  2. Maestro
Beiträge von Maestro
  • Fehler in DMX-Kette wenn ein weiteres Gerät angeschlosse wirdn
    • Maestro
    • 27. Juni 2023 um 11:54
    Moin Moin,
    entschuldigt meine späte Antwort hier. Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
    skyper, das werde ich mal ausprobieren. Solange nur das gleiche Gerät verbunden ist, funktioniert alles.
    Da ich mit Funkübertragung arbeiten werde, sollte es ja auch gehen, wenn die LED-Bars als Gruppe ohne andere Geräte an einem Empfänger hängen, oder?
    Christian S., ja alle Geräte sind im richtigen Modus. Kanäle wie Adresse stimmen.
    Ich denke aber auch, dass durch den DMX Out in den LED-Bars eine Spannung geschickt wird, was die Bar als Signal versteht, verstehe aber nicht warum die ersten beiden keine Probleme haben. Ich habe auch andere Geräte angeschlossen, das Fehlerbild ist immer das gleiche, der einzige Unterschied ist das Verhalten aller LED-Bars nach den ersten beiden. (Richtig funktionieren sie aber nie)
    mycrobit, wenn das Gerät direkt nach dem Interface kommt und danach erst die LED-Bars, ist alles super. Ich habe auch folgenden Aufbau versucht:
    Daslight 5 --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> anderes Gerät
    Daslight 4 --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> anderes Gerät
    Es bleibt dabei, dass immer die ersten beiden ohne Probleme funktionieren und alle anderen einfrieren, sobald das andere Gerät angeschlossen wird.
    secluded, der Fehler wandert nicht mit. Es liegt also nicht an der einzelnen Bar.
    Frederic1001, alle Kabel sind neu und wurden gewechselt.
    Selbst wenn es mit einem DMX-Splitter funktioniert, ist dies ja nicht im Sinne des Erfinders. Mich würde sehr interessieren, was genau der Fehler ist. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
    • Maestro
    • 17. Juni 2023 um 20:21
    Ich habe die Suche benutzt und verwandte Probleme gefunden, welche mir aber konkret bei meinem Problem nicht helfen.
    Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    Das Problem:
    Wenn ich 4 LED Bars (lightMaxx Vega) mit DMX Kabeln (110 Ohm) verbinde und über Daslight 5 ein Befehl schicke funktioniert alles.
    Sobald ich nun aber ein anderes Gerät mit dem letzten DMX out verbinde, bekommen die letzten beiden Bars keinen Befehl mehr und frieren ein. (leuchten mit dem letzten Befehl)
    Das passiert auch, wenn das neu angeschlossene Gerät nicht am Strom hängt.
    Sobald das DMX Kabel gesteckt wird frieren die letzten 2 Bars ein.
    Sogar dann wenn nur ein DMX Terminator angeschlossen wird.
    Der Fehler wandert nicht mit den beiden Bars mit, bedeutet, dass wenn ich Bar 1 und 2 mit 3 und 4 tausche hat nun Bar 1 und 2 das Problem.
    Aufbau:
    Daslight 5 ---》Bar 1 ---》Bar 2 ---》Bar 3 ---》Bar 4 ---》irgendein Fixture oder DMX Terminator.
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Lieben Gruß Tommy
