  2. lj_fritz
Beiträge von lj_fritz
  • Wie Futurelight DJ Scan 250 ins Case?
    • lj_fritz
    • 23. März 2005 um 18:04
    entweder ich habe die Bügel falsch montiert oder ich habe eine andere Serie.
    Die Befestigung findet bei mir über eine selbstsichernde Mutter und eine Knebelschraube statt. Die Mutter wird am Bügel mit dem "Loch" verschraubt und die Knebelschraube bestimmt die Neigung des Scanners und läuft im Bügel in einer (kurzen) Kreisbahn. Will man den Bügel paralle zum Scanner stellen, so schlägt das Gewinde (auf der die Knebelschraube sitzt) am Bügel (am Ende der "Kreisbahn") an und somit kann man den Scanner nicht eincasen!
    Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt, oder besser noch ein Bild seiner Lösung posten!
    Bitte!
    Gruß Andreas
    • lj_fritz
    • 23. März 2005 um 16:17
    wie handhabt ihr das Eincasen eins DJ Scan 250 in das dazu passende Case (2*Scan pro Case)?
    Gibt es einen Trick hierbei nicht immer den kompletten Bügel abschrauben zu müssen?
    Gruß Andreas
  • Alu 6er-Bar, Verkabelung?
    • lj_fritz
    • 14. März 2005 um 16:54
    ich mich würde die Verkabelung eines 6er-Bars in einem Alurechteckprofil (Schuko auf Harting) interessieren.
    Hier würde mich die Verkabelung des Schutzkontaktes interessieren. Es ist ja nicht möglich alle 6 Schutzleiter der einzelnen Schukodosen im Harting zusammenzufassen!?
    Wird der Schutzleiter von der ersten bis zur letzten Schukodose "durchgeschliffen" (Reihenschaltung) und dann am Harting-Schutzleiter angeschlossen?
    Danke für euere Antworten!
    Gruß Andy
  • Strobe für Metal - Abend?!?
    • lj_fritz
    • 12. Februar 2005 um 21:18
    Das Strobe kommt auch auf einem Case hinterm Schlgzeug recht gut!
  • Harting - Wieland ?
    • lj_fritz
    • 7. Februar 2005 um 13:19
    sind die 16pol-Stecker von Harting und Wieland beliebig miteinander zu kombinieren?
    Die Verriegelung bei den "Anbaugehäusen" ist ja bei Harting (von beiden Seiten) und bei Wieland (von oben) verschieden. Kann ich trotzdem bei einem Wieland-Sockel einen Harting-Stecker arretieren?
    Gruß Andy
  • Welchen Sockel bei ACL?
    • lj_fritz
    • 4. Februar 2005 um 12:29
    ich möchte einen ACL-Satz aus PAR 36 (Long Nose) mit 28V/250W bestücken.
    Welchen Sockel brauche ich?
    Gibt es fertige ACL-Sets oder ist selber basteln (Elektriker, Reihenschaltung...) angesagt?
  • Farbfilterhalter für Baufluter (500W)
    • lj_fritz
    • 10. Dezember 2004 um 09:47
    @ tom noise
    Ich kann hab lieder kein Verständnis für deine Reaktion, bzw. deine Antwort. Du hast keine Infos über Einsatzort und Verwendungszweck und somit kannst du dir deinen Kommentar sparen!
    Danke für die hilfreichen Links.
    Gruß Andy
    • lj_fritz
    • 8. Dezember 2004 um 18:00
    Ich suche Farbfilterhalter für Baufluter.
    Funktionsweise:
    Rechteckiger Rahmen/Abstandshalter in der Größe eines Standardfluters
    an dem vorne ein Rahmen für Farbfilter angebracht ist.
    Dadurch brennt der Filter nicht durch, da er genügend Abstand hat und es geht kein Licht am Filter vorbei.
    Kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle verraten?
  • Problem mit Antari Z-3000
    • lj_fritz
    • 30. Oktober 2004 um 16:18
    ich habe Probleme mit der Z-3000:
    - ständige fliegen der Thermosicherung (die unterm Gehäuse sitzt!)
    - DMX-Signal wird nach einer gewissen Zeit nicht mehr umgesetzt
    Das Gerät war schon mal bei Antari, aber keine Besserung!
    Kann jemand über ähnliche Probleme mit Antari-Maschine berichten?
    Gruß Andy
  • Erdungstest
    • lj_fritz
    • 11. Oktober 2004 um 08:06
    Ich habe mich leider unklar ausgedrückt. Bei dem PA-Verleiher meines Vertrauens ist es möglich an der Stromverteilung, über einen Drucktaster und einer damit verbundenen Kontrollleuchte, den ordnungsgemäsen Anschluss der Erdung zu prüfen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
  • Erdungstest
    • lj_fritz
    • 10. Oktober 2004 um 16:23
    Wie ist die Funktionsweise eines Erdungstests an der Stromverteilung?
