch schon Einlass.
    Dabei ist weder der RCD, noch die Lastsicherung gefallen.
    Ich habe den Strom vom Gerät genommen, den Theaterzug auf der Bühne runtergelassen und die Scherben aus dem geöffneten Scanner herausgeschüttelt. Dabei habe ich bemerkt, dass das Hitzeschutzglas auch komplett gesprungen war, aber noch zusammenhielt.
    Dann neuen Brenner rein und alles lief wieder. 10min vor VA-Beginn.
    Der Brenner hatte aber erst max 500h. Einfach mal Pech gehabt, aber zum Glück hatte ich entsprechende Spare-Brenner dabei!
